Naslon za glavu Fiat Brava
  • salepet
    • 24.08.2008
    • 4
    • Нови Београд
    Pozdrav.
    Vozim Fiat Brava i napokon sam kupio presvlake za sedista, kad eto problema.
    Presvlaka za prednje sediste se navlaci na sediste, ali ne mogu da skinem naslone za glavu, da ne bih odsivao celu gornju stranu presvlake. Onda nije to to. Pokusavao sam, ali ne ide. Sa zadnjih sedista se lako, uz pomoc dodatnog dugmeta, skidaju nasloni. Sa prednjih nikako.
    Zna li neko kako da to izvedem.
    Hvala unapred
  • Chila
    • 18.07.2008
    • 401
    • Kos. Mitrovica
    Izgleda da imamo isti problem,nikako!
    Rasivanje,pa usivanje ili zip ili ne znam sta da ti kazem
    Samo vas gledam ...
    • salepet
      • 24.08.2008
      • 4
      • Нови Београд
      Nadam se da ce se ipak neko pojaviti koji mozda zna caku.
      U svakom slucaju, hvala.
      • Chila
        • 18.07.2008
        • 401
        • Kos. Mitrovica
        Za moj slucaj znam da nema cake 100%,niti se naslon sa sve sipkama vadi iz sedista,niti se naslon skida sa sipki! zelim ti da kod tebe to nije slucaj ali ako si pokusao da ih izvuces i nisi uspeo i ako nema nikakvog dugmeta ili osiguraca,sanse su ti male,u svakom slucaju srecno!
        Samo vas gledam ...
        • bokija
          • 25.01.2008
          • 640
          Probaj ovo.I ako je na engleskom metod je srpski http://www.bravo-guide.co.uk/photogal/g ... adrest.pdf
          • boki1982
            • 16.03.2008
            • 273
            • Fiat stilo JTD
            evooo resenjaaa!!!!
            • Chila
              • 18.07.2008
              • 401
              • Kos. Mitrovica
              Pa i nije bas srpeki,da se radi o cekicu onda bi bilo skroz
              Moje presvlake izgledaju bas kao na onoj slici,isecene ,a ovo sa odvrtanjem mi nije palo na pamet. Lepo kaze nas narod,ko pita ne skita(sece)!
              Samo vas gledam ...
              • Damir_ZR
                • 07.01.2008
                • 22
                • Zrenjanin
                Naslon se moze skinuti, treba samo na sedistu sa zadnje strane odprilike 10cm odozgore da se stisne istovremeno obe zakacke, malo teze se napipaju, one su od zice napravljene. Nebi bilo lose da jos jedna osoba vuce naslon na gore dok vi stiskate te zice.
                • Chila
                  • 18.07.2008
                  • 401
                  • Kos. Mitrovica
                  ne i u ovom slucaju!
                  Nista bez kljesta!
                  Samo vas gledam ...
                  • Damir_ZR
                    • 07.01.2008
                    • 22
                    • Zrenjanin
                    Cevi kroz koje idu sipke naslona su zasecene sa zadnje strane i na njima je zicani osigurac kao stipaljka, nemogu bas da se napipaju jer su odprilike 5 cm ispod sindjera. Uhvati obema rukama sa zadnje strane za ramena sedista i palcevima stiskaj dok nenadjes osigurace, istovremeno neka neko vuce naslon na gore. Malo upornosti i naslon ide napolje.
                    • Chila
                      • 18.07.2008
                      • 401
                      • Kos. Mitrovica
                      Probacu i to! unekim od prethodnih postova je ostavljen link sa uputstvom za skidanje,sipka se klestima uhvati i okrene u smeru suprotnom kazaljki na satu za 90 stepeni i izvuse se.Nema veze,probam pa javljam!
                      Samo vas gledam ...
                      • salepet
                        • 24.08.2008
                        • 4
                        • Нови Београд
                        Sto rece Chila. "Ko pita ne skita"
                        Ja pitao i dobio resenje.
                        Link Bokija radi, tj. klesta u ruke.
                        Zavrsio sam za 15 minuta, bas kako je na slici. Cim uhvatis klestima odvrce se za 90 stepeni u kontra smeru od kazaljke na satu.
                        To je sve.
                        Hvala svima na pomoci, a taman sam dobio dobronamerne savete da vratim presvlake.
                        • Chila
                          • 18.07.2008
                          • 401
                          • Kos. Mitrovica
                          Probao i ja,ona varijanta sa pritiskanjem pri vrhu sedista ne radi ili ja nisam mogao da napipam to sto reba da pritisnem!
                          Druga varijanta rad,kao od sale,ali ja sam vec rasekao presvlake na vrhu,jer sav nije bio na sredini pa nisam mogao da ih rasijem :x
                          Samo vas gledam ...
