Zezanje, Arhiva. Započeo Honda
  • NemaN
    • 29.11.2004
    • 1560
    • munze
    ulazi bruce willis u radnju koja prodaje delove za kompove i kaze prodavcu:
    daj hard
    • overspeed
      • 24.05.2005
      • 2779
      • Kosovska Mitrovica
      http://www.bmw.tv
      • X9
        • 28.06.2005
        • 3179
        • Wien-Sabac
        • RX-8 i X-9
        what i´ve learned from Porn
        http://www.break.com/index/what_i_learn ... _porn.html
        No ROTOR no MOTOR...
        • zec
          • 05.01.2005
          • 450
          • bgd
          • NemaN
            • 29.11.2004
            • 1560
            • munze
            • greywiendog
              • 01.12.2006
              • 421
              S o v a
              Sova je ptica. Ona danju spava, a no?u je potpuno slepa, kao slepi miš.
              Pošto ja ne znam puno o sovama, pisa?u o životinji koju znam.
              To je, krava. Krava je ****r. Ona ima šest strana: gornju, donju, levu
              i desnu. Na zadnjoj strani je rep. Na kraju repa je jedna ?etka. Ona
              služi da se krava brani od muva, da ne bi upadale u mleko. Mleko visi
              ispod krave. Na prednjoj strani je glava, koja služi da na njoj rastu
              rogovi. Rogovi služe da bi krava bola. Glava služi i da bi na nju
              stala usta. Krava jede malo, jer ono što pojede, jede dva puta. Usta
              služe i da bi krava mukala. Ako ne mu?e, onda su joj usta puna.
              Muška krava je vo. Vo nije ****r.
              Meni još uvek nije jasno kako se dobija mleko.
              Pismeni zadatak jednog beogradskog osnovca
              Kolumbo, Kolumbo, ****m te radoznalog...
              • dekideki
                • 26.07.2005
                • 1914
                (prolupator okacio pre nedelju dana na strani 130)
                • Lanee
                  • 30.11.2006
                  • 488
                  malo sam zbunjen i zatechen ovim klipom
                  p.s. morate da odgledate do kraja
                  Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
                  To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
                  • greywiendog
                    • 01.12.2006
                    • 421
                    Ne znam sta mu je uradio, prekinuli na kraju... ali "nepristojnost" je bas "smeh do suza"
                    • Bane R
                      • 27.03.2006
                      • 1769
                      Ulazi Švarceneger u kafanu i kaže konobarici "astal viška, bejbe"
                      • Blackeyed
                        • 06.07.2005
                        • 405
                        Originalno postavljeno od greywiendog
                        Pa vidi se sta mu je uradio, sasuo je 4-5 meteka u njega, eto sta mi je uradio. Inace, rec je o ruskoj skrivenoj kameri, naleteli su nekog kromanjonaca sa utokom.
                        "You are reading this for the wrong reason..."
                        ENDYMION, Dan Simmons
                        • X9
                          • 28.06.2005
                          • 3179
                          • Wien-Sabac
                          • RX-8 i X-9
                          na sta lici crnac u pubertetu?
                          na milka cokoladu sa lesnicima....
                          • prolupator
                            • 02.09.2005
                            • 3968
                            Mujo i Fata:
                            M:Fatoooo... kresnut cu te u lijevo uvo !!!
                            F: Joj, kuku... ogluvecu ti jadna....
                            M: Neces, neces... kad od pusenja nisi onemela !!!!
                            prolupator.mojblog.rs
                            • Čiča
                              • 14.12.2005
                              • 1621
                              • Beograd, Vidikovac
                              Hvala Bogu da se bar jednom jedan test ispostavi tacnim !
                              Test licnosti... Zaista nevjerovatno i 100 % istinito !
                              ZAMISLI. Nalazis se usred dzungle i naidjes na kucicu pokraj rijecice.
                              Udjes u kucicu i vidis, ... s lijeve strane 7 krevetica, s desne strane stocic sa 7 stolicica.
                              Na stolu se nalazi cinija sa 5 vrsti voca :
                              * Jabuka * Banana * Jagoda * Breskva * Pomorandza
                              Koje bi voce ti zabrao ? Tvoj izbor mnogo toga otkriva o tvojoj licnosti.
                              Rezultati se nalaze nize.
                              Rezultati :
                              * Jabuka :
                              ... znaci da si tip osobe koja voli da jede jabuke.
                              * Banana :
                              ... znaci da si tip osobe koja voli da jede banane.
                              * Jagoda :
                              ... znaci da si tip osobe koja voli da jede jagode.
                              * Breskva :
                              ... znaci da si tip osobe koja voli da jede breskve.
                              * Pomorandza :
                              ... znaci da si tip osobe koja voli da jede pomorandze.
                              I ja isto, kunem kretena koji mi je poslao ovu glupost....
                              Na tebe je red da nekog zeznes s ovim.
                              Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
                              Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci
                              "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
                              • Čiča
                                • 14.12.2005
                                • 1621
