Zezanje [ARHIVA]
  • skyline
    • 31.07.2007
    • 3149
    • Cacak
    • skyline
      • 31.07.2007
      • 3149
      • Cacak
      > Sede dva zemljotresa, jedan mali i jedan veliki.
      > Mali kaze - ja kad tresem, samo malo podrhtava zemlja, eventualno
      > probudim nekog na desetom spratu solitera, a ti?
      > Veliki - Ja rusim solitere.
      > Mali - A zemlja, je l puca zemlja?
      > Veliki - Rastvara se i guta sve pred sobom.
      > Mali- A talasi, ima li cunamija?
      > Veliki-Naravno, sve kidaju.
      > Mali - A zrtve, ima li zrtava?
      > Veliki - Koliko ti dusha ishte.
      > Mali - A na onoj skali, Rihterovoj, od 1 do 8 koliki si ti?
      > Veliki- Osam.
      > Mali-Na qrcu te nosam
      • skyline
        • 31.07.2007
        • 3149
        • Cacak
        C/P
        Poslije svakog leta piloti avio-prijevoznika Qantas ostave bilje¹ku
        > mehanièarima sa opisom
        > problema, a pred slijedeæi let mehanièari ostave odgovor ¹to su uradili.
        > Inaèe, Qantas je
        > jedina svjetska avio-kompanija kojoj nikada nije pao avion.
        > Zahtjev: Lijeva guma skoro treba biti zamjenjena.
        > Izvje¹taj: Lijeva guma skoro zamjenjena.
        > Zahtjev: Ne¹to se otkvaèilo u kabini.
        > Izvje¹taj: Ne¹to smo zakvaèili u kabini.
        > Zahtjev: Autopilot sam gubi visinu za po 200 stopa u minuti.
        > Izvje¹taj: Nismo uspjeli ponoviti problem na zemlji.
        > Zahtjev: Tragovi curenja na lijevom stajnom trapu.
        > Izvje¹taj: Tragovi obrisani.
        > Zahtjev: Zvuk iz DME instrumenta glasan da ne povjeruje¹.
        > Izvje¹taj: Zvuk iz DME pode¹en na nivo u koji mo¾e¹ povjerovati!
        > Zahtjev: IFF instrument neoperativan.
        > Izvje¹taj: IFF instrument je uvijek neoperativan kad je iskljuèen.
        > Zahtjev: Sumnjamo na pukotinu u staklu vjetrobrana.
        > Izvje¹taj: Sumnjamo da ste u pravu.
        > Zahtjev: Nema motora broj 3
        > Izvje¹taj: Vizuelnim pregledom letjelice pronaðen motor na lijevom
        krilu.
        > Zahtjev: Avion smije¹no reagira na komande.
        > Izvje¹taj: Avion upozoren da se uozbilji.
        > Zahtjev: Èudan zvuk iz instrument table, kao da neki patuljak udara
        > èekiæem.
        > Izvje¹taj: Patuljku oduzet èekiæ.
        • Duke
          • 16.01.2006
          • 753
          • Urbs Naissus
          Valjda nije bilo... . Ako je istina - onda je ce ovo biti horor prica. Ako je izmisljotina, alal mu patka ko ga izmisli:
          "Radi se o jednom privatniku (zanatliji), koji je povodom
          radne nezgode uputio ispunjen formular svom osiguravajućem zavodu za
          preuzimanje nastalih troškova. Sve ovo se desilo u Švajcarskoj gde se
          ovaj dogadjaj mogao pročitati u Zuricher Kosmos-u. U tom
          formularu oštećeni je, na pitanje načina dešavanja te nezgode naveo, da je
          NEPLANIRANO odreagovao u jednom trenutku. Takav iskaz je za SUVI
          (Švajcarski osiguravajući zavod za Privatnike) bio dosta neprecizan,
          tako da su službenici iz osiguranja zamolili privatnika, da im to
          malo detaljnije objasni, jer je neophodno za daljnje razmatranje...
