Kako spreciti da se Alu Felna "slepi" sa nabom tocka?
  • mb12
    • 06.11.2006
    • 640
    • Vrbas
    • Mazda 626 2.0 TD
    Pozdrav,
    Evo imam odavno ovaj problem, tj kada skinem srafove sa alu felne, obavezno moram ko magarac da lupam tocak i da molim boga se odvoji od nabe ( ili kako se vec zove ) Malo sam proguglao i na sledecem linku http://www.as-feder.com/z08.htm nasao podatak da je to redovna pojava kod raznorodnih materijala, tj u ovom slucaju spoj celik/aluminijum ( ispravite me ako gresim ).
    Malo me nervira samo pomisao, da me nedaj boze negde zadesi feler sa gumom, ja mogu samo sesti i plakati, jer nema sasne da je zamenim na putu, tj bez vulkanizera.
    Da li je neko od vas bio u slicnoj situaciji, i da li ima resenje za ovaj problem?
    Ja sam kontao da bi bilo najbolje da izmedju spoja postavim neki materijal, koji je dovoljno tanak da onemoguci da se ponovo felna zapekne...neznam, svaka pomoc bi mi dobro dosla,
    Hvala unapred, i pozdrav!
  • ale944
    • 20.03.2006
    • 1457
    Re: Kako spreciti da se Alu Felna "slepi" sa nabom tocka?
    skini felne, osmirglaj malo otvore, kao i glavcinu, stavi neko ulje/mast .. kod mene je pomoglo.
      a bakarna mast, na zapadu mislim da to koriste.
      • mb12
        • 06.11.2006
        • 640
        • Vrbas
        • Mazda 626 2.0 TD
        Hvala ale944 i Eon za info
        Videcu sta je bolje, da li tovatna ili bakarna mast.
        Evo sta sam pronasao za bakarnu mast:
        "CU 800
        Visoko temperatursko otporna bakarna mast za podmazivanje i zaštitu od korozije metalnih površina.
         Sprečava „zaribavanje”, hladno zavarivanje,
        habanje i koroziju.
         Temperaturski otporna do +800 °C.
         Otporna na vodu, baze i kiseline.
         Vrlo dobro prijanja na površine koje
        podmazuje.
        Oblasti primene:
         Kočnice: za zadnju stranu disk pločica (sprečava škripanje), za montažne delove.
         Za zaštitu polova akumulatora, za dizne pištolja za gasno zavarivanje (sprečava stvaranje naslaga).
         Zaptivanje: olakšava demontažu spojeva sa čvrstim zaptivačima.
         Ostalo: za vijčane spojeve (vijci na izduvnim granama, navoj svećica, itd.), ležajeve, pregibe i za klizne površine."
        A evo i linka sa kojeg sam skinuo .pdf:
