Kako povratiti sjaj boji automobila ? Polirati ili ...
  • forster
    • 24.04.2007
    • 244
    I kod mene je slichna situacija, samo ja imam crvenkaste fleke, po haubi i na krovu (metalik siva).
    Dao sam auto na pranje, i primetio sam da mi nisu oprali. Kada sam pokazao vlasniku, Rekao mi je da je to od drveta i da se to uvuklo u boju. Zarad provere uradio je sledece:
    1. Turtle Wax polir pastom (valjdea radui za metalik boje) probao da skine.
    2. Uzeo vodenu smirglu oznake 2000, malo pokvasio, povukao 2-3 puta crvenkasto se skinulo.
    3. ponovo polir pastom pa kaze: "posle ovoga treba jos mleko, i jos par preparata." po povrsini (haub, krov, vrata...) trazi 500 dinara, tako da poliranje na taj nacin kosta 3000 za ceo auto.
    E sad, malo sam se zabrinuo kada je uzeo smirglu. Da li ovaj postupak, skida lak, ostecuje boju i koliko jepostojan. Ne bih bas voleo da idem na poliranje svakih mesec dana pa da na kraju zavrsim kod farbara - odrace me :x .
    Sa druge strane, cuo sm da ce fleke vremenom da izadju same od sebe, ako ga budem redovno prao.
    Sta raditi?
    Peugeot 206 2.0 HDi
    • The Punisher
      • 01.03.2006
      • 514
      • Beograd Wozhdovatz
      • Ford Taunus TC1
      Poliranje u stvari i jeste skidanje povrsinksog sloja farbe.
      Da, tako se radi.
      • g60
        • 20.10.2006
        • 1011
        • Vrachar je majka ;)
        Juce sam u Metrou kupio masinu za poliranje 1200 dindzi i da je*be orla ako ga ne ulashtim kao pasja mud@!
        Imam turtle onu zelenu polirku... Sta bih mogao da nanesem josh preko? Neki vosak? Mleko????
        Pozz
        • The Punisher
          • 01.03.2006
          • 514
          • Ford Taunus TC1
          Baci sliku te masine iz metroa, ima li podesavanje broja obrtaja?
          • g60
            • 20.10.2006
            • 1011
            Aha, ima i opciju "autopilot" kad hocete da odete u wc ili se odmorite a mashina sve vreme sama polira... I to sve za samo 1199, 99 dinara!
            Uz nj idu i dve nepoderive specijalne krpetine za poliranje sa kojima je do skora NASA trljala svoje raketle
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              'tedoh i ja da kupim istu samo se bojim da ne sprzim lak. na koliko se vrti i jel stvarno ima kontrolu obrtaja ili se zahebavas?
              • g60
                • 20.10.2006
                • 1011
                Sta ce tebi ovo sranje kad imash metalik boju.... Ovo je samo za nas pacenike koji imamo akril
                Naravno da nema nikakvu regulaciju...
                djubre za 1200 dindzi sa garancijom od godinu dana
                Prvi put kad ispolirash i skinesh sloj... Poliraces do smrti. Bolje ne diraj nista!
                Ja sam sa ovakvom vec jednom radio i trajalo mi je skoro godinu dana dok kad rucno trljam ne traje ni par meseci...
                Pozz
                • The Punisher
                  • 01.03.2006
                  • 514
                  • Ford Taunus TC1
                  Sa ovom bas treba da znas da radis, kad nema kontrolu broja obrtaja, lako mozes da zeznes farbu.
                  • g60
                    • 20.10.2006
                    • 1011
                    Sta cu kad sam umetnik
                    Nisam majstor da okrpim bure al' sam majstor da zavodim cure
                    • acikota
                      • 26.05.2007
                      • 35
                      • Subotica
                      A sad malo o voskiranju-da li je neko imao iskustva sa Nigrin voskom u boji + videla sam da prodaju i kesetinu punu isprepletanog konca (kao,za poliranje).Sta mislite o tome?
                      I jos jedno pitanje-koliko cesto moze da se voskira auto i da li cesto voskiranje moze da steti laku(pogotovo ako se radi o razlicitim proizvodjacima voska)?
                      • g60
                        • 20.10.2006
                        • 1011
                        Lepotice, i mene vosak zanima posle poliranja polir pastom da li produzava trajanje sjaja do ponovne oksidacije boje
                        Ali kad jednom ispolirash auto... Nema povratka, trljaces dok ne ofarbash ceo auto ili isti prodash
                        • Guest's Avatar
                          Upravo tako ,poliranje samo pred prodaju
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            ne zasto, ispoliras jednom u godinu dve i to je ok a voskiras pri svakom drugom pranju i auto sija ko tepsija...
                            • Guest's Avatar
                              Zasto- lose iskustvo.Volvo s 40 teget plavi ispoliran sijao jedno 3-4 meseca a sada je sacuvaj boze bukvalno matirala farba.E sad ko zna koliko puta je on poliran pre toga ,taj moj rodjak ga nije kupio novog ja sam mu ga dovezao iz Nemačke /auto je bio tip top/.Priznao je da ga je prao ferijem za sudove ,serpa auto to je za njega isto.
                              • zverko
                                • 19.08.2005
                                • 7084
                                serpa-auto isto
                                a jel metlik farba ili akril?
