SBB smrdibube...
    SBB smrdibube...
    UKratko, svako jutro od 5 pa do 6-7 sati mi ne radi internet, posle toga radi ceo dan, TV naravno radi....
    Što su smrdibube, pa ima samo jedan broj na koji možeš prijaviti kvar ili smetnju i verovatno na njemu rade sva tri operatera ako jedan nije na bolovanju.. U dva moja pokušaja šema je ista, nekoliko puta kaže da su sva tri operatera zauzeta a predvidjeno vreme za čekanje je manje od minuta... Posle 4 obaveštenja sledi da su opet sva tri operatera zauzeta ali je sad vreme čekanja veće od 3 minuta, ili je jedan operater otišao na kafu u svalio sav posao na dva sirotana ili sirotanke, nisam imao čast da prozborim koju ...
    Zašto su završili ovde je opisano ali najveći razlog je što dok čekaš uporno tovare sa svojom reklamom (nisam tražio da je slušam) a to nije korektno bar ne na liniji gde se ja žalim na njihovu uslugu pa si primoran da slušaš unjkav glas kako je SBB najcar na svetu a nije naravno....
    Nigde nema obaveštenja (bar ne tu gde je istaknut broj telefona) da li se i kako tarifira poziv a zvao sam sa mobilnog pa ako stigne račun da im se unapred načestitam mile nove godine... Takodje nema obaveštenja ni kad se javi sekretarka ali zato navede da se razgovor snima. Ja ne bih da se snima (mislim da je protivzakonito ako nema mog odobrenja ali nebitno) ali nemam izbora ako želim da se žalim. Svakako moram da pešačim svaki dan pa ću verovatno odšetati do centra SBB na bulevaru gde će mi reći da moram zvati korisnički servis. Garantujem da će me preslišati da li sam zapamtio reklamu...
    Žalba ne odlaže izvršenje reklame....
    P.S.
    Neko će reči šta ima veze što ne radi internet u 5 sati zorom... Ima veze, ne spavam i dosadno mi je....
    P.P.S.
    Prvo pa muško Moram da se delimično demantujem, javio se jedan od operatera (muško) oko 18:30, kaže čovek imamo propušten poziv a ja
    Uglavnom izneo sam žalbu a ostaju ovde zbog silovanja sa reklamom...
    Probaj na ovaj broj telefona 400-13-68 koji im služi za žalbe. To sam dobio od operatera kad sam hteo da se upustim u bludne radnje sa nekim od njih.
      Ala smo osetljivi ... 24h (četvrtak) internet kao dial up (modem 33.6 ili čak 14.4) od večeri PLUS ceo petak (više od 24h) BEZ INTERNETA ... "milina" (ko kaže da vremeplov ne postoji, ovi te vrate 20-30 godina u prošlost k'o od šale).
      Posle "korodisane akcije" (komšiluk, par njih) i "usijanih telefona", reagovali su te od jutros opet smo "konektovani". Uf! Već sam mislio da do proleća moram da tražim alternativu (makar bežični).
      Jest' da je bilo -15 cel. ali ...
      • zdushan
        • 21.08.2012
        • 134
        • Toyota Corolla E12 1.6 vvti
        Mene je posebno ozlojedila sbb-ova siptarska fora sa izmisljanjem naplata dosadasnjih besplatnih usluga. Pricam o D3 usluzi, gde postoji gledanje unazad 72 casa. Negde polovinom januara korisnici su dobili poruku putem tog istog D3 resivera, da pocinje naplata koriscenja ove usluge. Ako koristite uslugu vise od 5min u kontinuitetu, racun ce biti uvecan za 110 din... Nije stvar u novcu, vec u ciganisanju. Stvarno jadno i zalosno...
        http://www.toyotaclub.rs/forum/index.php
        • danil80
          • 23.04.2009
          • 51
          Pa niko ti i nije rekao nikad da ce to biti uvek besplatno To si dobio besplatno da probas, kao i HD kanale (od 15.12 do 15.01).. tako da, po meni, nije ciganisanje. Meni znaci dosta ta opcija, i koristim je, a 110 din je stvarno smesno - za te pare ne mozes ni caj u kaficu da popijes..
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Možda u metropoli, u NS je to 2 čaja u npr. Kruševcu 4... dva hleba normalna, 4 ona Sava/Vasa... opcija je svakako korisna i šta smatraju pod 5 minuta, meni treba 5 minuta samo da premotam na kraj koji nisam video kad sam zaspao...
            više me nervira što je prebacivanje kanala uglavnom sporo do bola i zato D3 retko koristim, dobro je da vidiš šta ima na TV, opis nekog filma na kanalima koji nemaju teletekst (a i to je brže preko interneta) i da eventualno nešto pogledaš ispočetka / snimiš na HDD...