          Zanatlija odgovara na tu molbu sledeće:
          Cijenjene Dame i Gospodo, u odgovaranju na vašu molbu za dobivanje dodatnih
          informacija mogu vam sljedeće reći:
          Kod pitanja 3 u formularu naveo sam neplanirano reagovanje
          kao uzrok nesreće. Zamolili ste me da vam to pojasnim, što ovim
          putem želim da učinim. Kao što već znate, po zanimanju sam krovopokrivač.
          Tog kobnog dana nalazio sam se sam na krovu jedne šestospratnice. Kada
          sam završio sa svojim poslom imao sam 250kg crijepova viška na krovu
          koje je trebalo snijeti. Pošto nisam imao namjeru da ih u bezbroj
          navrata nosim stepenicama, odlučio sam da ih stavim u veliku
          kantu. Kanta koja inače služi za dizanje ili spuštanje tereta na visine.
          Sišao sam na dno i vukao sam konopac preko role dok nisam digao kantu,
          koja je bila vezana za isti, na visinu na kojoj mi je trebala.
          Konopac sam naknadno čvorom vezao i time sam
          stabilizovao kantu na visini šestog sprata. Nakon toga sam
          otišao na krov i natovario kantu da bi poslije toga sišao dole.
          Odvezao sam konopac u namjeri da kontrolisano spustim kantu koju sam natovario
          sa 250kg crijepova. Ako pročitate pitanje broj 11 iz prethodnog
          formulara, ustanovićete da sam u to vrijeme vagao nekih 75kg. Veoma iznenadjen
          povodom gubljenja dna pod nogama, izgubio sam "duhovnu prisebnost" i
          zaboravio u svoj toj frci da ispustim konopac iz ruku. Mogu reći da u
          tom trenutku nisam bio pri sebi. Mislim da ovde ne treba da navodim,
          da sam velikom brzinom išao prema gore. Otprilike u visini 3. sprata sam se
          sreo s kantom (uh).. . Taj susret objašnjava frakturu lobanje i lom
          ključne kosti. . . Neznatno sporije nastavio sam putanju ka vrhu i tek sam se
          zaustavio kad su mi vrhovi prstiju upali u rolu koja je označavala najvišu tacku.
          Bol koji ne mogu da vam opišem je ujedno zadužen za lomljenje 3 prsta i dva nokta.
          Mimo svih bolova, ja ne gubim svoju prisebnost i odrzavam se na konopcu,
          kojeg ne smijem da ispustim iz ruku ni pod koju cjenu.
          Kanta, koja je u medjuvremenu stigla na cilj, pod jačinom
          udara izbija i lomi svoje dno. Time dolazi do izpražnjivanja iste...
          Kao što rekoh u prošlom formularu kod tačke 11, vagao sam
          75kg i samim time znatno teži od prazne kante u tom trenutku. Kao što
          već možete da zamislite, počeo je veoma brz silazak.. U visini 3. sprata sam ponovo
          sreo kantu ovaj put odozdo dolazeći. Susret koji kao posljedice nosi
          sljedeće: Slomljeni zglobovi na obe noge, lom lijevog koljena i ogrebotine po
          nogama i rukama. Ovaj put znatno usporen nastavio sam putanju ka dnu,
          gdje sam pri prizemljivanju na izlomljene crijepove slomio 3 pršljena,
          bol koji nisam ni registrovao... Dok sam tako ležao dole, sav
          izlomljen na izlomljenim crijepovima i posmatrao kantu koja je bez dna
          visila na visini šestog sprata, ostao sam ponovo bez svoje "duhovne
          prisutnosti" i pustio sam konopac. Ovaj put je kanta bez ikakvih
          zastoja krenula ka meni i izbila mi 3 zuba i slomila nos..
          Veoma mi je žao zbog svega ovoga i nadam se da sam vam
          ovim olakšao buduće razmatranje. U slučaju da vam nedostaju precizniji
          detalji, spreman sam da vam stojim na raspolaganju."
          • skyline
            • 31.07.2007
            • 3149
            • Cacak
            Kako ispeći prase?
            Kupite prase.
            Popijte jednu rakiju.
