Sirotinjsko sređivanje rubova i limarije
  • banconi
    • 19.11.2008
    • 20
    • Seat Toledo 2002
    Drugari,
    hteo bih malo da osvežim propale rubove, sajtne su mi u zadnjem delu takođe malo propale, imam nekoliko tačkica na podu koje ne valjdaju i vidljivu koroziju takođe iz gepeka.
    Treba mi neko ko će to jeftino da zakrpi, tj. izgituje, popuni i eventualno premaže zaštitom. Ne interesuju me oni limari koji rade 70€ po delu "ali kad urade, to traje". Naime, auto mi je star preko 20 godina (Mazda 323 sedan), relativno pristojno izgleda osim tih detalja, i kao što rekoh, hteo bih da mu rešim te sitnice. Rubove, ako se lepo izgituju, bih farbao samo po ivici jer nema razloga da se farba ceo zadnji deo. Čak ću možda farbati i sam farbom u spreju ako to neko lepo obrusi.
    Imate li nekog takvog za preporuku?
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Odg: Sirotinjsko sređivanje rubova i limarije
    Sam svoj majstor za te sitnice. Na YT imas gomilu DIY na tu temu.
      Gitovanje ne preporucujem, nije resenje problema.
      Ocistiti lim koji je truo i nesto sire, iseci taj truli deo i zavariti novooblikovani lim.
      Bez ikakvog gita, obrusiti ivice novog i starog lima.
      Dobro ocistiti novi lim kao i stari pa zatim jedan od 2 metoda.
      Topljenje sipke cinka na spoju tj po varu i zatim brusenje, smirglanje pa po redosledu lakrireskih radova.
      Premaz ociscenog i odmascenog lima kako starog tako i novog 2 komponentnim epoksidnim grundom (osnovom, primer-om) pa zatim po zelji lakirerski radovi ili samo zastitni sloj.
      Nabacivanje gita je pozivnica za ubrzavanje korozije okolo mesta gde je git.
      Gore opisani postupak se primenjuje u Nemackoj (a i kod nas ima materijala u nabavci) kod reparacije limarije odltajmera gde se zeli nesto duzi efekat trajanja izvedenih limarskih radova.
      Ako su ostecene sajtne vidljivo to znaci da su podsajtne i tzv vertikale jos vise osrecene tj trule pa je preporuka otvoriti sajtne, stare iseci i baciti a ugraditi potpuno nove uz naravno saniranje tzv vertikala.
      Time se autu vraca potrebna fabricka torziona cvrstoca sto povoljno utice i na kasnije lakirerske radove.
      Unutrasnje supljine treba prespricati voskom pod pritiskom da se maksimalno uspori oksidacija koja krece iznutra, u supljinama sajtni.
      Savet, sa limarom se pogodi djuture.
      Nesto saveta sam dobio od iskusnog limara kod nas, a detaljna objasnjenja kako i zasto sam nasao na nemackom specijalizovanom forumyu posvecenom samo zastiti i restauraciji na automobilima tj limarijsko farbarskim radovima.
      Veoma je vazno pedantno ukloniti mehanicki (i iseci) svu trulez tako da ostane samo jasni svetli cisti zdravi lim.
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        Posle tog varenja ja bih dodao da mozda ne bi bilo lose premazati npr Wurth Konvertorom Korozije ili nekim slicnim sredstvom da i ono malo sto je ostalo bude eliminisano jednom zauvek. Da napomenem da to nema veze sa jako popularnim "antirostom" koji ovdasnji majstori obilato koriste.
          Originalno postavljeno od alexa05
          premazati npr Wurth Konvertorom Korozije ... Da napomenem da to nema veze sa jako popularnim "antirostom"
          Može pojašnjenje u čemu je razlika?
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            Konvertor
            korozije
            Može se prefarbavati
            ● Direktno prodire u rđu, kroz površine
            koje su pre toga očišćene od grubih
            naslaga rđe.
            ● Pretvara oksid gvožđa u stabilan
            organski sloj tamne glatke površine.
            ● Dodatno izoluje i štiti.
            ● Nije štetan po okolinu.
            ● Jedno pakovanje je dovoljno za
            površinu do 20 m2.
            ● Može se čuvati oko godinu dana
            (ne izlagati suncu, preko 40 °C,
            zaštiti od smrzavanja; čuvati samo u
            plastičnim kutijama).
            ● Naslage rđe, laka, ulja i voska
            odstraniti žičanom četkom.
            ● Ako postoji so, odstraniti je vodom.
            ● Konvertor rđe može se mazati,
            raspršivati ili nanositi valjkom.
            ● Temperatura obrade materijala i
            okoline od 0 °C do 40 °C.
            ● Ne raditi na suncu.
            ● Posle četri sata od nanošenja, može
            se premazivati svim uobičajenim
            osnovnim bojama ili prelakirati.
            ● Konvertovani sloj nije otporan na
            vlagu i vodu. U roku od 4 do 24 sata
            posle nanošenja, obavezno premazati
            svim uobičajenim osnovnim
            ● Ne sme se premazivati bojama na
            bazi cinka.
