Zezanje [ARHIVA]
Re: Zezanje
Da ste vi bili na prostoru gde ima jedna žena na 1000 kvadratnih kilometara, pitao bih vas
Re: Zezanje
Ja nisam, ali sam se jednom probudio u hotelu sa teškim mamurlukom, a kad sam video sa kakvom sam legao, prestravio sam se i bez mamurluka zbrisao iz sobe. Na recepciji mi se smeškaju i pitaju kako sam spavao. Mater im mangupsku.Originalno postavljeno od DoraDa ste vi bili na prostoru gde ima jedna žena na 1000 kvadratnih kilometara, pitao bih vas
ex SAABotražiteljComment
Re: Zezanje
Ako se zadese na pustom ostrvu.......
Ako se zadese na pustom ostrvu:
dva Italijana i jedna Italijanka,
dva Francuza i jedna Francuskinja,
dva Nemca i jedna Nemica,
dva Grka i jedna Grkinja,
dva Engleza i jedna Engleskinja,
dva Srbina i jedna Srpkinja,
dva Eskima i jedna Laponka,
dva Kineza i jedna Kineskinja,
dva Hrvata i jedna Hrvatica,
dva Albanca i jedna Albanka,
dva Amerikanca i jedna Amerikanka,
dva Irca i jedna Irkinja
jedan Jevrej i dve Jevrejke.
Mesec dana kasnije, na tom čarobnom pustom ostrvu, usred nedođije, izdogađalo se svašta:
Jedan Italijan je ubio drugog Italijana zbog Italijanke.
Dva Francuza i Francuskinja su srećno ziveli zajedno u "menage a trios".
Dva Nemca su se striktno pridržavala nedeljnog rasporeda naizmeničnih poseta Nemici
Dva Grka su se u međuvremenu zbližila i počela da spavaju zajedno, a Grkinja im je čistila i kuvala nadajući se brodu iz Afrike ili Indije.
Dva Engleza su čekala trećeg Engleza da ih predstavi dami.
Dva Srbina i Srpkinja su se odmah politički angažovali. Njih troje su osnovali sedam političkih stranaka:
dva Srbina i Srpkinja su osnovali Demokratsku stranku Srbije u egzilu, Srpkinja je osnovala Kolo srpskih sestara u egzilu,
dva Srbina su osnovala Srpsku demokratsku stranku u egzilu, jedan Srbin i Srpkinja su osnovali Srpsku demokratsku stranku za međunarodnu saradnju,
drugi Srbin i Srpkinja su osnovali Demokratku partiju Srbije za međunarodne odnose,
jedan Srbin je osnovao Srpsku demokratsku stranku za prava čoveka i drugi Srbin je osnovao Demokratsku partiju Srbije za zaštitu ljudske sredine.
Zbog danonoćnih političkih obaveza nisu imali vremena za druge aktivnosti.
Dva Eskima su dobro osmotrila beskrajni okean i Laponku. Zatim su odlučili da otplivaju.
Dva Kineza su otvorila restoran/biljnu apoteku/diskont pića/samoposlugu/praonicu, i uspeli su napraviti Kineskinji blizance, kako bi obezbedili neophodnu radnu snagu za njihovu prodavnicu.
Dva Hrvata i Hrvatica su se dali u osnivanje ustanova i institucija:
Hrvatski povijesni institut, Hrvatska akademija za povijest Hrvata i Hrvatske u progonstvu, Hrvatski ured za prikupljanje znanstvenih istraživanja o tisućgodisnjoj nazočnosti Hrvata u tim krajevima,
Hrvatska akademija za znanstvenu povijest izvornog hrvatskog jezika u progonstvu,
Hrvatska katedra za znanstveno proučavanje izvornog hrvatskog spisateljstva u progonstvu,
Hrvatsko sveučilište za znanstvenu arheologiju Hrvata i Hrvatske u progonstvu,
Matica Hrvatske u progonstvu za odnose sa maticom Hrvatskom.
Albanka je nosila četvorke. Albanci su u šumi osnovali kamp za vojne vežbe u cilju zaštite od velikosrpske hegemonije.
U pauzama su prikupljali materijal za Albansku enciklopediju o Albancima kroz vekove na pustim ostrvima.
Dva Amerikanca su isprva ozbiljno razmišljala o prednostima samoubistva, jer se Amerikanka neprekidno bavila svojim tijelom,
izlagala pravu prirodu feminizma, sa osvrtom na tzv. ravnopravnost polova, prepričavala seanse kod svog psihoterapeuta,
govorila o potrebi ispunjenja i ostvarenja, prisećala se svog poslednjeg momka koji je uvažavao njeno mišljenje i koji se prema njoj ophodio lepše nego njih dvojica,
o podeli kućnih poslova, posebno se osvrnula na odnos sa majkom koji je mnogo napredovao,
dotakla je i poresku politiku. Onda su momci osnovali obaveštajnu službu.
Dva Irca su otvorila podrum pića i počela da piju viski od kokosa. Pošto se od tada ne trezne,
Englezima nije bilo teško da ih ubede da su zapravo Irci podelili ostrvo na Severno i Južno. Od muke i Irkinja je počela da pije.
Prvi dan Jevrej je osnovao berzu, drugi dan banku, treći dan supermarket, četvrti dan putničku agenciju, peti dan filmski studio,
šesti dan Jevrejsku konferenciju za zaštitu Jevreja u egzilu,
sedmi dan je odmarao sa dve Jevrejke i razmišljao kako će jednog dana, po povratku u 'Obećanu zemlju', dati prilog za sinagogu.blago onom ko rano poludi pa mu zivot prodje u radosti i veselju
Audi ima crveno TComment
Re: Zezanje
Uhvatio Mujo medveda u lovu kad naiđe Haso, te pita ga:
- \"Kako si ga uhvatio bolan?\"
- \"Lako, pucao sam sto puta!\"
- \"I koliko si ga puta pogodio?\"
...- \"Ni jednom, umro je od smeha!\"Poslednji nek ugasi svetlo
Re: Zezanje
Kako se tusirati kao zena:
1. Skinite odjecu i stavite je u kosaru za prljavo rublje. Svijetlu na jednu, tamnu na drugu stranu.
2. Ako na putu do kupaonice vidite decka/muza pokrijte bilo koji otkriveni dio tijela i zurno se zakljucajte.
3. Pogledajte svoje tijelo u ogledalu i isturite trbuh kako bi mogli jos vise kukati o debljanju.
4. Udjite u kadu ili tus kabinu. Uzmite krpicu za pranje lica, ruku i ledja, te kamen za struganje peta.
5. Operite kosu sa samponom od krastavaca i lavande te 83 dodana vitamina.
6. Operite kosu jos jednom sa samponom od krastavaca i lavande te 83 dodana vitamina.
7. Nakon toga, nanesite na kosu balzam od krastavaca i lavande obogacen prirodnim kokosovim uljem. Ne ispirite 15 minuta.
8. Istrljajte lice kremom od zdrobljenih marelica dok zdravo ne pocrveni.
9. Operite ostatak tijela s Djumbir i Jaffa Cakes gelom za tusiranje.
10. Isperite balzam s kose (minimalno 15 minuta, jer morate biti sigurni da nista nije ostalo).
11. Obrijte pazuhe i noge. Razmislite o brijanju bikini podrucja, te ga potom odlucite depilirati voskom.
12. Glasno vrisnite kada vam decko/muz potegne vodu u zahodu i tako oslabi pritisak vode.
13. Iskljucite tus.
14. Izbrisite sve mokre dijelove u kupaonici.
15. Obrisite se rucnikom velicine manje africke drzave. Zamotajte kosu u super upijajuci drugi rucnik.
16. Pretrazite cijelo tijelo za najmanji trag pristica. Napadnite noktima.
17. Vratite se u spavacu sobu u dugom bade-mantilu s rucnikom na glavi.
18. Ako po putu vidite decka/muza pokrijte bilo koji otkriveni dio tijela i odjurite u sobu na sat i pol dugo oblacenje.
Kako se tusirati kao muskarac:
1. Skinite odjecu sjedeci na rubu kreveta i ostavite je na hrpi.
2. Do kupaonice idite goli. Ako vidite curu/zenu pokazite joj ga uz prikladan uzvik.
3. Pogledajte svoje tijelo u ogledalu, uvucite trbuh da vidite imate li plocice (jos nista). Divite se velicini svog drugara, pocesite si jaja i pomirisite prste nakon toga.
5. Ne trazite krpice za pranje jer vam ne trebaju.
6. Operite lice.
7. Operite pazuhe.
8. Kako samo dobro zvuci kad prdnete u kupaonici! Ha ha!.
9. Operite svog najdrazeg i okolna podrucja.
10. Operite zadnjicu i ostavite dlake na sapunu.
11. Samponirajte kosu (bez balzama).
12. Napravite sampon-irokezu.
13. Povucite zavjesu s kabine i pogledajte se u ogledalo.
14. Popisajte se u kadu.
15. Otresite se i izadjite van. Nemojte primijetiti lokvu vode na podu, nastalu jer je zavjesa cijelo vrijeme visjela s krive strane kade.
16. Djelimicno se obrisite.
17. Pogledajte se u ogledalo, protegnite misice, divite se velicini drugara.
18. Ostavite zavjesu rastvorenu i mokru prostirku na podu.
19. Ostavite svjetlo i ventilaciju upaljene.
20. Vratite se u spavacu sobu s rucnikom oko struka. Ako prodjete pokraj cure/zene, strgnite rucnik, zgrabite drugara, viknite "Ajmo mala!" i zavrtite kukovima.
21. Bacite mokri rucnik na krevet. Oblacite se 2 minute.Comment
Re: Zezanje
Uhvatila dva ljudoždera cigu pa ga peku na ražnju.
Dođe treći i pita ih:
• Zašto ga tako brzo okrećete?
• Kad ga sporije okrećemo, počne da krade krompiriće.MAZDAComment
Re: Zezanje
1. Zakon Marfija:
Bilo koje telo uronjeno u kadu prouzrokuje zvonjavu telefona u predsoblju.
2. Princip Rubija:
Verovatnoća da se sretne poznata osoba se povećava dok stojiš s nekim sa kim ne želiš da budeš primećen.
3. Marfijeva Konstanta:
Stvari se upropašćavaju proporcionalno njihovim vrednostima.
4. Zakon Gampersona:
Verovatnoća nekog događaja je obrnuto proporcionalna poželjnosti istog.
5. Zakon Bub:
Koja god stvar da se traži, biće nađena na poslednjem traženom mestu.
6. Zakon Selektivne gravitacije:
Bilo gde na zemljinoj kugli, namazan hleb će obavezno pasti na namazanu stranu.
7. Postulat Parkinga:
Kada se automobil parkira na rastojanju od dva kilometra, dok peške dođemo do samih ulaznih vrata otkrićemo da se baš u tom trenutku, simultano, baš ispred ulaza, oslobode najmanje četiri parking mesta.
8. Pravilo Pošte:
Što je hitniji razlog zbog čega neko čeka u redu,sporiji je činovnik na šalteru.
9. Amandman 1 na Pravilo Pošte:
Drugi red uvek napreduje brže.
10. Amandman 1 na Amandman 1 na Pravilo Pošte:
Pri promeni reda, onaj prvi se ubrzava.
11. Zaključak Janga:
Grešiti je ljudski, ali da se dostigne savršenstvo na tom polju, mora se dodati i jedan kompjuter.
12. Dragutinov zakon:
Golovi se postižu u trenutku kad okreneš glavu da vikneš na decu da se smire.
13. Bakin zakon:
Uvek prvi zaspi onaj koji hrče.Moj najlošiji dan na pecanju je bolji od najuspešnijeg dana na posluComment
Re: Zezanje
Novo-Srpski jezik
Da li znaš šta je to branding?
To je kad na after work partyju, najčešće posle ležernije nouveau cuisine u nekom trendy fancy kafiću, corporate manager naloži svom najboljem head hunteru da na team buildingu izabere nekoliko mladih advertisera, copywritera, marketing freakova, opinion makera i trendsettera, koji će nakon streaminga na creative meetingu među sobom odabrati team managera, i na višednevnom brain stormingu, ako treba i preko online-confference, tek uz kratke coffee breakove i lagani finger food, od nekog imena napraviti takav autentični trade mark...blago onom ko rano poludi pa mu zivot prodje u radosti i veselju
