Zezanje, Arhiva. Započeo Honda
Zovem se Miroslav i pravim igračke.Comment
SIMBOL: Že
PRONASAO: Adam
ATOMSKA TEZINA: Optimalno 54 kg (ali varira od 40-200 kg)
UCESTALOST: Vece kolicine se mogu naci u urbanim sredinama
FIZICKE OSOBINE:
Povrsina obicno presvucena premazom u boji. Prokljuca odjednom, mrzne se bez razloga, topi se ako se primeni odgovarajuci postupak, neukusna je ako se pogresno proba. Element se retko nalazi u devicanski cistom stanju. Vice ako se primeni pritisak na pravo mesto.
HEMIJSKE OSOBINE:
Lako se jedini sa zlatom, srebrom i drugim plemenitim metalima i kamenjem. Apsorbuje velike kolicine skupih metala, moze da eksplodira iznenada bez prethodnog upozorenja i bez poznatog razloga. Ne rastvara se u vodi, ali joj se aktivnost znatno uveca ako se natopi alkoholom. Najefikasniji poznat element za smanjivanje kolicine novca koji covek ima.
NAJCESCA UPOTREBA:
Pre svega kao ukras, narocito u skupim sportskim automobilima. Odlican medikament za relaksaciju. Vrlo efikasno sredstvo za ciscenje.
IZVRSENI OPITI:
Pocrveni kad se zatekne bez ambalaze. Pozeleni kad se stavi pored boljeg uzorka.
OPASNOSTI:
Veoma opasan element osim u rukama strucnjaka. Ilegalno je imati vise od jedne, mada se moze posedovati i vise pod uslovom da se drze na razlicitim lokacijama, sve dotle dok elementi ne dodju u direktan kontakt jedan sa drugim.
BMS teamComment
GSP (GOSPODE SPASI PUTNIKE)
Boze mili cuda velikoga,
Ili grmi il'se zemlja trese,
Il' udara more o bregove?
Niti grmi nit' se zemlja trese
Po tri trole u daljinu skace
Po tri u dalj',po dve u sirinu,
A po jednu sad gore sad dole,
Na stanici svakoj bitka slavna
Ko ce prvi uci u tramvaje.
A kad covek u taj tramvaj udje
Na ulazu kondukter devojka
Na glavi joj kapa umazana
Ispod kape kose necesljane
Te izdaje karte natenane.
Po dve karte na minut izdaje,
Svaki drugi minut se odmara.
U tramvaju guzva pregolema.
Da je kome stati pa gledati,
Imao bi zasto da se cudi,
Mesta ima za sezdeset ljudi,
A unutra tri stotine dusa.
Izmesa se i staro i mlado,
Izukrsta i noge i ruke,
Dzeparosi rade na sve cetir' strane
Pod klupama sitna deca sede
Na klupama po petoro ljudi
A ostali na noge lagane,
Jedno drugom gaze na zuljeve
I pod rebra laktove guraju.
Tu se jedan junak zadesio:
Desnom nogom na prednjoj platformi,
Leva mu se jos po zadnjoj vuce,
Drugi gurnu noge kroz pendzere,
Treci junak i noge i ruke.
Jednom samo glava u tramvaju,
Telo mu se po vazduhu klati,
A cetvrti sve je nadmasio,
Zubima se za migavac drzi.
U tramvaju cika,plac i vika.
Svi putnici oci izbecili,
Mislis,sudnji dan im odzvonio.
U tramvaju,stari ljudi pamte,
Behu nekad sipke za drzanje,
Ali sada od silnijeh sipki
Samo jedna zdrava ostanula.
Drzi sipku sto pedeset ljudi.
Tramvaj skripi,trza,cima,trese,
Pa nastaje zveka i zvomjava.
To putnici gube ravnotezu,
Junackim se glavam' sudaraju,
A kad stigne poslednja stanica
Tuzno ti je okom pogledati;
Kad izlaze ljudi iz tramvaja
Nekom nema na cipeli djona,
Jednom fali leva nogavica,
A drugome i oba rukava
Jedan udje u novom odelu,
A izadje u gace kupace.
Ostala mu od celog odela,
Dva,tri konca tanka,duga bela,
to tako biva svakog dana,
Sve do mraka,a od jutra rana.
BMS teamComment
SOCIJALIZAM:
Imas 2 krave i jednu daš komsiji.
KOMUNIZAM:
Imas 2 krave. Vlada ti uzme obe i da ti malo mleka.
FASIZAM:
Imas 2 krave. Vlada ti uzme obe i proda ti malo mleka.
NACIZAM:
Imas 2 krave. Vlada ti uzme obe i strelja te.
