Sredstvo za skidanje rdje
  • nenad011
    • 01.04.2006
    • 198
    • Novi Beograd
    Potreno mi je neko dobro sredstvo za skidanje rdje sa branika.
    Prosle godine sam probao sa Panol pastom i nije bilo lose ali me interesuje da li postoji nesto bolje cime bi uklonio male tacke rdje sa branika i malo ga ispolirao.
    Hvala na svakom predlogu
    Koji je to branik....od keca?
    • nenad011
      • 01.04.2006
      • 198
      • Novi Beograd
      Nije, branik je od Lade.Deo je plasticni a deo od lima (pocinkovanog).
      Najveci deo rdje se skine sa panol pastom ali ostanu tackice koje se vremenom, kada je vlazno, ponovo sire.
      Mislio sam ako neko ima neku ideju ili da planiram da nabavim nove branike pa da ih zastitim i onda koliko izdrze
      Ne volim rdju
      • nikolans78
        • 16.03.2006
        • 277
        • Vankuver, Kanada
        mislis poniklovan lim, ne pocinkovan. Ja sam imao isti problem dok sam imao volgu, skidao sam nekom kiselinom za skidanje rdje. Mislim da je bio obican "antirost". Znaci, rdja se skine, ali one tackice iz kojih se rdja siri ne mogu. Mozda bi vredelo ocistiti te tackice, pa premazati nekom srebrnom farbom(onom za auspuh ili felne). Pitanje je samo koliko ce to da traje. Verovatno do zime i dok je so ne nagrize. Jedino probati
        pozdrav
        • nenad011
          • 01.04.2006
          • 198
          • Novi Beograd
          Da super bi bilo da je pocinkovan
          Rdju sam i ja uspeo da skinem ali ne i te tackice iz kojih izlazi ponovo. :x
          Imas li ideju cime njih da probam da uklonim?
          Ideja za farbu je dobra, javicu kakvi su rezultati
          • savke
            • 14.02.2006
            • 575
            • Novi Sad, Temerin
            • Laguna 2 ph2, Golf 3
            Mislim da tu nema nikakve pomoci jer tu gde su tackice vise nema nikla. interesuje me da li ce antirost nagristi i taj nikal. - samo razmlisljanje.
            Pozdrav.
            • nenad011
              • 01.04.2006
              • 198
              • Novi Beograd
              Najjednostavnijom metodom ja sam pokusao sa panol pastom i poprilicno dobro je skinula rdju, jedino su ostale te tackice...
              Sada razmisljam kako bi sve izgledalo da ponovim postupak a onda nekim srebrnim metalik autolakom prefarbam ceo branik?
              • nikolans78
                • 16.03.2006
                • 277
                • Vankuver, Kanada
                tesko da ce farba da se uhvati za niklovanu povrsinu. Jedino da se to sve skine. A kako bi bilo da se taj lim napravi od nerdjajuceg celika? Ne mogu da se setim koliko je oblik komplikovan ali ako nije to bi bilo trajno resenje.
                • nenad011
                  • 01.04.2006
                  • 198
                  • Novi Beograd
                  Problem je sto postoji i plasticni deo na braniku pa ne znam koliko bi bilo to jednostavno razdvajati pa vracati.
                  • nele22
                    • 22.10.2005
                    • 111
                    • BIH , okolina Modrice
                    Probati sa obicnom NAFTOM i FOLIJOM OD COKOLADE !!!
                    Cetkicom zamocenom u naftu premazati niklovane delove i dobro istrljati folijom (recimo od MILKE),sigurno skida rdju a ujedno i polira.
                    Izgleda sasavo,ali sigurno radi posao.
                    Javi sta si uradio.
                    Samo polako i pun gas ! ! !
                    • nenad011
                      • 01.04.2006
                      • 198
                      • Novi Beograd
                      Uradio sam branike sa Panol pastom i "Anti rost"-om.
                      Ocistio sam rdju sasvim, mada su ostale tacke gde vise nema nikla (za to nemam resenje)
                      Ipak generalno izgleda veoma dobro, ali videcemo kako ce se pnasati ubuduce.
                      U svakom slucaju havala ti za savet.
                      • jeronimo
                        • 27.10.2005
                        • 390
                        • ваз 21214-20
                        mozes ponovo da niklujes ceo branik,ili da ga plastificiras u boju koju god hoces
                        • nenad011
                          • 01.04.2006
                          • 198
                          • Novi Beograd
                          Gde bih i kako mogao to da uradim?
                            sredstvo namenjeno za takve stvari se zove Purol pasta i prodaje se u tubama.
                            nisam bas siguran da se radi o niklovanoj prevlaci, nesto mi u secanju da su Lade (bar one starije serije) na tim mestima imale hromiranu prevlaku.
                            ako je korozija nacela bazu, celik ispod zastitne obloge nema paste koja ce tu koroziju celika resiti.
                            jedino trajno resenje je zamena za novo, ili peskiranje do golog celika/ sjajnog lima bez trunke rdje i onda elektroliticko hromiranje/nikolovanje/sta vec.
                            premazi poput boja i farbi imace privremeni efekat sve dok ih ne podigne iznutra korozija koja napreduje (ako je stari zardjani celik ispod farbe).
                            za danasnje pojmove izrade automobila niklovanje ili hromiranje spada u vrlo skupa zadovoljstva i prakticno se vise (zbog cene) ne koristi vec ofarbana plastika kao solidna imitacija.
                            bojim se da cena restauracije branika putem prevlake nikla/hroma nije bas povoljna po dzep.
                            • jeronimo
                              • 27.10.2005
                              • 390
                              • ваз 21214-20
                              plastifikacija se radi na vise mesta u gradu a najbolje je prvo peskirati da se ocisti od korozije (sto rece kolega brick) a niklovanje je dosta skuplji zahvat(plastifikacija je od10-15 evra) mislim da rade radionice koje servisiraju med. opremu.
