limarijski radovi...vakuum ili slično...
  • rstefan88
    • 10.01.2008
    • 26
    Re: limarijski radovi...vakuum ili slično...
    Hvala puno za brojeve... Uslikacu danas kako ovo izgleda, i kad zavrsim posao uslikacu kako je ispalo i javicu kod koga sam radio... Hvala svima na trudu...
    • Markoni147
      • 18.09.2007
      • 537
      • Beograd, Zvezdara
      • SEAT Altea XL 1.9 TDI
      Ovako je bilo kod mene, sada se primecuje samo iz nekih uglova i pod odredjenom svetloscu...
      SEAT Klub Srbija
      • Chila
        • 18.07.2008
        • 401
        • Kos. Mitrovica
        Meni nije nista radio,isao sam sa burazerom,onako usput.Tada je liku ispravljao krov,neki majmun mu skako po krovu.Ispravice ti to nemoj da brines,a i broj imas gore pa srecno!
        Samo vas gledam ...
        • Arsa
          • 25.09.2007
          • 345
          • MBw210, BMW e32
          Izgleda da ima mnogo ****** koje vole da skacu po krovovima automobila!
          • Chila
            • 18.07.2008
            • 401
            • Kos. Mitrovica
            Ima,uvek ih je i bilo,a ako se meni (ne daj Boze) desi samo mogu da slegnem ramenima ,nekada sam i ja radio slicne stvari
            Samo vas gledam ...
            • milanlaki
              • 28.01.2008
              • 48
              • zemun
              http://www.5min.com/Video/Fix-your-Car- ... Dryer-4252
              Probaj ovo, mozda i uspes. Ako nije veliko ostecenje naravno. Prelistaj malo po googlu, neki kazu da se farba na ispravljanim mestima osteti, odnosno vremenom popuca. Na ovom snimku kazu da nema ostecenja farbe, e sad...
              Inace ovaj sprej bi trebalo da ima u Metrou, to bi mogao neko upuceniji malo bolje da objasni...
              Pozdrav i srecno
              • Arsa
                • 25.09.2007
                • 345
                • MBw210, BMW e32
                Cini mi se da je i ovde na CB bilo reci o tome, video sam negde ali ti ja preporucujem da odes lepo u KG i gotovo! Sto je sigurno sigurno je!
                • DovlaK
                  • 24.07.2008
                  • 560
                  MISLIM ali naglašavam da ''mislim'' da je bila neka priča da to postoji u AMSS-u u Ruzveltovoj... možda sam se nešto gadno istripovao, ali meni u glavi stoji da tamo ima neka mašinerija za te stvari...
                  Будале се не рађају. Праве их лепе девојке у слободно време.
                  • Chila
                    • 18.07.2008
                    • 401
                    • Kos. Mitrovica
                    To za Kg smo apsolvirali!
                    Samo vas gledam ...
                    • rstefan88
                      • 10.01.2008
                      • 26
                      Srećna Nova godina svima, sve najbolje da vam godina bude uspešna i da vam se ne dešavaju ovakve stvari... E sad bio sam ovih dana prezauzet oko organizacije dočeka (za 200 ljudi, ipak to treba organizovati) pa nisam imao vremena da uslikam oštećenje, a još manje vremena da odem do zemuna ili KG da vidim šta se može uraditi. Evo su slike kako ovo izgleda, planiram ovih dana da odem do zemuna da čovek samo pogleda i kaže šta se i kako može uraditi, ali neću ništa da radim dok malo ne popusti ova zima. Evo i slika:
                      Inače jel imate da mi preporučite nekog dobrog farbara sa kojim imate iskustva, koji ima komoru, kome bih mogao da se obratim ako budem morao ovo da farbam?
                      • Chila
                        • 18.07.2008
                        • 401
                        • Kos. Mitrovica
                        Srecna nova i tebi i sve naj,naj u 2009-oj!
                        Znas kako,ja sam iz prethodnih postova stekao utisak da se radi o ulubljenju i da nema ostecenje boje.
                        Na slici se vidi da je boja a koliko mogu da vidim negde i zastitna boja ostrugana pa cak i na vratima i tu ide klasicna procedura: ispravljanje,kitiranje,spric kit ili kako ga ko vec zove i farbanje i najverovatnije ce morati da ti farba cela vrata i ceo zadnji deo da bi to izgledalo kako valja.
                        Samo vas gledam ...
                        • Arsa
                          • 25.09.2007
                          • 345
                          • MBw210, BMW e32
                          Tacno ali farba se na "fleku" a lak ide na cela vrata i krilo!
                          • DEMI_ZR
                            • 21.09.2008
                            • 35
                            • zrenjanin
                            Originalno postavljeno od Markoni147
                            ovde nema pomoci,a da se nefarba.. jer je ivica ulubljena,a limar kada bude peglao morace da osteti i boju i lak..ali nemoj da te brine ako imas nekog kvalitetnog farbara(eh,da sam ti blize ja bih ti to odradio bez problema,imam komoru i nista se nebi primecivalo) da ti usprica to i posle sve lepo prelakira i nemas brige!!
                            pozz
                            • Chila
                              • 18.07.2008
                              • 401
                              • Kos. Mitrovica
                              Originalno postavljeno od Arsa
                              Zavisi od majstora,dobar majstor moze da ofarba na fleku pa da posle izvuce ili predje bojom prema prednjem delu vrata da se ne vidi da je farbano,a lakiranje celih vrata je obavezno. Ja bi se odlucio za cela vrata jer ako se ne uradi dobro bice uocljivo!
                              Samo vas gledam ...
                              • neshaoct
                                • 18.08.2007
                                • 1754
                                • Beograd, Rakovica
                                ...mislim da je DEMI_ZR nije mislio na sivu Alfu, već da je pogrešan post citirao.