BIROKRATIZAM:
Imas 2 krave. Vlada ti uzme obe, strelja jednu, pomuze drugu i baci mleko.
TRADICIONALNI KAPITALIZAM:
Imas 2 krave. Prodas jednu i kupis bika. Tvoje stado se mnozi i prihodi rastu. Prodas ih sve i penzionises se s velikom zaradom.
AMERICKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave: Prodas jednu i teras drugu da proizvodi mleko kao cetiri krave. Kasnije zaposlis eksperta da ispita zasto je krava crkla.
FRANCUSKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave. Stupas u strajk zato što hoces 3 krave.
JAPANSKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave. Redizajniras ih da budu velicine desetog dela obicne krave i da daju dvadeset puta vise mleka. Onda napravis lukav crtani koji nazoves Kravomon i reklamiras ih po celom svetu.
NEMACKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave. Prepravis ih tako da zive 100 godina, jedu jednom mesecno i same sebe muzu.
BRITANSKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave. Obe su lude.
ITALIJANSKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave ali ne znas gde su. Odes na pauzu za rucak.
RUSKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave. Prebrojis ih i shvatis da ima 5 krava. Ponovo ih prebrojis i shvatiš da ima 5 krava. Ponovo ih prebrojis i shvatis da imas 42 krave. Ponovo ih prebrojis i shvatis da imas 2 krave. Prestanes da brojis i otvoris novu flasu votke.
KINESKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave. Imas 300 ljudi da ih muzu. Tvrdis da je zaposlenost 100%, visoki prinosi mleka, i uhapsis novinara koji je objavio cifre.
INDIJSKA KORPORACIJA:
Imas 2 krave. Obozavas ih dok ne crknu.
BMS teamComment
Scena: Kajmakcalan. Bitka: blato, krv, kisa, vetar, glad...
Jedna ceta srpske vojske zauzela neku isturenu cuku. Stiglo naredenje
da se cuka sacuva po svaku cenu. Ali, svabo navalio, okruzio cuku sa
tri strane, a nestalo municije i provijanta, nije bilo nacina da se
opstane vise tako.
Kapetan resi da ceta napravi proboj kroz usko grlo koje svabo jos nije
zauzeo, da se docepa municije, pa da se nekako vrate i zadrze cuku do
daljeg.
Ali, neko mora da ostane...
- Cigo!
- Izvoli, gos'n kapetane!
- Ja sa cetom idem po municiju i hranu, a tvoj zadatak je da sacuvas
cuku kako znas i umes. Evo ti slem i tri bombe, nema vise, pa gledaj
sta ces!
- JOJ, GOS'N KAPETANE, KAKO CU JA...
- Tisina! To je sve sto je ostalo, evo tri bombe, evo ti slem...
- Aj' pa gos'n kapetane, ako je vec tako, bolje da mi ostavis jednu
bombu i tri slema!
- Jes' ti poludeo, Cigo? sta ti pada na pamet?!!
- Il' tako il' nikako!
- ...Pa dobro, budalo jedna, evo ti, pa se snadi.
I krene ceta u proboj kroz koridor svapske vatre....
Tri dana kasnije, vraca se ostatak cete na cuku. Kad, imaju sta da
vide: na jednoj strani gomila oruzja, nabacana na kamaru. Pored, hrpa
nemackih uniformi i cizama. Na drugoj strani, gomila svapskih vojnika
cvokoce bosa i u gacama. U sredini, sedi Ciga, pred njim tri slema:
- Ajmo, braco Nemci, poslednji pokusaj: pod kojim slemom je bomba?Comment
Neki piju da zaborave, ali ne zaborave da piju.
Neki piju od radosti, neki od tuge, a neki od jutra.
Pitanje: Zašto su udate žene deblje od neudatih?
Odgovor: Neudate žene dođu kući, vide što ima u frižideru i odu u krevet.
Udate žene dođu kući, vide što imaju u krevetu i odu u frižider.
Oženio se Crnogorac i otišao sa svojom mladom na prvu braćnu noć. Legao on u krevet sa rukama pod glavom, pogledao svoju ženu poprijeko pa reče:"Da se penjem ne mogu a nase ti nedam". Nakon toga se okrenuo i legao na stomak.
Kako njegova žena nije ništa rekla on je pogleda i drekne:
"Ma sta čekaš, podvlači se jadna nebila!"“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”Comment
NISI GLEDAO?
waf...
Izaso je relativno skoro....Film o Hitleru...EXTRA je.OBAVEZNO pogledaj.
AKo se dobro secam traje oko 3 sata i najslikovitija verzija do sada o celom dogadjaju.Comment
