Zezanje, Arhiva. Započeo Honda
  • Wartburg
    • 01.02.2005
    • 663
    Ima na nekim navijackim forumima, al ne znam tacno na kom i gde.
    • CLD
      • 08.02.2005
      • 1225
      • Belgija - ranije Luna-Chico
      Ma to nije zezanje to su kreteni sa gram mozga.
      Ono sa cigama je mnogo dobro ismejao sam se ko lud.
      • Sasha
        • 4126
        Koliko je pametna Vasa desna noga?
        Ovo je toliko zabavno da ce da Vas potpuno iznenaditi. A Vi cete nastaviti da pokusavate bar jos 50 puta da nadmudrite nogu, ali necete uspeti.
        1. Dok sedite za stolom odignite desno stopalo od poda i pocnite da kruzite njim u smeru kazaljke na satu.
        2. A sada dok to radite nacrtajte broj "6" u vazduhu Vasom desnom rukom.
        Vasa noga ce promeniti pravac.
        www.arcs.org.rs/forum
        • Alekre
          • 12.09.2005
          • 780
          Aaaaaaaa kakva fora ala cu da ih palim sutra u shkoli
          Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
          • CLD
            • 08.02.2005
            • 1225
            Kakva fora.
            • maki
              • 03.10.2004
              • 878
              • Budva, CG
              prvi put krene za rukom u suprotnu stranu ali cim se ukljuci mozak savladava se,ili moja noga nije toliko pametna
                Znate da je nemoguce poljubiti rodjeni lakat?
                Evo jeo jedna mala fora za paljenje u skoli : stavite ruku na vrh glave, otvorenim dlanom nadole, i drzite je pritisnutu uz glavu. E sad naterajte nekog da pokusa da vam odigne ruku od glave. Videcete koliko vam je lako da je drzite tamo dok se on upinje da je podigne
                • BRABUS
                  • 15.10.2004
                  • 2399
                  • London
                  Posle svakog leta piloti avio-prevoznika Qantas ostave belesku
                  mehanicarima sa opisom problema, a pred sledeci let mehanicari
                  ostave odgovor sta su uradili. Inace, Qantas je jedina svetska
                  avio-kompanija kojoj nikada nije pao avion.
                  Zahtev: Leva guma skoro treba da se zameni.
                  Izvestaj: Leva guma skoro zamenjena.
                  Zahtev: Nesto se otkacilo u kabini.
                  Izvestaj: Nesto smo zakacili u kabini.
                  Zahtev: Autopilot sam gubi visinu za po 200 stopa u minuti.
                  Izvestaj: Nismo uspeli da ponovimo problem na zemlji.
                  Zahtev: Tragovi curenja na levom stajnom trapu.
                  Izvestaj: Tragovi obrisani.
                  Zahtev: Zvuk iz DME instrumenta glasan da ne poverujes.
                  Izvestaj: Zvuk iz DME podesen na nivo u koji mo?e? da poverujes.
                  Zahtev: IFF instrument neoperativan.
                  Izvestaj: IFF instrument je uvek neoperativan kad je iskljucen.
                  Zahtev: Sumnjamo na pukotinu u staklu vetrobrana.
                  Izvestaj: Sumnjamo da ste u pravu.
                  Zahtev: Nema motora broj 3
                  Izvestaj: Vizuelnim pregledom letilice pronadjen motor na levom krilu.
                  Zahtev: Avion smesno reaguje na komande.
                  Izvestaj: Avion upozoren da se uozbilji.
                  Zahtev: Cudan zvuk iz instrument table, kao da neki patuljak udara .
                  Izvestaj: Patuljku oduzet cekic.
                  • Nikola
                    • 975
                    • Indjija/Vojvodina
                    .:Cuore Sportivo:.
                      E kakva su gomila ludaka ti Australijanci da ne poverujes...
                        Evo i nastavak:
                        Problem: Dead bugs on windshield.
                        Solution: Live bugs on order.
                        Problem: Friction locks cause throttle levers to stick.
                        Solution: That's what they're there for.
                        Problem: "Test flight OK, except autoland very rough."
                        Solution: "Autoland not installed on this aircraft."
                        Problem #1: "#2 Propeller seeping prop fluid."
                        Solution #1: "#2 Propeller seepage normal."
