hromirane lajsne
  • cuore sportivo
    • 16.01.2005
    • 954
    • Bezanijska Kosa
    • Alfa Romeo 147 1.6
    Interesuje me koje su debljine (otprilike) tih lajsni o kojima pricate.
    Ako je sirina npr. 1cm ili 0,5 cm,koliko su onda one debele?
    • glogi
      • 13.12.2004
      • 115
      Originalno postavljeno od cuore sportivo
      pogledaj slike mog auta na prednjoj masci to su najdeblje,neznam tacno ali ima jedno 1.5-2 cm,a ostalo koje ces videti to su najtanje,negde 0.5
      • astrafan
        • 08.05.2005
        • 221
        • BG - PA
        hrom lak
        Gde ima da se kupi taj hrom lak u BGD???
        .. just fun, nothin more..
        • Jakovljevic
          • 11.10.2004
          • 205
          • Paracin
          I mene interesuje, samo su mi rekli da ce se to ljuskati
          • ZX aura 1.9TDi
            • 16.03.2005
            • 37
            • blizu Novog Sada
            Pa neće se ljuskati ako dobro pripremiš za farbanje!!
            I jos uvek se vozimo......
            • zux
              • 10.05.2005
              • 773
              • Beograd-Filmski grad
              Imaš MOTIP hrom efekt sprej ali problem sa njim je što nije otporan na atmosferske uslove i na trljanje (skinuće se kako god da pripremiš plastiku) a ne sme se preći bezbojnim lakom jer onda pocrni
              Inače ovaj sprej je oko 350-400 dinara
              Ono što ja mogu da vam preporučim je DUPLI COLOR chrom-silver set
              Jeste da je poprilično skup (ja sam ga pre 15tak dana platio 1600 din) ali je 100% postojan Inače služi za farbanje felni ( u set je 150ml podloge u spreju 400ml hrom spreja i antistatik krpica)
              Ja sam sa tim podmladio felne i stvarno lepo izgleda Jedino je malo skuplji i extra teško se nalazi
              imate slike na sajtu
              www.motip.nl
              pa tuning line pa silver chrom set
              • Jakovljevic
                • 11.10.2004
                • 205
                • Paracin
                SVE je to ok, ali kazi mi da li se to ipak ljuska ili ne, i gde ima da se nabavi???
                • zux
                  • 10.05.2005
                  • 773
                  Ovaj set od 1600 din. se ne ljuska
                  Ja sam sa tim farbao felne pre 15-20 dana i prezadovoljan sam kako je ispalo Pre toga sam uzeo taj jeftini MOTIP CHROM sprej od 350 din. i on je dosta lošiji (pre njega kao pdlogu staviš crni sjajni auto lak), ni on se ne ljuska ali ako počneš da trljaš rukom skida se (tek posle sam pročitao na deklaraciji da nije otporan na trljanje i atmosferske uslove i da se koristi samo za unutrašnju upotrebu)
                  Ovaj skuplji je 100% trajan (koristi se baš za farbanje felni, izdržava temperaturu od 150°C) ako se ne skida sa felni neće sigurno ni sa krovnih nosača
                  E pazi nije to baš prava boja kao hrom, ali je OK i na suncu se bruka presijava
                  Pogledaj na onom sajtu čiji sam link postavio na prošlom postu i videćeš kakva je boja
                  Ja sam ga kupio u farbari u Njegoševoj 67 tel. 011/2441-204
                  Oni su zvanični uvoznici za MOTIP , DUPLI COLOR i COSMOS lakove
                  Jedino što sam ja uzeo poslednji set
                  Proveri možda su dobili nove
                  Inače obišao sam bubanj potok i razne farbare i prodavnice auto kozmetike i nigde ga nisam našao (nadao sam se da ću naći malo jeftinije)
                  Pitaj i kod FANDJA videosam na sajtu da spominju motip sprejeve za felne)
                  Auu al sam se raspisao
                  • Jakovljevic
                    • 11.10.2004
                    • 205
                    • Paracin
                    hvala puno
                    pozdrav
                    • astrafan
                      • 08.05.2005
                      • 221
                      • BG - PA
                      hrom lak
                      Hvala puno
                      Nije skup ako je dobar
                      • acapn
                        • 20.04.2005
                        • 86
                        • Paracin
                        Za hromiranje sprejom:
                        -Felne mogu da se hromiraju i tim sprejom od 350 din, ali je potrebno posle toga naprskati bezbojan lak jer se, keo sto je vec receno, skida trljanjem. Bezbojan lak isto tako ima da se kupi u spreju, nije skup, oko 300 din.
                        -Kod plasticnih lajsni je isti postupak, samo je OBAVEZNO nanosenje prajmera za plastiku pre prskanja hrom spreja. Naprska se prajmer i odmah nakon toga (ne ceka se da se osusi) hrom sprej, a zatim posle susenja hrom spreja ide bezbojan lak. Tako ofarbane lajsne garant nece da se ljuste duze vreme.
                        • acapn
                          • 20.04.2005
                          • 86
                          • Paracin
                          Originalno postavljeno od Jakovljevic
                          Tek sad primetih da si iz Paracina, sve ovo sto sam napisao u predhodnom postu ima da se kupi u prodavnici Nijansa.
                          Pozdrav.
                          • zux
                            • 10.05.2005
                            • 773
                            Ne sme lak na taj sprej
                            Boja će potpuno izgubiti sjaj (biće obična mat siva) čak će ponegde i da pocrni
                            Od hroma i sjaja neće ostati ništa (Verujte mi probao sam, kao i još neki članovi foruma)
