Nabavio sam set za pravljenje angel eays, auto je Fiat tipo, zanima me gde u Beogradu ili okolini mogu naci majstora da mi to savije i namontira? pozz
Pomoc oko angel eays...
Ne kapiram o kakvom je "setu" rech? Daj malo pojasni...
Ja sam svojevremeno preko ebay-a naruchio tipske (E36) Angel Eyes akrilne "prstenove" (ne kompletne farove), samostalno sam ih ugradio za par sati rada i dan-danas rade kao i prvog dana. Imash detaljno uputstvo u sekciji "Automobili chlanova", trazhi temu BMW 318i.
Ukoliko se u tvom sluchaju radi o nechemu drugom, odnosno o cevima koje tek treba savijati i prilagodjavati konkretnom faru, mozhda je najbolje da se obratish nekoj "auto styling" radionici u Bg (da ih ne reklamiram)? Ne znam ko bi drugi mogao da ti odradi a da na kraju ispadne kako valja...Comment
E sad kako sam to ja radio...
Uzmes sipkicu od venecijanera, ugrejes je da postane savitljiva
okruzis je oko necega sta ima zeljeni precnik, skratis na zeljenu duzinu, zatim izbusis cevcicu na krajevima i tu ubacis diode, povezes struju i svetli ko zmaj...
Eo okacio sam na rapidshare kak se to pravi, tj how to koji sam koristio...
KLIK
BMS teamComment
javi preko pm pa cemo da se dogovorimo,,,ugradjivao sam to u mnog o automobila, posljednji projekat lexus is200
Imam velikih problema sa uploadom slika pa cu pokusati da prikazem malo kako se to radi, stim da ovo ne pokusavate nikako, bar ne na lexusu, zeznutiji far nisam vidio u zivotu.....Comment
evo par slika, ostale jos nisam podigao na net, posto mi od 50 pokusaja jedva jednaprodje
lexus
far
raskl
odovjen
angel
Inace za lexusa sam ovo radio sad i nikad vise, odvajanje stakla od fara....do sada najkomplikovanije koje sam imao priliku da skinem...havarija...Comment
a kako ste povezali da vam sija? non stop kad upalite poziciju, ili ima poseban prekidac za to?..ili se samo gasi kad predjete na srednja-duga svetla???Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
grijanjem naravno, ali problem je samo u tome jer je jako dubok spoj plexi stakla i kucista, a masa tj lijepak koji je na lexusu je do sada za mene nevidjen zajeb. otvarao sam i passata6, i pola, i jos mnogr druge, ali pola dana je trebalo da se lexus rastavi, jednostavno lijepak je zlo i naopako i grjanjem se tesko rastapa, nije kao drugi
pa nisu dzaba u tojoti rekli da oni ne mogu da se bakcu sa tim, kada je vlasnik isao da mu oni ugrade.....
Inace probao sam razne varijante grijanja, od fena do rerne, i za sada jedini nacin koji sigurno moze da se koristi je fen.
rerna,,,hmmmm, ako imate jako precizan pokazivac tempereature, i jako dobre rukavice, po mogucstvu azbestne, probajte, ali jako je zeznuto, jer izadje cijeli far temperature 120 stepeni C, nije bas zgodno za rad
bolja varijanta je grijanje fenom, malo teze i dugotrajnije, ali sigurnije, jer se desavalo da plexi staklo pocne da matira u rerni , bude mu prevruce...
Daleko najlaksi za rad su stakleni farovi, milina bozija, ali pretezno su neravne povrsine i nema svrhe ugradjivati prstenove jer se bas dobro ne vice, ima i clear glass farova, ali rijetkost...obicno su rebrasti..
povezano je na poziciju, a moze da se vezuje na bilo koji nacin, po zeljiComment
Evo kako je to konacno ispalo....
A to sa venecijaner sipkama,,,,koje su mogle da se nadju na trzistu, vise toga nema, sada su sve suplje, i ne moze se dobiti efekat koji se trazi....nazalost, pokusao sam sve moguce varijante sa supljima ali se previse gubi na intenzitetu svjetla
Ako neko zna gdje ima tih supljih nek mi javi, da odmah izmem jedno 20 kilograma ...Comment
ovo je upgrade..da se vide kad su ugasene... i da jace sijaju kad se upale
http://www.geocities.com/crx_auto/eagle ... pgrade.htmLakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
