zanima me da li neko zna kako se skida na golfu II takozvano nebo i da lči mogu sam to da uradim i sa kojim materijalom je najbolje to raditi ?
kako da zamenim tapacirung na krovu tj. nebo
Re: kako da zamenim tapacirung na krovu tj. nebo
Mogu da ti nabavim broj telefona od decka koji samo to radi i radi jako dobro. Mom caletu je na pasatu menjao i izgleda ekstra a mao je posla da se cima sa siberom.
Javi se ako oces telefon, iskopacu ga negdeTrojke su Djuro sta???
Osnovne jedinice diverzantskih grupa!!!
Opel Vectra 1.6 16v + 20% gratis -
Za skidanje "neba" ćeš morati da poskidaš sve kedere sa vrata. Isto tako, trebalo bi da poskidaš i stakla. Dakle, prednju šajbnu kao i bočna stakla, ako je auto sa dvoje vrata. Ako ima četvoro vrata, onda skidaš samo šoferku. Kad skineš kedere, videćeš da su krajevi "neba" zalepljeni po limu na koji se navlače kederi. Osim lepka, "nebo" pridržavaju i metalne žabice koje služe i za prihvat kedera. Gledaj da što pažljivije skidaš taj deo, da bi ti ostala mustra za novo nebo. Kad to uradiš, imaćeš pristup žicama i držačima žice. Njih ćeš lako poskidati jer nebo više neće biti zategnuto.
Kad budeš montirao novo nebo, možda će ti trebati pomoćnik prilikom zatezanja. Novo nebo ćeš lepiti na mestima gde je bilo zalepljeno i staro i to neostik ili tigar lepkom.
Inače, materijal za nebo ima u prodaji.ex SAABotražiteljComment
Nebo na golfu 2 ima svoj 'kalup' od kartona kao i tapaciri, nije potrebno skidati stakla. Predpostavljam da imas siber pa se platno odvojilo, evo sta treba da skines:
1. Cetri okrugle zabice (dve su odmah iza sibera, a dve su iznad zadnjeg sedista)
2. Rukohvate ( i pored vozaca imas dve zabice umesto rukohvata)
3. Stitinike za sunce , unutrasnje svetlo , rucicu od sibera i deo na kome je rucica
4. Plastike na kome je pojas (imas po dva srafa jedan je odmah do neba , a drugi je iza trake od pojasa)
5. Plastike iz gepeka (moras prvo da skines onu policu sto stoje fabricki zvucnici , Pojas ako ima nazad)
6. Plastika koja ide iznad gepeka isto dva srafa i zabice (polako zabodi srafcigerom izmedju plastike i krova
7. Izvuci nebo kroz gepekComment
