Popravka branika
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Popravka branika
    Kako popraviti ovakve pukotine?
    Ja sam mislio da sa unutrasnje strane nanesem nekoliko slojeva poliestera (smola + ona vlakna, valjda se to zove polieser ).
    Da li ce se ta smola uhvatiti za plastiku? Plastiku bih ocistio i odsmirglao pre toga.
    Kako posle toga da prekrijem pukotine sa spoljne strane? Da li mogu da predjem istom smolom pa da odsmirglam ili mogu da zagitujem onim obicnim gitom za kola (ili mozda nekim drugim?)?
    Na prvoj slici se vidi i da nedostaje jedan komad plastike iznad otvora za auspuh. Cime to da popunim?
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Pukotine klasichne plastike bi trebalo raditi "varenjem" (neka moja logika) - spravicom poput let lampe...
    Tamo gde imash fibrglas, odradi fiberglasom. Fiberglas hvata odlichno, ali je problematichan zbog svoje krutosti pa ne prashta udarce, dok je plastika znatno elastichnija. Videcu koji git bi trebao ici...
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Ova plastika je jako krta tako da joj nista nece smetati polester.
      Na jugu sam imao plasticne branike koji su tako elasticni da se posle jednog dobrog cukanja iskrivila shina unutar branika i vezni lim, ali branik ostao neostecen
      inace, vec sam zakrpio ovo fiberom: klik
      • kilson
        • 3216
        • NoviBGD
        • AR 75 GT
        Evo dodatka, gitovanje odradjujesh sa standardnim gitom za lim. Nije loshe ako vec imash prajmer na braniku da ga i ostavish makar u tankom sloju jer ce fiberglas bolje uhvatiti.
        Vodi rachuna da po zavrshetku radova ofarbash sve to jer fiberglas nije imun na vlagu. Generalno se super "slazhe" sa gitom i necesh imati problema sa pucanjem istog. Jedini problem mozhe nastati u hvatanju fibera za samu plastiku branika - branici novije proizvodnje su poseban problem pa se pribegava bushenju, shrafljenju - generalno ojachavanju spoja fibera sa plastikom.
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          To za zastitu od vlage je bas korisno. Znaci moram da ga premazem necim i iznutra? Nikad ne bih rekao da ce mu vlaga smetati.
          • *Egon*
            • 31.12.2004
            • 1232
            • Beograd, Dorcol, N 44
            Mislim da ima da se kupi specijalni git koji je za plastiku. (elasticniji je - otporniji na udarce)
            Garaza
            1996 SAAB 900 NG Cabrio
            • kilson
              • 3216
              • NoviBGD
              • AR 75 GT
              Plastik prajmer ide samo direkt na plastiku, na fiberglas ide klasichan git koji se, po rechima choveka koji se samo time bavi, odlichno slazhe sa fiberglasom.
              Uroshe sa unutrashnje strane prefarbaj zashtitnom ili bilo kojom bojom samo da eliminishesh pristup vlazi.
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Ok, a sta da radim ako spolja jedan deo popravim fiberom a ostatak ostane plastika? Cime to da isprskam? Moram prvo fiber da predjem gitom pa onda sve to plastik prajmerom ili kako?
                • kilson
                  • 3216
                  • NoviBGD
                  • AR 75 GT
                  Naravno da cesh preci gitom preko fibera, potom plastik prajmer ukoliko ga generalno nemash na braniku, ako imash onda mozhesh samo shpric git i farbaj.
                  • vujke
                    Admin
                    • 1682
                    • Mladenovac
                    • Daewoo Lanos 1.5SX
                    Imam jedno pitanjce post znam da lakiram ali ne znam da pripremim..
                    Git normalno za popunjavanje neravnina, ali sta je spric git i zbog cega sad on??
                    while(!asleep()) {sheep++;}
                    • Uros Piperski
                      • 31.01.2005
                      • 2978
                      koliko ja znam, spric git ima istu funkciju kao git, ali se nanosi pistoljem na celu povrsinu i pokriva najsitnije neravnine, riseve od smirgle itd. Onda se on smirgla finom smirglom pa na njega farba.
                      • -Vedran-
                        • 03.10.2004
                        • 3255
                        Bash tako...jos jedna faza da lim izgleda savrseno ravan...
                        Power of dreams !!!
                        • vujke
                          Admin
                          • 1682
                          • Mladenovac
                          Znaci amatersko resenje fina vodena smirgla i 1-2 sloja boje vise
                          • Uros Piperski
                            • 31.01.2005
                            • 2978
                            Tako je . Ali ispod farbe moras imati neki bazni premaz. Ili staru farbu koju ces da matiras smirglom ili spric/git, osnovnu farbu. Ne moze direktno na plastiku ili metal. Pretpostavljam da ovo znas, ali bolej da napisem
                            • vujke
                              Admin
                              • 1682
                              • Mladenovac