            ● Alat oprati u hladnoj vodi.
              Jedinu razliku vidim u "nije štetan po okolinu" što bi trebalo da je velika razlika u odnosu na antiros.
              Brick,
              Opet debelo preteruješ.. Sva kola se rade sa gitom i to radi sasvim dobro. Cinkovanje (ili kalaisanje) je bilo nekad dok nije postojao git, dobar postupak ali mukotrpan, traži dobre alate, mnogo znanja i vremena. Zato se koristi kod reatauriranja da bi bilo original.
              Verujem da bi većina majstora gledala belo kad bi ima rekao neću da se gituje nego topite cink pa...
              Banconi
              Jeftino i bez mnogo ulaganja je staklopalstika sa platnom ili seckanim vlaknima svejedno,posle se prefarba i to je to.
              Ako nisi vičan tom poslu odeš kod bilo kog majstora i kažeš mu isfušeriraj ovo da liči a ja ću posle farbati i svaki će znati da ti uradi.
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                Ja koliko znam mesta tretirana antirostom kasnije treba prebrisati, ovde ne. Sa druge strane za antirost sam cuo da je na bazi neke kiseline i da vrlo cesto moze da proizvede i kontra efekat, pretpostavljam da nisu svi istog kvaliteta ili se ne prati uputstvo za rad sa njim.
                Ovde koliko kapiram dolazi do nekog "vezivanja" korozije i u vezi njega nisam cuo ni jedno negativno iskustvo zbog cega i pretpostavljam da je jaci sa cenom, mozda i previse.
                PS U svakom slucaju probacu uskoro ovaj Wurth pa se javljam sa rezultatima posle prvog snega
                  Ne, postupak je isti i antiros pravi zaštitni "film" oksidacijom rdje koja je već oksidirana Taj sloj služi kao podloga i na njega isto ide zaštitna boja il išta već drugo hoćeš. Jeste na bazi kiseline a sumnjam da i ovaj nije ali ajde. Moje iskustvo sa antirosom je loše, ne treba ga koristiti za automobile jer zbog sakrivenih ćoškova ne odradi posao do kraja i proces se nastavlja polako a to je onda još gore. Jedinia pravi način je šmirgla i pesak.
                  Za tarabe i ravne površine je dobar.
                    Alexa 05, u pitanju je tipicno fosforna kiselina koja pravi hemijsku reakciju tako da nastane gvozdje fosfat.
                    To radi antirost i prakticno svi ostali. To se nekada radilo u fabrikama automobila, fosfatiranje karoserije pre farbanja tokom proizvodnje (pre nego sto je uvedeno cinkovanje).
                    Umesto antirosta moze i Coca Cola koja takodje sadrzi fosfornu kiselinu samo manje koncentracije
                    A moze kada se ima para i dobre organizacije i POR15 postupak/ premaz.
                      Re: Sirotinjsko sređivanje rubova i limarije
                      covek hoce da pokrpi a ne da ga potopi u more i posle 15 godina da ga vadi napolje. a gde li si cinovanje izvukao da mi je samo znati.
                        Cinkovanje je uobicajena metoda, stara i dokazana u praksi koja se i danas masovno preporucuje od stane onih koji se bave starijim vozilima.
                        Mala je razlika u ceni materijala za krparenje u odnosu na cenu solidne popravke. Sipka za cinkovanje reda 20-30 evra.
                        TV emisije koje se bave restauracijom po pravilu prikazuju cinkovanje spojeva vara kao jedan od tipicnih koraka limarskih radova.
                          ako te i kada bude zanimalo, mogu ti pokazati kako to izgleda u praksi.
                          • banconi
                            • 19.11.2008
                            • 20
                            • Seat Toledo 2002
                            Na kraju, sam svoj majstor, ne ja već otac moje devojke (zlobnici bi rekli, tast . Juče je on radio, a ja mu pomaga. Izbrusio je svu koroziju do zdravog metala, gde god je bilo. Na mesto gde je rub falio, stavio je lim kućišta računara. Preko svega Body Fiber git, pa Nitro git, i jedno sat vremena laganog vodenog šmirglanja dok se rubovi nisu uobličili, na kraju osnovna boja. Sutra farbanje iz spreja.
                            Gepek mi je bio potpuno površinski korodirao. Povadio sam sve, i braon boja je bila potpuno dominantna. U****o, obrisao grubo svu prljavštinu i prašinu, namazao Antirost, sačekao, obrisao, namazao Antirost još jednom, sačekao... Gepek, neprepoznatljiv, bukvalno kao kada operete ruke posle rada u blatu, potpuno nova boja. Izuzev pojedinačnih tačkica, komplet se povratio, ispada da uopšte nije bio truo. Naprotiv, potpuno je zdrav. Premazao osnovnom bojom, i aj zdravo.
                            S obzirom na to koliko me koštalo, izgleda fenomenalno i prezadovoljan sam.
                            • alexa05
                              • 23.07.2006
                              • 1777
                              Pa ajde sad slikaj i prikazi nam sta si uradio. U stvari trebao si da slikas korak po korak i da ispratis ceo rad "tatice"
