Farbanje kontrol table u fiat bravu
  • Duka
    • 06.11.2008
    • 21
    • Banovci
    Molim za savet, zeleo bih da ofarbam u aluminijum metalik kao sto je u PUNTU sporting, postupak, materijal, sve sto bih trebao da znam????????
    Hvala veliko, u napred svima koji imaju strpljenja da mi pomognu><
  • chikavili
    • 11.02.2008
    • 732
    Re: Farbanje kontrol table u fiat bravu
    Prvo moras da raskupusas tablu, to jest' da skines delove koje hoces da ofarbas.
    Zatim ide smirglanje (na primer, vodena 200 ili 400), pa dorbro pranje i susenje, pa podloga za plastiku (body plstofix npr.), pa spricgit, pa nulovanje vodenom smirglom (800, 1000, 2000 - Ukoliko neces da bude bas glatko ko bebina guza, mozes da zavrsis i sa 800, bez ovih sitnijih). Dobro operi i osusi, pa nakon toga spricaj bojom (2 sloja), pa lakom preko. Moze i bez laka ako je akrilna farba.
    Moze to i jednostavnije, ali ovako ce ti biti kvalitetno i postojano.
    • deki-ascona
      Bio nam je drug! RIP
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      Osecam da je @duka zamislio to na foru "zalepim stare novine na sajbnu, prekrijem selotejpom prekidace, autolak-sprej u ruke pa udri..." Uzgred, meni je bas to i padalo na pamet, lakse je skinuti sve delove sa kontrol table. pa farbati , ovako je mnooogo zaguljeno.
      • chikavili
        • 11.02.2008
        • 732
        Za indijanske varijante ne treba da pita na forumu
        Ja sam lepo rekao, moze to i jednostavnije, ali ce se ljustiti i nece biti "k'o fabricki"
        • Duka
          • 06.11.2008
          • 21
          • Banovci
          Naravno ljudi da cu da sve skidam , to nije problem. nego pitam za nacin farbanja da to bude superiska. Koji sprejevi su kvalitetni (alu metalik), sprej prajmer????
          • Duka
            • 06.11.2008
            • 21
            • Banovci
            Narode , zavrsiooooo sam. Malo strpljenja i zivaca i evo ga. Ako hocete da vidite kako je ispalo izvolite: (kupio sam na ato otpadu sve za 1500 din, da ne bih skidao sve moje,ovako sam kupio i da nije uspelo samo bih bacio. Imam drugara koji radi sa plastikom, pa smo koristili neku farbu specijalno za plastiku (1kg farbe- 100eur, naravno kostalo me- samo klopa . Nije bilo smirglanja, samo odmascivanja od masnoce i farbanje.
