Kupujem prodajem smrdibubbe...
    Daklem, odavno nisam ovde nešto pisao ali sad je došlo vreme, najnovije smrdibube iz mog života su kupujem prodajem ovnarska firma kojoj dajem pare duže vreme.
    Šta je problem, oglas traje 30 dana, znači ne mesec dana nego 30 dana, ajde ok i to, onaj jedan dan minusa je podnošljiv a Februar ko šiša... Debelo sam iznenadjen da nisu našli klauzulu da skrate u Februrau..
    Šta je finta bubregom? Da bi ti oglas ostao da ne moraš da pišeš novi treba da obnoviš uplatu, to je ok, ima i besplatno pa kad istekne napišeš novi ali gubiš google pretragu i sl. tako da većina kojoj je to bitno plaća oglas da bi ostao isti link, pratioci imali gde da kliknu i sl.
    To je skroz ok, ono što nije ok je da kad obnoviš oglas pre isteka 30 dana oni jednostavno maznu tih par dana, pošalju lepo upozorenje da oglas ističe za 5 dana (šalju na 5 dana pre siteka) i ti (ja papak) lepo kliknem i produžim oglas parama koje sam unapred uplati i stoje kod njih da ne bih svaki čas uplaćivao pojedinačne oglase...
    Sve je to ok ali 25. dana počinje ponovno odbrojavanje od 30 dana, gde je preostalih 5 plaćenih dana, pojela maca.... Maca jede za sve pare I SVE PARE, ALAVA MACA...
    Drugi vid prevare je da dobješ mail sa obaveštenjem da je oglas 5 dana pred istekom i sad kolosalna prevaretina.. U firmi imam oglase i piše istekli (kod njih na sajtu) ja ili radnik klikne i obnovi oglas, opet od onih para koje sam ranije unapred uplatio... skinu sa salda i to je ok jer je tome saldo i namenjen. Ali... ja dodjem kući isti dan, kasnije par sati i zaknem mali sa linkom da je istekao oglas, naivčina klikne na link i obnovi već obnovljen oglas i to uredno prodje, capcarap i ode još jedan mesec.... Tipus iz podrške mi kaže važno saopštenje, pa sad ste opet na prvoj strani a napederskiji argument je "pa imali ste pitanje da li da platite ili ne?" mislim brate pa jedi burek dok ne poskupi a posle mi izeš cipelu kad idem kroz šumu i stanem u gov-no....
    Ja se pitam sa dežurnom službom ali su to utrenirani kerberi, ovi iz makrosofta treba da idu na časove glume kod njih i to bar godišnji kurs da savladaju sve tehnike..
    A tehnika je ti si glup, što ne gledaš, mi ti objašnjavamo a ti ne razumeš, što ne paziš kad mi hoćemo da te z****mo pa ti klikneš na ok i sl...
    Uglavnom obećao sam im da ću to sve turiti ovde pa čisto da ispunim obećanje...
    Mogao sam da napišem i vesti iz nesvesti ali tamo ne bi mogli da odgovore.
    Sledi prepiska sa drgovima mogu da me uvate za dršku ili podršku...
    Pozdrav ili ne,
    Stvarno je nekorektno da ne kažem nešto drugo što kad istekne oglas sklonite ga tako da en mogu ništa prepraviti a ja sam ga pisao a ne vi. Ok je ako ga drugi ne vide nije plaćeno ali ste mi zato ležerno ukrali bar 3 meseca po svakom oglasu i to vas ne tangira jer ide u vašu korist.
    Ne očekujem neki pametan odgovor jer n bezobrazluk nema odgovora ali sam bar napisao...
    Poštovani Zorane,
    Hvala što ste se javili. Oglas traje 30 dana. Zatim prelazi nekoliko dana u sekciju Oglasi koji ističu, a onda bude još para dana u sekciji istekli oglasi. Svo to vreme imate da oglas obnovite i sačuvate. Ukoliko ste zaboravili da obnoviti oglas, da li želite da isti vratimo? Imamo mogućnost vraćanja oglasa ukoliko nije prošlo više od 30 dana od momenta brisanja.
    Srdačan pozdrav,
    Vaš KP tim
    Poštovani,
    sve mi je to jasno samo mi nije jasno kako može da se oglas koji je plaćen da bude 30 dana objavljen a uplaćena obnova 27 dana nestane 3 dana i počne ispočetka da se broji. Nigde ali baš nigde nema takve neusluge, samo kod vas. Svugde ali baš svugde ono što je plaćeno važi do roka dokle je plaćeno, nedaj dva božeta da je rok usluge godinu dana pa se uplati 8. meseca a vi lepo anulirate 4 meseca i caocarap eto zarade...
    Inče je pitanje bilo zašto ja kao pisac iliti vlasnik oglasa (teksta) ne mogu da ga editujem pre nego što ga objavim pogrešnog pa onda editujem. Na to niste odgovorili ali imate poslovnik o fer oglašavanju ali za vas a za nas kako bude.
