Izem ti siber i ko ga izmisli !!!
  • mravojed
    • 18.06.2008
    • 17
    • Shumadness
    Dakle, pre par meseci sam kupio hondu accord ca5 '88 god. s' siberom na dugme, i posto nesto nije bilo kise prvih mesec dana nisam nista primetio
    e onda pocne da pada kisa, i jednog jutra ja poranim, upalim auto, i sad u rikverc izlazim iz dvorista, i kad sam dodao gas i krenuo - za vrat mi se slije jedno 2 dl vode
    stanem ja, sta je ovo, iznerviram se, opsujem, kosulja mokra, sta da radim - kasnim - i krenem opet - ono jos. i tako izadjem na ulicu, okrenem ga nizbrdo - ono samo sipa
    nista, cim sam mogao raspitam se sta je - kazu mi ljudi da su zapuseni kanalici na siberu, pa se zato zadrzava voda. otvorim siber - stvarno napred u uglovima ima neke 2 cevcice, i uzmem prodzaram sajlom, i onda za svaki slucaj izduvam kompresorom, i kao sve ok
    al ne lezi vraze - opet padne kisa i opet ja ujutro kad krenem budem okupan
    i sad padala kisa neko vreme, i provalim da u voznji nema nikakvog kapanja, sve je u redu, medjutim ako je auto bio parkiran, cim krenem nizbrdo i prikocim samo mi se za vrat slije voda.
    onda sam eksperimentisao sa parkiranjem na ravnom i uzbrdo/nizbrdo, i prokisnjava uvek, s tim sto kad ga nizbrdo parkiram voda se pojavi i negde ispod patosnica, slije se niz tablu pa tamo iza patosnice, i sa vozaceve i sa suvozaceve strane. i nakupi se dosta vode, samo se cedi iz onog tepiha
    zavirivao sam i oko soferke da tamo negde ne curi - i sve lepo stoji, kao nigde ne curi, i nemam pojma sta da radim. isao sam kod nekih majstora, kazu nema leka osim da natrpam silikona i da zatvorim siber trajno, nece niko da se zaj.... i da popravlja to. ali ne bih to radio, volim siber, valja mi zbog duvana, a sad mi je i malo frka da to resim sto pre, ovde pocela monsunska sezona pa ce auto ubrzo da mi satruli
    ima li neko iskustvo sa slicnim problemom, i ima li nekih saveta? moze li ovo da se sredi, ili da kupujem najlon pa da ga pokrivam po kisi ?
    malo sam oduzio, al eto hteo sam detaljnije da opisem
    ako sam omasio podforum (a pretpostavljam da jesam), molim nekog od modelatora da premesti ovu temu tamo gde pripada. hvala.
  • bax76
    • 07.11.2006
    • 606
    • BG
    Kada je mene nekada to zezalo, ja sam fino ocistio gumu (keder) od necistoce, i sve je bilo OK.
    • mravojed
      • 18.06.2008
      • 17
      • Shumadness
      Ne vredi u ovom slucaju, isprobano i nista nije pomoglo
      • BaneT
        • 09.12.2005
        • 562
        e crko sam od smeha kad sam procitao prvi post...
        izvini ali mnogo je smešno...
        posle izduvavanja, da nisu negde ostali "džepovi" puni vode. Mislim na prostor oko kanala.
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          ....evo kako se to resava kod starih porschea - proizvod se zovre carbrella
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            kod svakog auta curi siber po malo, na toj hondi imas kanale i napred i pozadi tako da moras ocistiti i jedan i drugi... ja sam imao isto taj problem zalivanja za vrat vodom, iznenadi se covek
            imas na onom cd-u koji sam ti poslao i uputstvo kako se ciste kanali korak po korak
            • deki-ascona
              Bio nam je drug! RIP
              • 10.04.2007
              • 2118
              • NI , Trosharina
              Jel ima na tom CD-u kako da se namesti da zaliva vodom samo vrat suvozaca?
              • ale944
                • 20.03.2006
                • 1457
                to je verovatno model honde za ljubitelje bonsai-a, sa automatskim zalivanjem istog..samo jbg, drvce nestalo negde u transportu, a sistem zalivanja ostao.. proveri sticker sa opcijama
                • mravojed
                  • 18.06.2008
                  • 17
                  • Shumadness
                  @bane
                  - nem' pojma, nema nikaki' dzepova, nego u coskovima rupe od sibera stoje neke cevcice koje sprovode vodu dalje
                  @ JAPANX,
                  super samo sto nikako da mi stigne ta poslijka
                  nisu ni ovi iz city-ja sto su nekad bili, izem im ekspresnu dostavu !@$%&*#!
                  @ deki ascona,
                  stavi sa suvozaceve strane manje gume
                  a ako se ne snadjes samo burgijom izvrti rupu sa zeljene strane krova
                  @ ale944,
                  ima dobru melioraciju, nema sta. napravio ga japanac...
                  mislim se nesto, mozda bi mogao da mi stigne paradajiz negde do oktobra, premda sam malo zakasnio sa rasadom?
                  • skyline
                    • 31.07.2007
                    • 3149
                    • Cacak
                    pa ovo i jeste napravljeno da zaliva samo vrat suvozaca, sto je nama evropljanima volan sa pogresne strane
                    • Shone89
                      • 05.07.2008
                      • 30
                      • Novi Beograd
                      Sto se bunis dobro je to kad ujutro zuris na posao a ne stignes da se istusiras, ispoliva te, naprawis promaju osusis se i eto ga samo ti shampon fali
                      • skyline
                        • 31.07.2007
                        • 3149
                        • Cacak
                        shampon stavish kad izlazish iz kuce
                        • starac vujadin
                          • 27.08.2005
                          • 2617
                          • Stari grad
                          Postoje kanali kod sibedaha koji vode do zadnjeg branika. Kod zadnjeg branika se otvore cepovi koji su za to namenjeni i ociste...u stvari skoro nikada nema nista da se cisti, vec se pusti voda da istekne i to je to...pola sata posla.
                          Dakle, ne cisti se od napred, nego od nazad. Sve su lepo Japanci isprojektovali, samo se treba malo udubiti u problem. Najlakse je zavariti sibedah.
                          • JAPANX
                            • 10.08.2006
                            • 2159
                            cisti se i napred i nazad...
                            • skyline
                              • 31.07.2007
                              • 3149
                              • Cacak
