Farbanje aluminijumskog lima
  • Guest's Avatar
    Pozdrav,
    Pitanje za iskusnije u farbanju. Repariramo neku kamp prikolicu, i na kraju sledi farbanje. Veci deo je prekriven originalnom farbom, ali bice i delova gde ce biti aluminijski lim bez boje. Sta treba uraditi ili koju boju koristiti da bi ona bila postojana na alumijskom limu.[/code]
  • @lix
    • 17.12.2004
    • 875
    Hm, u principu ide dvokomponentna epoksidna boja. Medjutim, moras malo podrobnije da se raspitas kod farbara kad kupujes boju. Postoje i odredjene hemikalije kojim se lim tretira pre nanosenja boje.
    Što više za što manje
      ako se radi o valovitom alu limu, najvaznije je priprema- znaci alu primer a onda dvokomponentna poliuretanska boja. tako je fabricki radjeno.
        Dobro a jeftino. Grcki "Body" proizvodi 2 prajmera. Jedan je vashprimer a drugi zincfill, oba su dvokomponentna al ipak bi preporucio ovaj drugi.
        Ide na sve limove i moze da se gituje preko njega. Samo prati uputstva sa ambalaze.
          ako je taj drugi na bazi cinka, ne moze na aluminijum. ne podnose se ti metali medjusobno.
          alu lim prikolice se ne sme gitovati, niti se dalje obradjuje mehanicki.
          mora da ostane rebrasti.
          • Guest's Avatar
            Hvala na odgovorima. Brick, radi se o ravnom limu. Kućica je kao one Adrijine, samo je ova engleske proizvodnje. Raspitaću se u farbarama u Novom Sadu.
              ako je ravan lim onda je to drugacija konstrukcija nego kod Adrie.
              ta valovitost lima daje dodatnu cvrstinu zidu prikolice i zbog toga ne sme da se gituje.
              kod Adrie je ispod lima tzv rostilj od drvenih letvica izmedju kojih je stiropor od 20 ili 30mm. sa unutrasnje rostilja je tanki sper.
              taj lim je aluminijumski, Adria je farbala sa PU lakom.
              kod tih engleskih ne znam da li je slicno reseno i koji su materijali.
              mozda ima negde na internetu pa potrazi bas za taj model ili tu seriju prikolica.
                Znaci drugi moze na aluminijum i MOZE se gitovati preko njega. Pricam o prajmeru, konstrukcija prikolice mene ne interesuje niti je spominjem.
                  eh, ja samo kazem da za konkretni slucaj ako je lim valovit ne sme da se gituje, ni sa kakvim gitovima bilo cije proizvodnje jer se time menja konstrtukicona cvrstoca karoserije.
                  ima razloga zasto je lim bas valovit a ne gladak, u tom tipu konstrukcije.
                  • Guest's Avatar
                    Hmm, nisam bio bas blizu Adrijine prikolice, ali sam bio ubedjen da je ravan lim na njoj. No bilo kao bilo, ovo je slicna konstrukcija, znaci konstrukcija od drvenih letvica, spolja aluminijumski lim, unutra lesonit ploca a izmedju je bilo ispunjeno nekom staklenom vunom. Od stajanja na otvorenom prostoru, ona drvena konstrukcija je prilicno propala, u zidove i druge prostore su se navukli misevi tako da smo iznutra sve izbacili, drvenu konstrukciju u prilicnoj meri zamenili, onda smo kabinu skinuli sa sasije i sredili sasiju. Sada cemo stavljati stiropor i nove lesonite na zidove a onda sledi farbanje. Stavicu i sliku kad bude gotovo.