                        Problem #2: "#1,#3, and #4 propellers lack normal seepage."
                        Problem: "The autopilot doesn't."
                        Signed off: "IT DOES NOW."
                        A stormy flight aboard a Boeing aircraft; an off-duty airline stewardess is sitting next to a man in the grip of serious white-knuckle fever as he watches, through his porthole, the aircraft's wing bending and bouncing in the tempest. The stewardess tries to reassure him; she works in the industry and flies all the time, she tells him. There is nothing to worry about; the pilots have everything under control. "Madam," he replies, "I am a Boeing engineer and we did not design this aircraft to do what it is doing."
                        • Wiz
                          • 3104
                          • Nish
                          Oziji su rules
                          • @lix
                            • 17.12.2004
                            • 875
                            Sad vam je jasno sta bubnjari mogu da izvedu a mi ne. To je vezba za bubnjare...
                            Što više za što manje
                            • RS-6
                              • 24.07.2005
                              • 581
                              • Montenegro-Bar
                              • 2x AR I BMW 330XI
                              http://www.youtube.com/watch?v=YCIIW...&feature=feedu YAMAHA
                                MOJOJ DRAGOJ
                                Tokom protekle godine pokusao sam da sa tobom vodim ljubav 365 puta. Uspeo sam 36 puta, sto je u proseku jednom u 10 dana. Evo liste koja ce ti pokazati zasto nisam uspevao cesce:
                                -54 puta carsavi nisu bili cisti
                                -17 puta je bilo suvise kasno
                                -49 puta si bila previse umorna
                                -20 puta ti je bilo previse toplo
                                -15 puta si se pretvarala da spavas
                                -22 puta si imala glavobolju
                                -17 puta si se plasila da ne probudimo decu
                                -16 puta ti je lekar zabranio seks
                                -12 puta ti je bio los datum u mesecu
                                -19 puta si morala rano da ustanes
                                -9 puta si rekla da ti nije do seksa
                                -7 puta si izgorela na suncu
                                -6 puta si do kasno gledala televiziju
                                -5 puta nisi htela da pokvaris novu frizuru
                                -3 puta si rekla da ce nas cuti komsije
                                -9 puta si rekla da ce nas cuti tvoja majka
                                Od onih 36 puta kad smo uspeli da vodimo ljubav, seks nije bio zadovoljavajuci iz sledecih razloga:
                                -6 puta si lezala kao klada
                                -8 puta si me podsetila na pukotinu na plafonu
                                -4 puta si mi rekla i da najzad zavrsimo sa tim
                                -7 puta sam morao da te probudim da ti kazem da sam svrsio
                                -Jednom sam pomislio da sam te povredio posto sam primetio se ludacki treses
                                MOM DRAGOM
                                Mislim da si malo pobrkao stvari. Evo razloga zasto od mene nisi dobio vise nego sto jesi:
                                -5 puta si dosao kuci potpuno pijan i od macke pomislio da sam ja
                                -36 puta nisi uopste dosao kuci
                                -21 put ti se nije dalo
                                -33 puta si svrsio previse brzo
                                -19 puta ti je kljoknuo pre seksa
                                -38 puta si radio do kasno
                                -10 puta si imao grceve u nogama
                                -29 puta si morao ranije da odes na spavanje zbog sutrasnjeg basketa
                                -2 puta si se potukao i udarili su te bas u testise
                                -4 puta ti se zaglavio u rajsferslusu
                                -3 puta si bio prehladjen i imao si kijavicu
                                -2 puta si bio povredjen na basketu
                                -20 puta si izgubio volju za seks zato sto si celog dana mislio na to
                                -6 puta je tebe bolela glava
                                -98 puta si bio zauzet gledanjem fudbala i kosarke
                                A sto se tice onih 36 puta kad nam se seks dogodio, ali nisi bio previse zadovoljan, evo objasnjenja:
                                -Kao klada sam lezala onda kada si se bacio na krevet, a mene promasio, i poceo da nasrces na posteljinu
                                -Nisam govorila o pukotini na plafonu, vec sam te pitala da li vise volis da budem odozdo ili odozgo
                                -Kada sam se onako ludacki tresla, bilo je zato sto si me toliko jako pritisnuo da sam se borila za vazduh
