Auto usisivac na 12V
  • barda
    • 28.11.2005
    • 154
    Imam problem oko u****vanja kola
    Zivim na trecem spratu zgrade, u podrumu nema struje, imam garazu ali i tamo nema struje, perem kola na Novom naselju na pumpi Eko (ubacis zetom za 4 minuta tusiranja visokopritisnom masinom - 70din) ali mi uvek ostaje problem gde da u****m kola iznutra???
    Setih se da mozda ima mozda mini usisivac na 12V? Ali gde?
  • Deki
    • 18.02.2005
    • 316
    Bio je u Metrou na neki loseg kvaliteta i to na akciji za 700din. Malo bolji su isto tamo oko 2500din.
    • barda
      • 28.11.2005
      • 154
      Metro se kod nas u Novom Sadu otvara 19.10. pa cu pogledati tamo!
      A nasao sam i u Wobu haus-u ( http://www.wobyhaus.co.yu/ ) neki Einhell za 1600din ali je na baterije
      ( http://www.einhell.de/scripts/products. ... |2212|2214 ) - kopirajte sve u zagradi
      Hvala!
      • maxbax
        • 06.10.2006
        • 61
        @ barda:
        Kad vec peres na eko pumpi,preko puta imas jos jednu eko pumpu,tamo je u****vanje besplatno a usisivac stoji pored praonice,samo dodjes i u****s,e sad mislim da je u kvaru ovih dana,ali eto da znas.
        a ti autousisivaci su smece,nista ne valjaju,to su ti kao oni mali usisivaci za mrve koje koriste u restoranima i kucama,snaga 0.
            A sto ne odes u auto perionicu, popijes kafu, izlistas novine i sve gotovo???
            • kilson
              • 3216
              • NoviBGD
              • AR 75 GT
              Chuo sam da su ovi usisivachi dobri, samo ne znam kako stoje sa cenom...
                To je fen, ne usisivac.
                Cccccc......
                • kilson
                  • 3216
                  • NoviBGD
                  • AR 75 GT
                  Pa zavisi sa koje strane ga gledash...
                  • zec
                    • 05.01.2005
                    • 450
                    • bgd
                    Stednja, sri, stednja!!! Da ostane dukat viska
                    • starac vujadin
                      • 27.08.2005
                      • 2617
                      • Stari grad
                      Nije bezveze pitanje. Ti veliki usisivaci u perionicama su nezgrapni i ne mogu da zahvate svuda, a i sami znate koliko udubljenja i izbocina ima unutrasnjost kola gde se skuplja djubre. Usput u perionicama rade duduci, meni su prilikom poslednjeg u****vanja poremetili air bag senzor, pa sam morao da idem u servis zbog te gluposti da mi resetuju. Normalno, to pranje me kostalo samo tako plus izgubljeno vreme... Normalno i oni kada i****vaju samo smandrljaju, nemaju vremena da picane to satima.
                      Ti mali usisivaci na baterije bi bili super, ali su mnogo slabi jer je tepih u autu vrlo gust. Najbolje je uzeti produzni i manji kucni usisvac i sam uraditi detaljno.
                        Nja.. najbolji postupak kad je prasina u pitanju je:
                        Vazdushni pistolj na komprimovanom vazduhu, izduvavanje, dakle podici sve sa dna na povrsinski nivo a posle moze bilo kakav usisivach.
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          • Srbija, Beograd, Kara
                          Ala si ga utesio!
                          Sad covek mora da juri i kompresor!
                          http://www.lovatogas.co.rs
                          • barda
                            • 28.11.2005
                            • 154
                            Originalno postavljeno od maxbax
                            @ barda:
                            Nisam nikad isao preko, ali cu probati. Ima usisivaca i na NAP-ovim pumpama, ali nemaju zetona (koji su inace besplatni) Nista mi nije bilo jasno kada mi je to rekao, ali mi je i objasnio da su ljudi uzimali zetone i koristili na medjumesnoj autobuskoj stanici - nasa posla
                            @ zec: em dukat, em bolje operem od njih - ako im ne napomenes ne otvore ni gepek
                            @ boost: OK je to sa kompresorom, a da li tako u****vas i kucu? Mozda tako najbolje iskacu grinje iz kreveta??? Meni je cilj da u****m kola od vidljivih mrva...
                            • Nikola
                              • 975
                              • Indjija/Vojvodina
                              Originalno postavljeno od barda
                              Ubaci 5 ili 10din metalnih (ne secam se sada tacno), i on ce da proradi.
                              .:Cuore Sportivo:.
