Ide zimaaaaa
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    Stvar je prilično jednostavna.Proveriti sve tečnosti u motoru i ako je vreme uraditi na vozilu uljni servis, a sintetika se podrazumeva(done),proveriti stanje akumulatora i punjenja(done), dosuti sredstvo za pranje šoferke otporno na niske temp.(done), uraditi jedno dobro pranje sa voskiranjem laka (done), namazati silikonom kedere (done), nauljiti bravice mašinskim uljem (done), zameniti metlice brisača (done), ako se ima, na vozilo postaviti zimski komplet guma sa čeličnim felnama(nema se) i u prtljažnik staviti lance za sneg,stare rukavice, par ćebadi, baterijsku lampu, a neće biti na odmet u taj komplet ubaciti i onaj sklopivi vojni ašovčić!
    Naravno, od velike pomoći su i dobre gumene patosnice.Imam odlična iskustva sa SLO marke "Gledring"!
    • Bane R
      • 27.03.2006
      • 1769
      na kakav silikon konkretno mislite za kedere?
      • zverko
        • 19.08.2005
        • 7084
        silikon u spreju, silikonsko mleko za tablu. silikonsko ulje za gume...
        za brave na kolima tj protiv smrzavanja samo WD40 , nista drugo. posle svakog pranja auta naspricajte dobro WD i nema glava da vas boli.
        • Van
          • 16.02.2007
          • 1425
          • Nbgd
          Operi auto odozdo ( ako je blatnjav ) i kupi dve konzerve voska ( body 950 ) i ispricaj komplet auto odozdo limariju unutar motornog prostora kao i sve supljine ( vrata , gepek , sajtne ... ) . Lak izvoskiraj .
          To ce ga lepo zastititi za sezoni , dve ...
          Ja voskiram auto odozdo , svake jeseni .
          ...zivi , Franjo je ziv !!!
          • lemi84
            • 26.12.2006
            • 20
            • bijeljina - münchen
            prije 2god odvezem auto kod (nazovimo ga) auto limara da uradi zastitu ispod auta i o tome nisam ni razmisljao do prije par dana. odem da zamjenim srednji i zadnji lonac kad ono oba praga i zadnji deo auta (onaj lim ispod branika, ne znam kako se vec zove) poceli da koroziraju na nekim mjestima, mislim nema tu jos neke 'prave' korozije, tek je pocelo da dobija onu boju korozije, da zuti (ne znam bas kako da objasnim).
            sta mi je sada ciniti?
            pretpostavljam da se mora da se smirgla (skida) farba na tim mjestima 'do lima' pa da se farba osnovnom bojom pa opet odraditi neku zastitu ili???
            • TETAK
              • 3034
              • Čačak, Srbija
              Naravno druže, sve oprati i sastrugati, ali do u "sitna crevca" pa onda premazati "korocinkom"(na go lim), pa onda osnovna boja, pa zaštita....
              • lemi84
                • 26.12.2006
                • 20
                ok, hvala. jedino ne znam sta je ovo "korocinkom" , prvi put cujem, ali valjda ce majstor znati
                • TETAK
                  • 3034
                  • Čačak, Srbija
                  Znaće majstor sigurno.Korocink se pakuje u konzerve, radi se o gustoj tečnosti sivo-plave boje.Ta konzerva je prolično teška iako je nešto veća od "mesnog nareska"!Poenta je samo da se metal na koji se nanosi mehanički zaista očisti od tragova korozije.Korocink je idealan i za "pokrivanje" varova.
                  • Djolee
                    • 03.04.2006
                    • 160
                    Jel' ga ima po farbarama i koja mu je cena?
                    Jel' treba posle da se premaze necim?
                    • skijash
                      • 07.09.2007
                      • 1354
                      • wrx
                      Originalno postavljeno od TETAK
                      Gde ima tih patosnica? Nigde nisam video neke ozbiljnije gumene patosnice, prošle zime sam morao da uzmem neke koje nisu ni lepe, a pritom i bazde pomalo
                      • FiestaRS
                        • 21.01.2008
                        • 128
                        Idi do farbare i trazi bitumen nije skup. Odesh operesh auto od dole i svo blato iz rubova izchachkaj i namazi tim (nemoj shtedeti) ja sam odradio i sad sam miran josh mi je auto pocinkovan na kritichnim mestima ali ovo mu nece shkoditi
                        • Bane R
                          • 27.03.2006
                          • 1769
                          Kolko vidim, niko mi nije odgovorio na koji se silikon za kedere misli? Je l to onaj u spreju što koriste majstori za kablove i ostalu struju?
                          I da, ne vidim stvarno razliku između gumenih i tepih patosnica . Mislim, gumene će da skupe vodu, onda će da voda da ispari i patosnice će da ostanu prljave i moraće da se operu. Tepih će da upiju vodu, onda će ta voda da ispari i na kraju će ostatati prasnjave i moraće da se u****ju. Isto s...., drugo pakovanje, za mene ...
                          • mishio
                            • 29.05.2007
                            • 1204
                            ja sam probao sad prvi put onaj silikon za unutrasnjost, pa mi nesto ne deluje uverljivo kao glicerin, ali videcu kad uhvati jachi minus
                            • FiestaRS
                              • 21.01.2008
                              • 128
                              @patosnice
                              Tepih patosnice se nakupe vode i puste na fabricki tepih (ispod njih) i kasnije ostaju fleke. Ja imam tepih a uskoro cu zamenuti gumenim kad se nakupi voda samo lepo izvadish istresesh i ceraj!
                              • Flavio
                                • 13.06.2006
                                • 1926
                                • 012 Centar
                                • KaraWagon 1.4T.Spark
                                Originalno postavljeno od skijash
                                To ona firma jos iz SFRJ?
                                Techo,gde to ima u Srba za pazariti?
                                Oni su ih pre(valjda i sada) radili tipski,po modelu auta.