            Stavite prase u rernu.
            Popijte još 3 rakije čašice.
            Stavite celzijuse na 375 rerna.
            Rakijte još 4 čašice.
            Povi pilo na prase.
            Čašice još sipaj rakije jednu.
            Pecite rakiju još 4 sata.
            Izvadite rernu iz praseta.
            Ohladite da se prase sačeka.
            Uzmite rakije još bocu jednu.
            Izprasite seče.
            Stolirajte na servis.
            Bogolite se mogu!
            • skyline
              • 31.07.2007
              • 3149
              • Cacak
              @Duke - , ovo lici na scenario jednog crtanog filma
              ako nije scenario crtanog filma, uhhh
              • deki-ascona
                Bio nam je drug! RIP
                • 10.04.2007
                • 2118
                • NI , Trosharina
                Uffff, ovo je gore nego kad je meduza upala u ronilacko odelo, pa se uvukla tipu u anus !!
                Ima slicna fora, tip je vezao konopac za kuku automobila, prebacio ga preko krova i vezao se radi zamene crepa, a zena posla u shoping istim tim kolima.
                ja volim svoj posao, ja volim svoj posao,ja volim svoj posao,ja volim svoj posao,...
                • Rendjo
                  • 26.06.2006
                  • 340
                  • Zadar HR
                  Koncert Mate Miše Kovača u Zadru 09.10.2008.
                  :lol: :lol: :lol:[/quote]
                  • Duke
                    • 16.01.2006
                    • 753
                    • Urbs Naissus
                    Stotinu mu vukova s Ontaria???
                      Bubnjeva mi Darkvuda!
                      • mirdza
                        • 14.03.2005
                        • 2453
                        • Katowice / Banja Luka
                        • Giulia Veloce
                        Tisuću mu vrageca...
                        • prolupator
                          • 02.09.2005
                          • 3968
                          Ovaj je iz Biljana Gornjih 100% ili tako nesto ...
                          prolupator.mojblog.rs
                          • Čiča
                            • 14.12.2005
                            • 1621
                            • Beograd, Vidikovac
                            siromasan ili bogat ....
                            Ko je viknuo "šta vidis ČičA"???
                            Sreća je sto glupost ne boli, inače bi sa svih strana odjekivali jauci
                            "Ulažite u stomak! To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugotrajno i neizvesno. " D. Radovic
                            • Superbird
                              • 06.02.2006
                              • 384
                              • Sabac ---> Novi Sad
                              • Audi 100 Typ 43
                              Pazi Ramba i Brus Lija na levoj slici
                              • uglavnom.bezopasni
                                - 42 -
                                • 03.02.2005
                                • 2235
                                • Citroen
                                Dragi Saveta
                                Nadam se da ćete mi pomoći. Neki dan sam krenula na posao a muž je ostao kući da gleda TV kao i obično. Prošla sam par stotina metara niz ulicu i motor automobila mi se jednostavno ugasio i stao. Peške sam se vratila kući po pomoć kad tamo... moj muž je obukao moje cipele sa štiklama i tanga gaćice, našminkao se i stajao pred ogledalom.
                                Imam 32 godine, a moj muž 34 i zajedno smo već 12 godina. Kada sam ga pitala šta radi rekao je da je obukao moje gaćice jer nije mogao pronaći svoje. Kad sam ga pitala za šminku slomio se i priznao mi da nosi moje stvari zadnjih 6 meseci. Rekla sam mu da prestane ili ću ga ostaviti.
                                Pre šest meseci dobio je otkaz na poslu i postao depresivan. Volim ga jako, ali otkad sam mu dala ultimatum jedva da razgovaramo. Molim vas pomozite!
                                Ivana
                                Draga Ivana,
                                Razlozi za gašenje motora nakon kratke vožnje mogu biti različiti. Počnite s pregledom dovoda goriva. Ako je čist, proverite držace na vakuum pumpi. Ako to ne pomogne, može biti da je sama pumpa pokvarena i ne daje dovoljan pritisak indžektoru. Srećno! Stevan
                                11.04. 0:12 #2
