Ciscenje unutrasnjosti
  • nikolapanic
    • 16.10.2005
    • 657
    • Petrovac
    Nisam nasao slicno nesto pa bih zeleo da cujem kako najbolje da ocistim plasticne delove u unutrasnjosti automobila(konzolu,pragove...)?U pitanju je hrapava-reljefna plastika gde se u tim udubljenjima-reljefima nakupila prljavstina-crnilo i kok-pit sprej sa sundjerom se to ne moze otkloniti a plastika je sive boje pa bas izgleda ruznjikavo.
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Pazi ta plastika se pere. Sundjer i pena - voda slobodno pokvasi i ribaj. Inace najbolji za to ti je pronto. Naprskas, rastvori masnocu i prljavstinu i udri. Posto je antistatik sve ostaje jos dugo cisto. Fora je da ima tecnosti kad se naprska da bi se mogao oribati dobro.
    https://t.me/pump_upp
    • dandy
      • 09.12.2005
      • 542
      • Bijeljina-Beograd Medakovic
      mozda malo bolje rjesenje je fairy za sudove, on skida sve sto nije farba,,,,odlican je.....
      i samo sundjer i ko sto rece djuka trljaj...ili magicna krpa ona isto dobro skida to
      • bakara
        • 29.01.2005
        • 977
        • nBGd
        Najbolja stvar za pranje te plastike je smac on odmascuje sve povrsine, samo napskas i vec pocinje da se sliva sva prljavstina, ne moras cak ni da trljas vec samo vlaznom krpom da pokupis prljavstinu...posle bude kao novo.
        pozdrav
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          ima cak i na pumpama da se kupi tecnost za ciscenje enterijera . naj novija fora sad je tecnost na bazi extrakta iz pomarandzine kore ili ti kako ga neki zovu Citrus . to cudo stvarno skida sve i svasta pa mozes i sa tim da probas. u svakom slucaju magicna i fairy zavrsava posao.
          • bakara
            • 29.01.2005
            • 977
            • nBGd
            Potrudicu se (ako ne zaboravim) da vam sutra okacim slike kako SMAC cisti bez ikakvog trljanja, razlika je ocigledna...
            BTW, smac kosta oko 120din...
            pozdrav
            • little
              • 912
              • Lancia Ypsilon 1.2 8V
              a kad sve operes zastiti plastiku silikonskim mlekom (oko 200 din kosta)
              "zensko si brate"
              Some people are wise and some.. Otherwise..
              • nikolapanic
                • 16.10.2005
                • 657
                • Petrovac
                E samo jos da mi kazete gde se kupuje smac i silikonsko mleko.Ja od tih silikonskih stvari imam turtle wax sprej za unutrasnjost
                • mb12
                  • 06.11.2006
                  • 640
                  • Vrbas
                  • Mazda 626 2.0 TD
                  Ja danas probao sa Ferijem, i poshteno se namuchio ..... chisio sam plastiku na pragovima, gde obichno ostane prljvshtina od obuce ...... krenuo ja udarnichki kod plastike kod vozacha, i trljao, trlja, trljao, jedno 15 minuta i uchinak je OK, ali nije To TO ..... ima josh malo prljavshtine ..... posle sam prestao da se opsedam sa tom prljavshtinom koja se neprimecuje i odradio sve ostale plastike iznad pragova, i dok je bilo onako mokro bio sam zadovoljan .... cu sutra da vam javim kako izgleda kad se totalno osuhilo ...... inache videcu i sa tim PRontom, pa ako i neuspem sa njim, keva ce se obradovati shto se moci da izglanca televozore i linuju
                  • bakara
                    • 29.01.2005
                    • 977
                    • nBGd
                    Ovako izgleda smac:
                    .com/iit/images/products/normal/068/Smac_Sgrassatore_profumo_limone__442068.jpg[/img]
                    Ima da se kupi u super veru, znam da nema u maxiju, i u ostalim malim prodavnicama, i na buvljaku ga isto nema...znaci nema bilo gde.
                    Malo prsnes i obrises, eventualno malo sacekas ako je neka veca prljavstina u pitanju.
                    BTW: ja sam sa smacom jednom oprao i motor
                    pozdrav
                    • mb12
                      • 06.11.2006
                      • 640
                      • Vrbas
                      • Mazda 626 2.0 TD
                      E jbg ovde nema Super Vera :x
                      MEdjtuim koliko sam danas zagledao sasvim sam zadovoljan kako je ochisceno, chak shta vishe super ...... samo da sam malo manje vremena utroshio bilo bi extra
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        jeli a jel taj SMAC nekiuniverzalni odmascivac ili sta, cemu sluzi?
                        • jevrem
                          • 04.11.2006
                          • 948
                          • Smederevska Palanka
                          • A4 2.0TDI quattro
                          Ja sam kod mene u kolima koristio Axel Sgrasso univerzalni odmascivac. Cena mu je nesto preko 200 kinti ali je stvarno extra. Cas sam uspeo da sa rukohvata na vratima skinem neki lepak koji je tu odavno, s kojim su lepili onu imitaciju drveta.
                          Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                          Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            pa onda zemo i ono za ciscenje rerni bre... ona pena, kako li se vec zove.
                            • bakara
                              • 29.01.2005
                              • 977
                              • nBGd
                              sa sprejem za rerne sam jednom oprao motor na zeninom yugu kad je iskocila sipkica za ulje, bio je skroz zamazan od ulja...isprskao sprejem za rerne i oprao vodom, bolje se opralo nego u perionici...
                              Ta kucna hemija je uglavnom efikasnija i mnogo jeftinija od onog sto kupujemo namenski za automobile...
                              pozdrav
