Distanceri Na megane RS
  • LazaRS
    • 19.09.2008
    • 12
    Cao svima, Hteo bih da stavim Distancere Na Megana RS, samo na zadnje tockove, Da li ce stabilnost kola biti ista ili cu morati da stavim i napred?
    Renault F1 Team power ))) MEGANE RS
  • BojanS84
    • 05.09.2007
    • 132
    Automobili sa zadnjom vučom imaju širi trag točkova nazad nego napred, a oni sa prednjim pogonom... pretpostavljaš, stoga u tvom slučaju proširivanjem zadnjeg traga točkova možeš auto učiniti manje oštrim i okretnim u sporim krivinama. Ne znam da li ćeš osetiti neku značajnu razliku, ali opet što bi dirao bilo šta na ogibljenju i upravljanju, jer je to upravo najjača odlika Megana RS.
    • ilija156
      • 25.07.2008
      • 106
      Kao sto kaze Bojan...ja ih imam na 156 2cm pozadi napred se ne preporucuje nista se ne dobija samo izgled kad se gleda od pozadi ...
      • LazaRS
        • 19.09.2008
        • 12
        Da, ali bih ja samo zbog izgleda i stavio, a dali bi bilo neke razlike ukoliko bih stavio i napred i nazad tako da ce prednji trap biti siri od zadnjeg.??
        • ilija156
          • 25.07.2008
          • 106
          kako moze prednji biti siri od zadnjeg...stavljas samo pozadi...evo ovako
          • premieracing
            • 13.02.2007
            • 41
            • Novi Sad, sad
            • Lex.is200
            Stavi slobodno i vidi sam kakav ti je osacaj u voznji. Ja sam stavio isto samo zbog izgleda ali sam osetio znacajnu razliku u voznji.
            Napravio sam distancere od one bele plastike koju koriste metalo-strugari za sve i svasta i mogu da ti preporucim iz licnog iskustva. Ako nadjes aluminijum, jos bolje, ali ja nisam nasao.
            • Kanarinac
              • 08.10.2004
              • 2870
              • BG,Weedikovac
              Pravio si distancer od plastike?
              I love my
              • ljube-kugla
                • 04.05.2006
                • 1531
                • batajnica
                ja pravio i od laminata,i moze,samo ako je skinut i uhvati ga vlaga onda vise ne moze sav se deformise
                a sto nas je vise,jaci smo
                • premieracing
                  • 13.02.2007
                  • 41
                  • Novi Sad, sad
                  • Lex.is200
                  Originalno postavljeno od Kanarinac
                  Da, od te iste plastike trkaci prave nosace za motor... Nemogu da se setim kako je zovu strugari ali uglavnom je imaju svi.
                  • jevrem
                    • 04.11.2006
                    • 948
                    • Smederevska Palanka
                    • A4 2.0TDI quattro
                    Da je ne zovu mozda teflonska plasitika?
                    Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
                    Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
                    • Djolee
                      • 03.04.2006
                      • 160
                      Trebalo bi da je poliamid
                      • premieracing
                        • 13.02.2007
                        • 41
                        • Novi Sad, sad
                        • Lex.is200
                        Zovu je teflonska ali mi kazu da nema veze sa teflonom. Uglavnom je bele boje, strasno tvrda i super otporna na visoke temperature...
                        Svako ko cuje da sam distancere pravio od "plastike" je u fazonu ti nisi normalan, to je nemoguce, a u stvari bi svako od njih voleo da se prvi setio i da je imao muda da prvi proba!
                        Ja sam napravio, stavio na auto i vozio 20.000km bez problema, bez dotezanja tockova, bez deformacije i pored ozbiljnih i dugih kocenja i pored ozviljno velikih rupa (kratera) u koje sam upadao za to vreme.
                        Probao sam i iz iskustva kazem da MOZE.
                        P.S. Ko ima aluminijum neka pravi od toga. Ja nisam mogao da trazim, hteo sam ih "danas" gotove...
                        • montoya
                          • 05.04.2007
                          • 44
                          Moji su EIBACH i pravljeni su od materijala kojim se prave trupovi aviona Tako su mi rekli ...
                          E sad, Ja imam onaj sistem kojim prvo usrafis distancijale na mesto felni pa su na distancijalima nove rupe u koje srafis felne. Presao sa njima preko 20.000 km.
                          Nazad 30mm po tocku, napred 25mm po tocku.
                          To izgleda ovako:
                          Zasto ste mi uklonili potpis ???
                          • ilija156
                            • 25.07.2008
                            • 106
                            Pa sto ne uslika distancijale?
                            • starac vujadin
                              • 27.08.2005
                              • 2617
                              • Stari grad
                              Kakva sumanuta tema...stavljanje distancijala nazad na fwd auto sa perfektnim set-up-om samo iz estetskih razloga
