vece felne slabije ubrzanje,koliko????
  • Guest's Avatar
    pozdrav svima..
    na audiju 100 2.5 imam fabricke felne 15" i sad su mi zimske gume 195 na njima...e imam u ponudi original audijeve 16" da kupim pa sam mislio njih i gume 205 pa me interesuje koliko bi mi bilo slabije ubrzanje.....potrosnja me ne interesuje jer znam da ce vise malo trositi ali najvise me brine ako bude tromi prilikom ubrzanja jer neko kaze da moze do 20% da bude slabiji prilikom starta....
    jedan drugar je na novom a6 umjesto 17" stavio 19" i kaze da je osjetno slabije ubrzanje dok drugi je na bmw7 umjesto 16" stavio 21" i kaze da je zanemarivo...
    e sad zna li neko tacno sta i kako?
  • Arsa
    • 25.09.2007
    • 345
    • MBw210, BMW e32
    Re: vece felne slabije ubrzanje,koliko????
    Sve zavisi od "visine"gume jer ti sirina gume nece mnogo uticati na ubrzanje! Da ne duzim mnogo, evo ti link sajta na kome u gornjem desnom uglu imas kalkulator! Upisi dimenziju svojih trenutnih guma i upisi ispod zeljenu dimenziju guma za 16" felne pa isprobavaj tako dok god ne bude zelen prozorcic sa razlikama u trenutnoj i zeljenoj dimenziji! Npr ako ti je trenutna dimenzija guma 195/60/R15 umesto njih mozes da stavis 205/50/16 ili 205/45/17
    Tires, Wheels, Tyres, Alloy Wheels. Import, export and wholesale of passenger car, light-truck tires, heavy truck tires, light alloy and steel wheels of Lassa, Kumho, Yokohama, Pirelli, Autoguard, Autec.
    • MarkoJTD
      • 04.05.2008
      • 249
      ne mogu da ti kazem u detalje koliko slabije vuce, ali ja kad sam zamenio 15" i stavio 17" auto startuje poprilicno tromije.
      u svakom slucaju ce vuci malo losije, al' s'obzirom da je u igri 16" mozda ta razlika nece biti bas primetna.
      - Italian for style
      • Nezki
        • 04.01.2007
        • 409
        Pazi ja sam sa 175-65-r14 presao na 195-50-r15 i razlika je minimalna. Ne mogu da kazem da je nema, ali nije neka razlika koja bi me sprecila da predjem na broj vece felne
        Opel Corsa C by Nezki
        • djape1977
          • 08.03.2008
          • 401
          • bg
          • fiat 132 i lada 2103
          izmenjao sam nekoliko automobila i na svakom sam nesto budzio, sa motorima od 1.6l i vecim ja razlike nisam primetio. verujem da slabiji motori osecaju razliku ali na 2.5 neces imati problem
          • ivan.stojanovic
            • 21.05.2007
            • 115
            • Novi Sad - Kragujevac
            Evo i ja da dodam. Kao sto su ti vec rekli, zavisi od visine gume, doduse i do sirine, ali najvise od visine, posto neces mnogo siru gumu uzimati.
            Ja sam npr. na starom golfu imao 13" sa gumama 175/70, pa sam stavio 15" sa 195/50, i bukvalno obim gume je identican kod 15"ice i 13"ice zato sto je ovde guma puno niza kod 15"ice, tako da...uzmi lepo i preracunaj, i gledaj da ti sa novom felnom bude niza guma tako da dobijes isti obim.
            Obim ces izracunati tako sto saberes dve visine gume sa precnikom felne i to pomnozis sa PI (3.14). Evo ti primer kako je meni ispalo:
            13" 175/70 i 15" 195/50
            175 * 0.7 * 2 + 13*2.54 = ... (0.7 je 70% sirine posto se tako racuna visina, 2 posto ima i gore i dole guma i 13" puta 2.54-1 inch je toliko cm-a).
            195 * 0.5 * 2 + 15*2.54 = ...
            Uglavnom, kada taj precnik pomnozis sa PI (3.14), i za gornju i za donju jednacinu ces dobiti priblizno isti rezultat, isti skoro obim, tako da vidis da je velika razlika u velicini felne, a dodje ti isti obim, pa onda stvarno nema nikakve promene u brzini.
            Ja smatram da se treba pridrzavati fabrickog obima, nije to bezveze tako, ipak je tim inzenjera to isprojektovao.
            Pozdrav!!!
            Ivan Stojanovic
            Golf Mk3 GTI 16V '94 god.
            • Guest's Avatar
              da slazem se s tim da se treba pridrzavati fabrickih podataka i preporuka...
              a onaj gore link je extra dobar a i ova tvoja formula....
              ma ovaj drugar sto ima a6 3.3 me zbunio kada je rekao da mu sad malo slabije startuje ali ja cu da stavim 16 pa vam javim
              evo sta je rodak odradio-sa 16" na 21" iskreno meni se ne svida smatram da je previse ali eto stvar ukusa..on kaze da je start isti ali potrosnja je malo veca sto je i logicno....
              • Nezki
                • 04.01.2007
                • 409
                pogledaj i ovo viewtopic.php?f=2&t=277
                • Guest's Avatar
                  e hvala
                  • Arsa
                    • 25.09.2007
                    • 345
                    • MBw210, BMW e32
                    Ja nikada u Srbiji ne bih stavljao ovolike felne i ovako plitke gume iz svima nam poznatih razloga!
                    • Guest's Avatar
                      a dobro po gradu laganini ali zato kad ugleda auto put leti po njemu
                      • Delija
                        • 29.08.2005
                        • 310
                        • plavi auto
                        Ndam se da ne mislis na onaj NS-BG, posto je kaNtastrofa...
                        Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
                        • ivan.stojanovic
                          • 21.05.2007
                          • 115
                          To jeste...imaj druze i to u vidu da su nasi putevi katastrofa...ako si spreman da menjas cesce lezajeve, spone, ramena,...stavi niskoprofilnu gumu...najbolje nadji neku meru, ni jedna krajnost...Meni su 205/50 15" fabricke gume, i to je neka granica...fino to oseca rupe... Nije bzvz na Yugu fabricka guma 145/70...visoooooka
                          Pozzz...
                          Ivan Stojanovic
                          • midevcom
                            • 24.03.2008
                            • 23
                            • Milano-Bg
                            evo ovde mozes da izracunas sta i kako,ako ti treba pomoc oko prevoda pisi.uglavnom dole na kraju nebi tebalo da ide preko 5 % .
                            predzadnja stvar je merenje brizne pri original setu i pri novom setu tockova.
                            to sto je auto tromiji sa vecim setom jeste zato sto menjac nije projektovan za tolike tockove....