            11.04. 0:12 #2
            • danil80
              • 23.04.2009
              • 51
              Originalno postavljeno od uglavnom.bezopasni
              Druže, malo je smešno da ako već plaćaš kablovsku 1000+ dinara nemaš da daš još 110 din za 72h unazad.. Ako je zaista tako, onda nemoj ni da koristiš tu opciju, do pre godinu dana nije ni postojala.. Uostalom, ne znam da li si upoznat, ali ako baš ne želiš da plaćaš tih 110 din, uzmi lepo jedan usb od 8 Gb recimo, utakni ga u risiver, sistem će ti automatski tražiti da ga formatiraš, odradi to, i onda lepo u EPG namesti snimanje emisije koja te zanima, pa je gledaj kolko oćeš puta, besplatno.. osim ako ti nije skupo da kupiš USB, onda stvarno leka nema )
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                Kao prvo nisi pročitao moj post do kraja "snimi na HDD"... poenta je bila da radi očajno ta 3D televizija, (internet radi odlično), da ono što je bilo besplatno u duo i tro paketima sad se u silver i gold plaća, plus podižu cenu održavanja... u suštini hvalim ih i rade, ali ako hoću samo internet onda i nisu tako povoljni, u principu ne gledam TV nemam vremena, ali kablovsku moram da plaćam da bi imao kablovski internet, neću TV hoću samo internet.
                Sad tražim ugovor, ako smo nešto potpisali, da vidim da li negde piše sitnim slovima, da smeju da mi podignu cenu i promene paket, uvedu naplata nečega što je do sada bilo besplatno... ****š ugovor ako oni mogu šta hoće, a ti ima 2 godine da plaćaš...
                11.04. 0:12 #2
                • zdushan
                  • 21.08.2012
                  • 134
                  Tacno tako. Promo paket je podrazumevao sve kanale za prvi mesec. Niko nije pominjao tv unazad 72h. To mi je prodano kao usluga u okviru paketa. Znam jer sam pitao. I onda posle 20 dana, trt placaj. I da naglasim, a vec jesam, ne radi se o 110din vec o ciganskom postupku sbb-a. Uostalom, ako ovo rade ovako, i ubuduce ce... a ovce nek placaju sta god im se turi pod nos... Mozda je to tebi ok, kolega danil, meni nije.
                  • danil80
                    • 23.04.2009
                    • 51
                    Ja sam uzeo Duo Silver paket od prvog dana, i rekli su mi pri potpisivanju da je ta usluga 72h unazad prvih par meseci besplatna - do daljnjeg.. Gold je imao tu uslugu ukljucenu u cenu, a ako se to u medjuvremenu promenilo, onda je stvarno ciganski, mada koliko vidim sad na njihovom sajtu i dalje je u gold paketima ta usluga ukljucena u mesecnu cenu..
                      Ma ovi su "najgori od sve dece" (u veoma oštroj konkurenciji).
                      Ako ste se z*j*b da uzmete i fiksni telefon, onda da Vam ništa ne pričam ako niste - NEMOJTE (i nikako ne pokušavajte, vratićete se na telekom, takav kakav je, a daleko su od dobrog ... izlazak na teren im je gori od smrtne kazne, treba im i po nedelju dana, ako pada kiša, pada kiša ako je sunce onda sunčanica i sve tako, ALI bar su zadržali (od državnih, nekadašnjih, para) dobru infrastrukturu pa nemate potrebu češće od jednom u par godina da ih zovete. I bar su ukopani (eh da bar jesu).
                      Dakle, ako imate struju 24h/7/365, nemate grmljavinu bližu od 10km i slično i niste alergični na smrdibube onda da, inače jedino što im je internet jeftiniji i stvarno ima onih xxMb/s (manje-više) ostalo im je čista propast (a službenici, u filijali, bar ovoj lokalnoj, kao da rade za Jezdu i Dafinu, sve ste znali, nismo Vas mi terali, e jest' baš tako).
                      Zašto sam se odlučio to je duga i druga priča (šire porodična; "šerovan" komplet) inače, prežalio bih par desetina € (što mi nije baš za bacanje) i vratio se "starom, lošem" telekomu (koliko god loš bio, uvek u Šljivropi ima lošiji).
                        A baš sam razmišljao da neki od telefona prebacim kod njih, i tako ih slabo koristim...
                        • Heinz
                          • 1027
                          • Beograd, Voždovac
                          • Avensis 2.0 D4D
                          Prebaci slobodno, mi nemamo nikakvih problema (mada ga ne koristimo previše). Jedino što neće raditi kada nestane struje, ali tada ne radi ništa što mi treba.
                            Ajd' da budem pošten do kraja (mada ne zaslužuju "palac gore") problem je ako se uvede no. 2 (i eksponencijalno rastu problemi sa no. 3) telefon (ski broj) u istom domaćinstvu (kući). Verovatno da se jednim nema većih problema (osim pomenute struje). No sa jednim brojem i nisu velike pogodnosti. Od kad je telekom spustio cene to je skoro isto (kozmetičke razlike) čak i inostaranstvo. Rodbina u okolinim zemljama zaista može da bude razlog za prelaz (ako su i oni u SBB-u) ali ovako ...
                            Mislim nije strašno ni dan-dva a kamoli sat-dva bez telefona (mobilni bar rade) ali postoji problem i u tome što iz nekih pasivnih krajeva (Istočne Srbije) ne mogu ljudi da te zovu (jer imaju nekakve hibridne centrale, što jeste "specijalitet" telekoma ali od toga šteta ako si na SBB-u).
                            Mislim ako imaš dva broja jedan ostavi u telekomu (svakako) i onda možda nije loša ideja (osim što će ukinuti besplatno telofoniranje u mreži čim od toga bude koristi) da jedan broj bude u SBB-u ali nikako potuni prelaz ... jasno je zašto.
                              Imam tri fiksne linije
