Matematičke Mozgalice
    Re: Matematičke Mozgalice
    Originalno postavljeno od milannik
    Sta ce ti Nikola u racunici?
    Nemac cuva ribice.
    Ha hhhh
    Ne znam zasto al kad sam procitao poruku nekako sam umro od smeha.
    • Cougar
      • 13.06.2009
      • 352
      • NBG // Vrbas
      • Cougar XR 2.5 V6 24v
      e sad kad smo te lepo nasmejali daj novu mozgalicu
      Boost is automotive equivalent of cocaine
      • panonica
        • 01.02.2009
        • 10
        • Subotica
        • Brava 1.6 16v i seicento sporting
        Izvinjavam se nije me bilo, dva merenja, wolfy?
        • Semi
          • 04.03.2008
          • 192
          Odlicana tema!
          Ajde ovako:
          Koliko iznosi trecina i po od broja 100?
          • kamango
            • 205
            • KS-BG
            50
            • Semi
              • 04.03.2008
              • 192
              Bravo!
              Aj, ja cu jos jednom:
              10 tacaka treba rasporediti u 5 redova, a da svakom redu bude po 4 tacke?
              • kamango
                • 205
                • KS-BG
                E a ovo je fora iz srednje, bese zvezda pa po svim coskovima?
                • Semi
                  • 04.03.2008
                  • 192
                  Jeeesteee! E bas si neki, sve znas
                  Ajde dajte nesto?!
                  • somi_kac
                    • 03.04.2009
                    • 796
                    • Kać
                    Imate sobu sa jednom sijalicom i zatvorenim (neprozirnim vratima) ispred kojih stojite. Pored vrata sa spoljne strane su 3 prekidaca. Mozete da palite prekidace koliko hocete, ali samo jednom da otvorite vrata da vidite da li sijalica sija.
                    Kako cete skontati koji je prekidac pravi?
                    OPEL Astra 1.6i
                    OPEL Kadett 1.6
                    ŠKODA Favorit
                      Pa otvoris vrata pa onda pritiskas prekidace. Kakve veze to ima sa matematikom?
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Ovo je k'o pitanje "Kako smestiti slona u fiću iz tri poteza?!"
                        prolupator.mojblog.rs
                        • Hermes
                          • 14.02.2006
                          • 1309
                          • bemve
                          Mozda ne matematicka, ali mozgalica je svakako..
                          Pritisnes prekidac i udjes, ako sija, znas normalno koji je prekidac.
                          Ako ne sija, izadjes i onda pritisnes prekidac, sacekas pet minuta, vratis prekidac, udjes unutra, i posto ne svetli, pridjes i pipnes sijalicu, ako je vruca, ubo si dobar prekidac, ako nije, onda je ovaj drugi, zar ne?
                            Imaš dva ulaženja a dozvoljeno je jedno
                            Stisneš prekidač, sačekaš 5 minuta pa ugasiš, stisneš drugi i udješ (otvoriš vrata) ako sija pogodio si, ako ne sija pipneš i ako je topla bio je prvi ako nije onda je treći .
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Pa to sam teo da kazem , al dok napises, ono se preokrene ono sto si zamislio
                              • somi_kac
                                • 03.04.2009
                                • 796
                                • Kać
                                Svaka cast za Doru, on je iskusan sa pipanjem, pa zna!
                                OPEL Astra 1.6i
                                OPEL Kadett 1.6
                                ŠKODA Favorit
