Guma na jednom brisacu mi se pohabala, pa mi brisac napravio trag na soferci, u vidu "zamagljenje" linije, pod ruku mi ne izgleda da je izgrebano, ali opet ne mogu skinuti. Jel ima neko savet kako , gde skinuti? Mozda glass servis, ili slicno? Hvala....
Trag od brisaca na soferci - kako skinuti?
Re: Trag od brisaca na soferci - kako skinuti?
Ako ti baš smeta, menjaj je. Imaš otpada sa polovnim delovima gde šoferka za Astru G ( sudeći po tom avataru ) nije više od 50 evra, a možda i manje. Plus računaj u vrh glave 20 evra ruke i rešen problem 100 %, sa izvesnim ishodom. Poliranjem čak i ako neko radi, neizvestan je ishod, ali če ti zato naplatiti. Ako ti baš ne smeta, ne diraj.Comment
Imam i ja isti problem (a pošto sam ****** - zaboravio sam da osiguram stakla pri registraciji, tako da čekam decembar i novu reg.
). Jesi uspeo da skineš to nekako ? (tj ispoliraš
Nisam jos ni isao u Glass servis, ali svi mi kazu koji su videli da je nemoguce skinuti, t.j. polirati , jedino ZAMENA . Tako da cu i ja najverovatnije da cekam registraciju u julu pa da osiguram stakla....Comment