    Neće se ništa promeniti ali možda pitate neke šefove kako da izbegnem pljačku sem da dežuram i obnovim oglas tačno poslednjeg dana...​
    Poštovani Zorane,
    Ne postoji obnova od 27 dana. Kad se oglas obnovi njemu se produžava trajnje još 30 dana. Npr. Vi danas postavite oglas, on će trajati 30 dana. Međutim ako ga za 5 dana ponovo obnovite, VI mu produžavate trajanje još 30 dana od momenta obnove.
    Ova usluga jednokratno premešta Vaš oglas na vrh grupe, produžava njegovu vidljivost za još 30 dana i zadržava broj pregleda koji ste do tada ostvarili.
    Više informacija o ovoj opciji možete pronaći ovde: https://www.kupujemprodajem.com/prom...n&uputstvo
    Srdačan pozdrav,
    Vaš KP tim​
    Ok, pravite me debilom a nisam, odgovarate kao majkrosoft netačno i nekorisno...
    Ovde je primer kako kradete pare, oglas je važio još tri dana (PLAĆENO JE) a ja ga danas obnovim da ne dežuram poslednji dan i maznete mi tri dana, kao što sam rekao, na 5 oglasa koje stalno plaćam ukrali ste na taj način nekoliko meseci.
    Druga stvar je da sam na poslu ulogovan i vidim da mije istekao oglas pa ga produžim, onda odem kući i vidim na mail da imam poruku o isteklom oglasu i link za produženje. Kliknem na link i platim dva puta u istom danu za isti oglas ali nije 60 dana nego naravno 30. Vi možete reći pa što nisi gledao ali to je veoma LGBT od vas. Softver je pisao komšijin mali ili neki robijaš naučen na prevare.
    Imate sve slike pa pogledajte šta pričam..
    Kad sam počeo pre par godina dao sam oglase na 5-6 dana da bih uvek imao jedan u vrhu i naivno sam plaćao sve što ističe dok nisam ukapirao poJentu kradje. Sad su mi oglasi zbog toga sabijeni u par dana...
    Tužiće vas neko jednog dana, imate u pravilniku da oglas traje 30 dana, zašto ne traje morali bi nekako objasniti.
    Fajlovi:
    Slike gde se vidi da je isteklo 27 dana a kad obnoviš ide sledećih 30 dana a nestade 3 dana. na 5 godina oglašavanja vidi koliko su pokrali...
    Niko ne odgovara na ovu poruku, nemaš kome da se žališ ako ti uskrate tvoje pravo koje si platio.
    Poštovani Zorane,
    Oglas traje 30 dana. Ako obnovite oglas pre isteka oglasa, njegovo brisanje će biti odloženo na 30 dana, jer Obnova u suštini odlaže brisanje na 30 dana od trenutka aktivacije. Obnove se ne sabiraju, već svaki put kad se aktivira Obnova, ona samo resetuje brojač na nulu, pa on da taj brojač opet odbrojava do 30 dana.
    Obnova pored odlaganja brisanja oglasa omogućava Vam da Vam oglas ostane, bez obaveze da ponovo unosite tekst oglasa i slike, a takođe Vam i zadržava ostvareni broj pregleda i pratilaca. Pored toga, ona i jednokratno pomera oglas na početak grupe, čineći ga bolje izloženim, što je promotivna komponenta te usluge.
    Imajući sve to u vidu, Obnova je malo složenija usluga, i smatramo da je sasvim u redu da se ne "kaleme" trajanja, već da se resetuje što je prošlo, jer ona u suštini simulira iznovno postavljanje oglasa, sam minus čitava zavrzlama oko samog postavljanja, ali i plus sve one pogodnosti koje smo gore pobrojali.
    Srdačan pozdrav,
    Vaš KP tim​
    Vi uporno odgovarate ono što vas niko nije pitao ali potvrdjujete da kradete ljudima dane i umesto da kažete ok, bila je do sada greška vi potvrdjujete da je to smišljeno i poznato da bi krali ljudima pare... Jajarski što bi rekla omladina, takodje na isti način kradete pare ako isti oglas koji je pred istekom a vi ste mi poslali mail da je pred istekom, obnovim iz firme i kad dodjem kući i kliknem na mail link uredno maznete (ukradete) pretplatu za ceo mesec jer se računa da je obnovljeno, znači obnovim u jednom danu 300 puita isti oglas ali on traje 30 dana ali se primili 300 uplata i ne crvenite uopšte nego naprotiv, vi ste face kako vozate budale... Budale su vaši klijenti, sve ću ovo da napišem na mom forumu a dobro je rangiran, videće se na više načina.
    Ja sam Srbin a to se srpski kaže lopine... Ja neću propasti ali vi ćete imati nešto više para ali nedovoljno koliko vama treba.
    Ja plaćam normalne pare nekoliko servera u inostranstvu i nikom tamo ne pada na pamet da mi krade dane ako uplatim pre roka a plaća se isto mesečno kao i kod vas, čak nije 30 dana nego datumski....
