Spojleri za corrada... Jeftina varijanta :)
  • ĆOMI
    • 31.08.2006
    • 1705
    • Braće Jerković,Vozd
    • Stilo JTD 16V
    Bice ovo super,svaka cast,samo napred
    OPEL CLUB SERBIA
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      e stvarno si strucnjak ako ces sve do sada sto si radio da ukenjas sa ovim " dal sam ubo nijansu". sto brate lepo nisi otiso u Ehom da ti smuckaju boju u originalu pa to da zapakujes u sprej jedno a drugo tesko ces ga sprejem ofarbati a posle toga i izlakirati da bude kako treba. moras da radis ceo branik a za takvu povrsinu samo kompresor dolazi u obzir. ovo sa sprejevima je zahebancija samo ces da ukenjas dosadasnju rabotu pa ces opet morati da smirglas. poslusaj me , idi kod nekog ko prodaje neku PPG ili Spies Heker boju, kupi pola seta i lack jos toliko, nadji kopresor pa uradi kako valja. sprejem nikad neces moci da izlakiras toliku povrsinu da bude kako treba. Ako oces imam ja coeka koji ce da ti ofarba kako treba za neku simbolicnu nadoknadu.
      poz
      • g60
        • 20.10.2006
        • 1011
        • Vrachar je majka ;)
        Ma nije poenta u tome
        Ocu da bude uradi sam do koske, kapirash
        Nije meni frka da odem kod lakirera i zavrshim posao... trebalo bi da drzi vodu kombinacija
        Ako ne, pravac lakirer
        A malo mi fali da farbam ceo auto kod lakirera ako ovo ne izgura
        Sa sprejom sam majstor borilackih veshtina Samo treba ici u puno tankih slojeva...
        Prvi je osnova i saceka se malo da se prosushi... Posle se brzo prelazi sa jako male distance. Svaki novi sloj se lepi za stari.
        Ovim hobijem se zahebavam ceo zivot
        Onaj zuti capri je ceo od plastike i bez greske je 10 godina
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          ma boja nije problem. lack je zez. doduse, moze i boja da bude posto je velika povrsina a sprej ima uzak mlaz. naravno strpljenje i pauza od 5min izmedju svakog sprica. Ali, lack je mnogo zaheban jer sprejem nikad ne mozes da odredis koliki si sloj naneo pa da se ne desi narandzina kora ili slivanje. Poslusaj me nadji kompresor i odradi to iz cuga kako valja.
          poz
          • g60
            • 20.10.2006
            • 1011
            Uuuu... Pa ja ne radim nikakav lak... Samo boja... Sta ce mi lak? Ceo auto je podosta matirao i poliram ga svremena na vreme... Yebo maxmayer u zutaru. Tacno posle 6 godina je matirao kao .
            Nije metalik nego obicna crvena boja
            Onaj sprej nema uzak snop rasprshavanja a i nije neka velika povrshina branik. Uglavnom vishe manjih... Eventualno bok. Ma sekunda posla.
            Danas sam hteo puno toga da uradim ali... Kisha me zayebala kao i obicno tako da je spric git pomeren za sutra a verovatno i finalno farbanje
            A i jedan gnoj 2 od drugara je ushao u varijantu zamazivanja
            A da ne pricham o komshiluku koji ima svako po nesto "malo"... Najbolje je ne znati nishta
            Ali uvek ostaje varijanta farbanja celog auta ako se skenja sve ovo
            U svakom slucaju, ako ne drzi vodu, cimam te za drugara ako je dobar i radi cela kola.
            Lako uz sinalko, mada je otrovno gadan
            • g60
              • 20.10.2006
              • 1011
              Da dodam da auto mnogo brze ide i mnogo bolje lezi u krivini... Nisam rekao vec? Mnogo bolje...
              • g60
                • 20.10.2006
                • 1011
                Danas je bio dan za akciju... Svi smo nesto radili.. .
                Gnoja smo krpili, na bembaru stavljali mrezicu a ja sam bacio branik konacno u spricgit Mnogo je dobra fora iz spreya
                Evo je ona greda ispod branika
                Ima i jedna dole...
                Koga stigne korado, iz mesta je nahebo
                • g60
                  • 20.10.2006
                  • 1011
                  Sve zamazano i ofarbano
                  Stoji mi u garazi par dana da se osushi branik pa onda lepljenje mrezica i montaza na auto.
                  Ofarbao sam ga bez greske dok se jedan reptil nije zalepio i vukao par milimetara po boji. Sad ce se vozati svuda sa nama, dodushe pod tablicom
                  Slede fotke
                  • g60
                    • 20.10.2006
                    • 1011
                    Evo konachno zavrshih
                    Juce pao spricgit iz spreya 400 dindzi pola litra. Po mojoj proceni moze da pokrije celu haubu Posle ispolirao sa smirglom 600 granulacije vodeno...
                    Palo prskanje sa dva spreja crvene boje i ubodosmo nijansu!
                    Sledi dobro przenje na suncu i montaza mrezica na usise
                    Za neki dan nastavak
                    I ceo zadnji deo gnoja 2 smo ofarbali sa jenim spreyom. Kao nov je
                    Malo da se ispoliraju prelazi sa hiljadarkom smirglom i nista se nece provaljivati.
                    Pozz
                    • ĆOMI
                      • 31.08.2006
                      • 1705
                      • Stilo JTD 16V
                      Svaka cast,super je ispalo!
                      OPEL CLUB SERBIA
                      • g60
                        • 20.10.2006
                        • 1011
                        Hvala, hvala... Tek cu da ga izubivam dok ga budem montirao
                        • Zulinjo
                          • 20.06.2007
                          • 5
                          Originalno postavljeno od g60
                          Pozdrav G60. da ne bude samo ko sa Capriem pre nekoliko godina? (pred farbanje)
                          • g60
                            • 20.10.2006
                            • 1011
                            Ehehehe... Izubiva ja danas branik ali ko ga hebe
                            Sutra montaza mrezica i ako se skroz osushi, visice
                            Pozdrav zulinjo, kako te sluzi trabakula?
                            Capri pre nekoliko godina... Prodje 10 skoro
                            • Zulinjo
                              • 20.06.2007
                              • 5
                              [quote="g60"]Ehehehe... Izubiva ja danas branik ali ko ga hebe
                              Hvala na pitanju, sluzi. Al zasto kazes trabakula, a mislis na zver?!?
                              Trebao bi da maknes taj zuti les iz dvorista, zarazices ostale 4-oro tockase. Pa kako je uopste opstao na ovom ubitacnom suncu sve ove godine?!
                              Onda bi imao lufta za "Crvenka"
                              • g60
                                • 20.10.2006
                                • 1011
                                Pa naravno da je trabakula kada si joj radio gneneralnu u srbiji sa turskim delovima
