Zezanje, Arhiva. Započeo Honda
Dama obavlja dnevni shopping u lokalnoj trgovini. Kupila je: dvije litre mlijeka sa 2% masnoce, kutiju j_aja, litru soka od narance, glavicu salate, kutiju kave od jednog kilograma i pola kile mesa. Dok je istovarala kupljene stvari iz kosare i stavljala ih na pokretnu traku, jedan pijanac je stajao odmah iza nje i pazljivo je promatrao. Dok je blagajnica ukucavala cijene na blagajni, pijanac diskretno primjeti,
- "Bit ce da nisi udana."
Zena se malo iznenadi ovom izjavom, zaintrigirana intuicijom jednog pijanca, jer zaista je bila neudana. Okrenu se i pogleda svih sestoro stvari na traci, ali nije primjetila nista neobicno, nista sto bi moglo odati njeno bracno stanje. Kad ju je konacno znatizelja nadvladala, kaze -
"Znate sta, potpuno ste u pravu. Ali kako ste to mogli znati sa takvom sigurnoscu?"
Pijanac:- "Ma ruzna si, eto."Comment
Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci
"Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. RadovicComment
NIJE ZA ONE SA SLABIM STOMAKOM!!!!!!!
No ROTOR no MOTOR...Comment
Valjao sam se od smeha
Svako ko je ikada uzeo kljuc u ruke da uradi nesto na kolima (i razume engleski) mora ovo da procita
Preuzeto sa evocorner foruma.
R&D (rip-off and dublicate) from http://www.bmwgs.com/forums/showthread.php?t=245941)
Technician's Tool Almanac
DRILL PRESS: A tall upright machine useful for suddenly snatching flat metal bar stock out of your hands so that it smacks you in the chest and flings your coffee across the room, splattering it against that freshly- stained heirloom piece you were drying.
WIRE WHEEL: Cleans paint off bolts and then throws them somewhere under the workbench with the speed of light. Also removes fingerprints and hard-earned guitar calluses from fingers in about the time it takes you to say, "Oh *.."
ELECTRIC HAND DRILL: Normally used for spinning pop rivets in their holes until you die of old age.
SKILL SAW: A portable cutting tool used to make studs too short.
PLIERS: Used to round off bolt heads. Sometimes used in the creation of blood-blisters. Most often the tool used by all women.
BELT SANDER: An electric sanding tool commonly used to convert minor touch-up jobs into major refinishing jobs.
HACKSAW: One of a family of cutting tools built on the Ouija board principle. It transforms human energy into a crooked, unpredictable motion, and the more you attempt to influence its course, the more dismal your future becomes.
VISE-GRIPS: Generally used after pliers to completely round off bolt heads. If nothing else is available, they can also be used to transfer intense welding heat to the palm of your hand.
WELDING GLOVES: Heavy duty leather gloves used to prolong the conduction of intense welding heat to the palm of your hand.
OXYACETYLENE TORCH: Used almost entirely for lighting various flammable objects in your shop on fire. Also handy for igniting the grease inside the wheel hub you want the bearing race out of.
WHITWORTH SOCKETS: Once used for working on older British cars and motorcycles, they are now used mainly for impersonating that 9/16 or 15/16 socket you've been searching for the last 45 minutes.
TABLE SAW: A large stationary power tool commonly used to launch wood projectiles for testing wall integrity.
HYDRAULIC FLOOR JACK: Used for lowering an automobile to the ground after you have installed your new brake shoes, trapping the jack handle firmly under the bumper.
EIGHT-FOOT LONG YELLOW PINE 2X4: Used for levering an automobile upward off of a trapped hydraulic jack handle.
TWEEZERS: A tool for removing wood splinters and wire wheel debris.
E-Z OUT BOLT AND STUD EXTRACTOR: A tool ten times harder than any known drill bit that snaps neatly off in bolt holes thereby ending any possible future use.
RADIAL ARM SAW: A large stationary power saw primarily used by most shops to scare neophytes into choosing another line of work.
TWO-TON ENGINE HOIST: A tool for testing the maximum tensile strength of everything you forgot to disconnect.
CRAFTSMAN 1/2 x 24-INCH SCREWDRIVER: A very large pry bar that inexplicably has an accurately machined screwdriver tip on the end opposite the handle.
AVIATION METAL SNIPS: See hacksaw.
TROUBLE LIGHT: The home mechanic's own tanning booth. Sometimes called a drop light, it is a good source of vitamin D, "the sunshine vitamin," which is not otherwise found under cars at night. Health benefits aside, its main purpose is to consume 40-watt light bulbs at about the same rate that 105mm howitzer shells might be used during, say, the first few hours of the Battle of the Bulge. More often dark than light, its name is somewhat misleading.
PHILLIPS SCREWDRIVER: Normally used to stab the vacuum seals under lids and for opening old-style paper-and-tin oil cans and splashing oil on your shirt; but can also be used, as the name implies, to strip out Phillips screw heads. Women excel at using this tool.
FLAT-HEAD SCREWDRIVER: A tool for opening paint cans. Often used to convert common slotted screws into non-removable screws.
AIR COMPRESSOR: A machine that takes energy produced in a coal- burning power plant 200 miles away and transforms it into compressed air that travels by hose to a Adelaide Pneumatic impact wrench that grips rusty bolts which were last over tightened 30 years ago by someone at Ford, and instantly rounds off their heads. Also used to quickly snap off lug nuts.
PRY BAR: A tool used to crumple the metal surrounding that clip or bracket you needed to remove in order to replace a 50 cent part.
HOSE CUTTER: A tool used to make hoses too short.
HAMMER: Originally employed as a weapon of war, the hammer nowadays is used as a kind of divining rod to locate the most expensive parts adjacent the object we are trying to hit. Women primarily use it to make gaping holes in walls when hanging pictures.
POCKET KNIFE: Used to slice through the contents within cardboard cartons delivered to your front door; works particularly well on contents such as car seats, vinyl, liquids in plastic bottles, collector magazines, refund checks, and rubber or plastic parts. Especially useful for slicing work clothes, but only while being worn.
MICROMETER...A precision tool made for measuring objects in increments of one thousand of an inch. In emergency situations it can double as a "C" clamp.
CRESCENT WRENCH: Adjustable wrench used in place of proper tool. Generally rounds off bolts slower than pliers, but with same effect. Also used as hammering device, usually on concrete followed by loud cursing.
ah znachi umro sam od smeha!Extra snimak
