Ma probacu da ga zalepim... ako ne uspem,stavicu drugo nebo.
Lepak za nebo
U Nisu je nebo po otpadima 30-35e u odlicnom stanju za kadeta, tako da cu prvo probati da ga zalepim.
Ovo za odlepljivanje - vazi za neostik?
Moram da priznam da mi je isto padalo na pamet da opalim sloj poliestera, pa onda da zalepim neko platno.OPEL ASTRA G 1.4 16VComment
e pa kod mene je to jedino dalo rezultate.
samo vodi racuna kad nanosis poliester i on rastvara nebo, zato ako ima mjesta gdje je naprslo taj djelic ili dio zastiti sa malo papirne trake, ali samo po pukotini.
i radi sa platnom ali obicnim ne poliesterskim, znaci uzmes obicno platno ono sto se prodaje na metar, po mogucstvu neko rastegljivo i presvuces preko neba i natopis poliesterom.pozeljno je to uraditi sa obje strane neba, ali moze i samo sa donje
ako ostane nekih izbocina smirgla i obrisis
poslije mozes preko toga da lijepis sta ti volja, cak i da gitujes i farbas....po voljiComment
Evo ja probao da zalepim sa syntelanom...
Prvo sam ugulio svu onu "choju" kako je ja zovem... stavio sam dosta tanak sloj syntelana i cim sam naslonio platno bukvalno je odmah probilo.
Tako da mi ne gine drugo nebo...
Da je malo deblje platno,mozda ne bi ni probilo... ali ovo platno u Audiju je toliko tanko da nema sanse da ga zalepis a da ne probije,ma trebao sam sa heftalicom da priheftam
fordclubserbia.orgComment
Eeee stvarno... treba meautu samo se treba naneti u sto tanjem sloju sa obe strane koje se lepe , sacekati 5-10min da se osusi a zatim spojiti.
Ma nema veze... barem sam probao
... vec sam uzeo drugo nebo,30 eurica al' barem ne razmisljam da li ce da se odlepi i jos je nebo kao novo u poredjenju sa starim.
E tek sad videh temu
Evo ljudi rade za standardne automobile reparaciju neba za 4500 din, za za karavane 5000 din, a za modele sa krovnim prozorom 5500 din .... njihov materijal i "nerviranje:
.... to ti rede autotapetarske radionice, a imash na ovoj adresi neke
...bem li ga, moze biti a i ne mora, jel to iz iskustva?Originalno postavljeno od dandyznam za to ali problem je sto i to poslije godinu ili malo jace pocne da se odljepljuje,,,,tako da je ipak malo preskupo za jendo 5-6 sati posla....
BTW u toj i slichnim situacijama je uvek najbolji izbor ( naravno kod nas u Srbiji ) auto otpad, imash svega
Imao sam isti problem s nebom na golfu, uzeo sam onaj pistolj (ne znam kako se tacno zove) i zahteftao ga. Resenje nije estetski najbolje ali je efikasno, a realno, koliko puta ste pogledali u nebo pre nego sto se odlepilo?
Ja sam jurcao te smole, za nebo, i po inostranstvu. Uglavnom se zavrsavalo sa "smrdljivim" varijantama tigra, neostika. Medjutim, odlepljuje se sa delova, popiste vlakna na platnu.
Sada sam "otkrio" duplolepljive trake, za postavljanje itisona, pa koristim to za kola. U novom Merkatoru sam nasao duplolepljivu traki jedno 2mm debelu, belu, za lepljenje kojecega po plocicama, otporna na atmosferske uslove.
