Naime,pukla mi je soferka po dijagonali,sledi odlazak na more,registracija odnosno tehnicki i shvatio sam da moram da je menjam.Gledao sam na par mesta u NS-u,cena je 15 000 hiljada sa ugradnjom.To mi nesto dodje puno,pa rekoh sebi hajde da pogledam po BG-u,kad sledi iznenadjenje,tamo je jos skuplje,izadje oko 17 000 dinara.Da napomenem,soferka je za stila 5v,nema senzore za kisu,odnosno obicna je.Ima li neko slicna iskustva i zna li gde to moze jeftinije da se odradi,tj. zameni? Hvala unapred.
Sofersajbna Fiat Stilo
Pokusao sam da nadjem polovnu,traze mi 100 eura,to je nekako jos prihvatljivo,ali gde god sam pitao samo za ugradnju,trazili su od 50 do 70 eura,tako da mi u neku ruku dodje isto kao i nova.Comment
Probaj firme tipa carglass, euroglass... ili kako se već zovu.
Ugrađuju samo nove "neoriginalne", a cene su bar dva puta niže od novih.
Ćale je odradio na Cliu za stotinak eurića
BTW I meni je na Puntiću "neoriginalna", Euroglass valjda
Trka se poništava!Comment
Pa nemam ni ja para, ali imam toliko razuma da znam da je 300 >(citaj vise) od 150 eura. Postoji velika sansa da lose skines sajbu, da je polomis u transportu...A ako angazujes "strucnjaka" da ti je skine, kamion da ti je preveze...izadje te vise od noveOriginalno postavljeno od stefU principu se slazem - samo ne bih koristio to biiiiiip u opisu.Pre zafalilo para u tom trenutku. A objasnjenje? ;Originalno postavljeno od stefanvesTrebas da budes izuzetna biiiip! da bi kupio polovnu soferku
Soferka se kupuje nova!
Jasna matematika?
Konacno i ja imam auto :-)Comment
Uglavnom,zbog posla,ovih dana radim po ceo dan,nisam jos stigao da odem do tog servisa posle najlona,kad odem,dobicete informacije o ceni i da li je najeftiniji.Comment
Evo ovako,kod najlona je 14.500 din,ceka se par dana po porudzbini,ipak sam uzeo u Ivancicu na Temerinskom putu, 14.850 din,ima na lageru,tako da odmah ugradjuje.Comment
Proverio samOriginalno postavljeno od TOGOProbaj firme tipa carglass, euroglass... ili kako se već zovu.
šoferka je Pilkington ugrađena u Carglass-u u Italiji 2007.
