Raspored srafova tocka
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Re: Raspored srafova tocka
    wlady.. Sta je pozitivno u uvlacenju tockova unutra?
    @Jesa: Trazis ove podatke: Civic / CRX 4x100 ET:35 to 42 CB:56.1 (ovo je fabricka preporuka, a uvek mozes spustiti malo vrednost ET-a kako bi felna bila bliza rubu).
    CB - center bore, bitna stvar prilikom odabira tocka pogotovo ako imas 4 srafa. Centralna rupa, nailazi tesno na glavcinu i drzi tocak u idealnom polozaju prilikom zatezanja srafova. Ukoliko centralna rupa nije istog precnika, moras praviti prsten koji ce biti adapter sa jedne dimenziju na drugu. Sa 56.6 na 56.1 ces tesko napraviti adapter.
    Ukoliko ne postavis prsten, moze se desiti da tocak "poskakuje" - jer nije zategnut u idealnom polozaju.
    • wlady
      • 13.11.2010
      • 144
      • bern
      • daf
      ne mislim da je pozitivno staviti felne sa vecim ET-om,nisam se dobro izrazio.odnos pozitivnog i negativnog ET-a na slici sam mislio,da bise lakse ukapiralo ako nekog interesuje i zatreba.
      • Milutin boyka
        • 23.07.2012
        • 10
        • zajecar
        Zdravo svima,zeleo bih da postavim jedno pitanje,vozim toyotu corolu xl raspon njenih rupa je 4x100,e sad zelim da joj stavim alu felne,nasao sam felne od punta ciji je razmak rupa 4x98,sad me zanima da li to pase na toyoti? a ne mogu da idem da ih proverim jer to treba jedan tip iz inostranstva da mi uveze,ja sam pitao njega al on nezna nista o tome,reko mi je da se raspitam,pa ako pase da mu javim da mi ih posalje,zato me sad zanima da li ce one da pasu kod mene...pozzzz svima...
          ne moze, da je tocak sa 4x100 i odgovarajucom sirinom, verovatno 5J, moglo bi. te tockove uopste nije problem naci i u 14 i u 15 inca
          • Milutin boyka
            • 23.07.2012
            • 10
            • zajecar
            hvala na odgovoru,primetio sam da nije problem da se nadju 14'' i 15'' ali meni su potrebne 13'' i njih ne mogu naci,tesko se nalaze...
              corolla, civic, lancer....1990 i slicno ili predji na 14
              • Milutin boyka
                • 23.07.2012
                • 10
                • zajecar
                ovako naso sam alu felne 14'' sa gumama 175 65 14'' samo me zanima dal to mogu da stvaim kod mene dal nece da kace,napred ima dosta prostora i sigurno ne bi kacile al pozadi je malo zeznuto pa nzm dal bi kacile te gume sa tim felnama,jer imas neku predstavu,ja mislim da je bolje da predjem na 14''......
                  probaj ovde, naci ces tacno koje dimenzije odgovaraju
                  Ce site web est à vendre ! wheelsizecalculator.com réunit des informations et annonces. Nous espérons que vous y trouverez les informations que vous recherchez !
                  • Milutin boyka
                    • 23.07.2012
                    • 10
                    • zajecar
                    ok,hvala ti puno
                    • Milutin boyka
                      • 23.07.2012
                      • 10
                      • zajecar
                      Imam jos jedno pitanje,interesuje me ako je na alu felni centralna rupa malo veca od onog kruga na dobosu automobila,da li takva felna moze da se namesti?
