Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
  • boban1982
    • 14.03.2010
    • 1106
    • Batajnica
    • SAXO VTS-BIC
    Re: Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
    Ma nema niceg boljeg nego da sam peres svoj auto( naravno ako za to imas uslova) niko ga nece bolje paziti nego ti sam.E sad,da bi sam radio bez-kontaktno pranje,treba ti boca,kompresor i puska za pranje,mnogo je jeftinije imati dva sundjera i dve vode i nema brige.Ali i pored tog cuvanja auta,popnu ti se macke na toplu haubu i naprave riseve...Ne mozes biti miran nikako!
        Ja ne bi da povredim svoj auto i zato ga ne perem, kiša ga pere, vetar ga suši, limar ga pegla i to je to...
        • banekg
          • 06.09.2010
          • 1274
          • BMW e34
          Koliko je stetno po boju, ucestalo pranje auta, pomocu kompresora - vode pod pritiskom koja moze da povredi coveka?
          Long Live CBC!!!
            Štetno je ukoliko se puška približi na manje od 10 cm, e tada može buti gadno. Ukoliko se vodi računa nema problema i nije štetno po farbu.
            • banekg
              • 06.09.2010
              • 1274
              • BMW e34
              Znaci, ako perem sam nije stetno, ali u praonici - ne zna se...moze biti, zavisi od peraca...
              Long Live CBC!!!
                Najbolje je da radiš sam, ukoliko imaš mogućnosti, ukoliko ne pazi gde teraš
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  Znam dosta slucajeva kada puska ljusti farbu sa branika koji su naknadno farbani,a ne verujem da oni u perionici mnogo paze na razdaljinu puske i auta...
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    to nije do puske i peraca vec do pripreme i majstora koji je farbao taj branik !
                    • GadGet
                      • 15.08.2007
                      • Nbgd, Vozdovac
                      Ima nasto i do peraca. Kada fino olupa rubove metalnom puskom u 99% slucajeva nacne i branik koji je deo ruba. Dalje nastavi da ljusti pritiskom
                      Da li si naisao na pandurski 307 kome nije sljustena boja sa branika, a svi su fabricki ofarbani?
                      Naravno ima i do lose pripreme naknadno farbane plastike, pogotovu kad neko plati farbanje branika 15e (manje nego sam materijal za kvalitetno odradjen posao)
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        to 307, C varijante, lagune, safrane i ostale ne racunam. njima se fabricka farba ljusti sa lima a kamo li plastike i to bez da u perionici majstor obija rubove.
                        Sto se pandurskih tice nisu tako dosli iz fabrike, naknadno su farbani kod nas isto kad su i "brendirani" i kad ima je montirana oprema. znaci dosao klot kontigent pa smo posle dodavali ne bi li kostao skuplje nego da smo porucili gotov. to je bar kod nas jasno kao dan.
                        • painter
                          • 04.03.2010
                          • 738
                          • beograd,m.mostanica
                          Da,ljusti se i sa novih,na mestima gde udari kamencic recimo,a narocito na vozilima na kojima je fabrika stedela.Ja sam imao problema kad farbam nove branike (kopije),na njima je cesto los prajmer i ljuste se,ali samo ako je "puska" mnogo jaka i preblizu.
                          • gorans
                            • 09.03.2010
                            • 1525
                            Varas se.307 i 308 su dolazili kod nas u beloj boji i kod nas je ugradjivana oprema i brendiranje.
                            • gorans
                              • 09.03.2010
                              • 1525
                              Originalno postavljeno od slobodank
                              Ako je boja OK,pusku mozes da priblizis na 1cm do auta i nece biti nista.Ako vec ima ostecenje od kamencica i sl. onda ce puska bukvalno oduvati boju sa auta.
                              • zverko
                                • 19.08.2005
                                • 7084
                                na mom autu su naknadno farbani branici. painter licno radio... ne puska nego ivicnjaci ne mogu da skinu farbu