Drzi k'o zmaj, cak sam tapacirung na vratima zalepio na par mesta, gde su zabice propale. Jedino sto nije jeftina kao ova prva, koja je u farbarama jedno stotinak din za 10m
Poz.Comment
Ma sve je iz licnoh iskustva, baktao sam se sa tim dosta vremena, pokusavao svasta jer kod sva tri golfa u porodici se isto desavalo,,,,,
problem kod neba golfa je taj sto je kod ranijih verzija nebo tj platno bilo kao neko gumirano bez rupica i cim bi malo vazduha se pojavilo, poslije prvih vrucina to bi toliko brzo preraslo u vazdusni dzep da je cijeli krov ptpadao za jedno mjesec dana, i krenem ja da to skidam, skinem, ajd prvi put izlomim cijeli krov tj nebo jer je od neke jako krte pjene, i ajd rekoh sad cu da ga spojim,,,,,
prvo, gdje god je syntelan dosao u dodir sa pjenom nagrizao je i tu je rupa, ajd skinem sve i bacim, kupim drugo,,,za nekih 10 KM cini mi se, i opet, crna uto, poslije nekog vremena, opet mjehur i ode cijeli zadnji dio,,,,
onda sam lijepio platna, eko kozu, mucio se sa onim sundjerom ili cim vec sto je ispod i uvijek se odljepljivalo kad je syntelanom radjeno....
e onda popizdim i uzmem poliester i carsav i presvucem jedan sloj preko i jedan ispod,,,,i sad je betonirano,,,ismirglam malo i preko toga platno, ali kad sam zavrsio dobro sam ga izbusio, naravno da se rupice ne vide,,,i na par mjesta gdje je kasnije pocelo da stvara mjehurice, odmah sam busio i uspricavao po malo lijepka da spoji,,,sada je odlicno...
inace novije verzije golfa od 90 god cini mi se imaju rupicasto platno tj ono gumirano cudo i nema problema sa odvajanjem krova,,,,,
A gledao sam takodje par tapetarskih radova koji su poslije godini i manje poceli da prave mjehure , pogotovo kod eko koze,Comment
Evo, konacno zalepih nebo!
Prvo sam odlepio staro platno - bilo je celo pa sam resio da ga iskoristim jer je jednostavnije zbog isecanja silnih rupa. Plus je rupicasto kao sto preporucuje kolega. Trebalo mu je samo jedno dobro pranje u masini i postalo je kao novo.
Nebo je u stvari karton koji mu drzi oblik na kome je nalepljenj sundjer debline oko 5mm, pa preko sloj staklenih vlakana sa poliuretanskom smolom. Preko njega je onda nalepljeno platno.
Taj sloj poliuretana je istruleo (najverovatnije od UV zraka) i posle debelog ciscenja cetkom ostala je samo staklena mrezica, a ispod nje sundjer koji isto nije bio u sjajnom stanju.
Podloga nije bila dobra za lepljenje, pa sam odlucio da nabacim dva sloja kvalitetnog lepka za drvo (polivinil acetat) kako bih je impregnirao i ucvrstio. Rezultat je bio sjajna, glatka i cvrsta povrsina.
Posto sam bio zauzet drugim poslovima pustio sam da se osusi par dana.
Na podlogu sam nabacio malo deblji sloj tigrokola cetkom tako da bude sve sjajno pustio da pocne da matira, pa ond poceo sa razvlacenjem platna. Prvo sam lepio deo kod zaklona za sunce posto je pun udubljenja i nepravilnih oblika.
Posao je nemoguce da radi jedan covek - dva OK, ali najbolje troje. Kada sam zalepio komplikovaniji deo ostatak sam uradeo u jednom "cugu", mada se ispostavilo da je taj deo zajebaniji zato sto je veoma ovalan, i platno mora jako pazljivo i cvrsto da se rastreze da bi ga bilo do kraja.
Na kraju je ispalo super sem dve male mrlje gde se lepak nije dobro prosusio pre lepljenja pa je probio. Mrlje sam prvo izbrisao i natopio nitro razredjivacem, a potom ostatak lepka skinuo obicnom gumicom za brisanje.
Ceo posao je izasao: 175 dinara za lepak za drvo plus 250 dinara za Tigrokol.
Sada jos samo da u potpunosti veze jedan dan i montiram!OPEL ASTRA G 1.4 16VComment
Ja sam drugaru radio sa Lepkom za tkaninu (Syntelan). Kupio je de?ko konzervu, tanko namazali i vratili ovo nebo. Posle je nedelju dana on malo bio šašav, ?ak su ga i panduri cimali dok nisu videli šta je, ali evo i dan danas stoji kao novo.OpelTeamSerbiaComment
