stiropor i poliester
  • Igor_sd
    • 23.12.2007
    • 146
    • 607 2.2 B tiptronic
    Ima li neko iskustva sa modelima od stiropora, ali ne ono da pravim kalupe, pa posle izvadim korisni deo, nego napravim nesto od stiropora, pa ga presvucem sa nekoliko slojeva poliestera i fiberglass-a da bi dobio povrsinsku tvrdocu i cvrstinu uopste. Konkretno, treba da napravim neku imitaciju usisnika za vazduh koji ne bi imali nikakvu sem estetske funkcije, a bili bi u boji vozila.
    Ili ako neko ima drugaciji predlog za modeliranje, mozda cak i od drugih materijala, prihvatam.
    Ovako nesto (samo specificnog oblika) terba da dobijem.
  • kalibaR
    • 03.04.2006
    • 352
    • AE86 rolle, Eclipse
    Re: stiropor i poliester
    smola će da jede stiropor.
    pur-pena je mnogo bolje rešenje za to što ti hoćeš, napravi oblik, pregituj, obradi i onda poliester.
    ili napravi "usis" od gipsa, obradi, ofarbaj (da bi se poliester lako odvojio,nema potrebe da koristiš odvajač) i nanesi poliester. kad se osuši iščupaj ili izlomi gips
    • Igor_sd
      • 23.12.2007
      • 146
      Originalno postavljeno od kalibaR
      Toga sam se i plasio da ce smola da jede stiropor... Verovatno bi ista prica bila i sa stirodurom, mada cu probati na nekom parcetu. Hvala, videcu na sta ce da lici to sto ja napravim od gipsa
      Mada je oblik koji meni treba jako tesko vaditi iz kalupa ukoliko nije evisedelni, a to mi je veiko *ezanje
      Hvala svakom slucaju.
      • kalibaR
        • 03.04.2006
        • 352
        stirodur jede malo sporije probao
        probaj sa pur penom, nabaci u što tanjim linijama i sačekaj da se stvrdne do sutra, isto se lako obrađuje.
        • Van
          • 16.02.2007
          • 1425
          • Nbgd
          Poliester jede i stiropor i stirodur . Postoji specijalni " stiropor" koji se koristi za izradu camaca i koga ne jede poliester .
          Ako hoces da to lici na nesto , mora kalup i odlivak , u suprotnom ces da stavis toliko gita na njega da ti poliester i ne treba ...
          ...zivi , Franjo je ziv !!!
          • Igor_sd
            • 23.12.2007
            • 146
            Originalno postavljeno od Van
            Na kraju cu da napravim "plekani" pa ga izgitujem
            Mnooogo vremena ovo sa poliesterom ako ocu da valja.... Dok se napravi model, pa u njega jedan sloj pa stegne, pa drugi, pa stegne, pa posle ko zna koliko imam kalup, a onda ispocetka sve isto pa puta 2.
            Hvala svima, ustedeli ste mi dosta vremena na neuspesne eksperimente.
            • Igor_sd
              • 23.12.2007
              • 146
              Hvala, zavrsio sam ovo sto sam hteo, ali ce mi trebati u svakom slucaju.