    Ne očekujem odgovor tako da se nemojte ni truditi, ovo bi trebalo da rešava komercijala a ne tehnička podrška ali komercijala je zaštićena iza tehničke podrške...​
    Poštovani Zorane,
    Mi uporno pokušavamo da Vam predočimo sve dimenzije usluge Obnove oglasa, kako bismo Vam očekivanja uskladili sa onim što plaćate i zapravo dobijate.
    Niko Vam nije ništa ukrao. Obnova tako funkcioniše, i uvek je tako funkcionisala. Svih ovih godina, otkako postoji ta usluga, nikad se nisu nadovezivale na prethodne Obnove, nego se samo kreće sa novim odbrojavanjem od 30 dana.
    Što se tiče tih uzastopnih obnova, kažete aktivirate Obnovu na poslu, pa se vratite kući, i opet aktivirate. Tu je razmak između uzastopnih Obnova nekoliko sati, a to je s obzirom na promo dimenziju Obnove, o kojoj smo pričali, a koja se ogleda u jednokratnom pomeranju oglasa na početnu poziciju, sasvim opravdani scenario aktivacije više Obnova u toku istog dana. Jednostavno, postoje grupe u kojima brže oglas završi na udaljenoj strani, pa je sasvim razumljivo da neko kome se žuri aktivira više puta u toku dana Obnovu (ne postoji kočnica u tom smislu), opet u skladu sa svojim potrebama.
    Kako god bilo, uvek Vam se traži odgovarajuća potvrda prilikom obnavljanja oglasa, tako da ne možete reći da Vam se oglas tek tako obnovio. Vaše je da povedete računa o tome da li zaista želite da Vam oglas još koji put bude obnovljen, tu mi ne možemo da pazimo umesto Vas.
    Srdačan pozdrav,
    Vaš KP tim​
    Vi opet uporno pokušavate da vaš sistem koji je zasnovan na šibicarskoj postavci predstavite kao nešto normalno ali on to nije, svugde na zapadu bi debelo odgovarali za ovo šibicarenje. Zakon štiti od takvih šibicara kao što ste vi a ne moja pažnja da li se prevaranti ili ne.
    Nema potrebe da mi odgovarate dalje i da me maltretirate, ništa se očigledno neće promeniti sem što me nervirate, to su za mene sitne pare ali sam bar rekao šta sam imao.
    Ostatak ću ovde da kažem i za razliku od vas imaće pravo da "odbranite" ako je moguće a nije...
    https://cbc.rs/forum/cbc-kafe/wasteg...%C5%BEivota​
    Teški govnari što se svega tiče ali nema kvalitetne konkurencije pa je tako kako je. Gola kurčina na biciklu.
      jedini veći jadnici su limudo i kupimudo sa procentima od prodajne cene.
        E da to su tek LGBT zajednica, ja stavio membrane u oglas, zarada 160 dinara oni hteli da uzmu 120 dinara provizije, završilo se gašenjem naloga... Nije to toliko što pljačkaju, ja sam stvarno kriv što mi je trebalo par godina da uklavirim šta rade jer mi je to neverovatno, nije mi palo na pamet da mogu biti takve jajare, nego je ssra-nje vredjanje zdrave pameti da me ubedjuje kako je to skroz ok i da ja ne razumem a on mi tri puta lepo kaže ...
          A pazi sad ovo, tek sad bolje čitam Moron me ubedjuje da neko daje 1000 do dve na dan da bi mu oglas bio prvi, pa jedi bre burek some jedan...Onda sutra to ponovi?
            toga ima, ljudi obnavljaju oglase svaki dan, čak se prati i vreme kada se obnavlja da bi što duže ostao prvi.
              • 3174
              Gde god nema konkurencije, priča je ista. Slično kao sa polovni automobili, sve živo su pokupovali i sad mogu da rade kako im se hoće.
                Ipak su te odradili
                  Nekapiram te likove? I ovako je bitno samo da imaš kontinuitet linka jer 90%ljudi kad traži nešto dodje preko gugleta a i ako ima , što nisu napravili za nas normalne preptlatu ili jasno naglasili da je prevara sa kao rejtingom u pitanju... 99% ljudi plaća nešto u mesečno ritmu i podrazumeva se da ako platiš par dana ranije ili kasnije to je taj mesec ali ne, ovi su izmislili rupu na saksiji kao račun za struju, ebalo mater ko ga razume...
                  @SRI
                  Ipak su te odradili
                  I to mnogo puta dok nisam ukapirao Pederčine
                    nisam siguran da najviše klikova dolazi sa gugla jer svi imaju aplikaciju pa kucaju šta im treba. Jedno vreme sam imao onaj zlatni oglas, prodaja je tih 6 meseci bila tipa x500 jer retko ko ide dalje od prve strane.
                      to ne umanjuje činjenicu da su govnari, samo objašnjavam stanje na terenu i prosečnog lenjog kupca
                        Desi se i to, skoro sam imao nesto na str 40 i nesto, pa prodao
                          Ok, ja nemam aplikaciju i ne pregledam preko mobilnog kao ni bilo šta drugo sem kad imam baš potrebu...
                          Mada što se tiče toga u pravu si, i forum se pregleda 95% preko mobilnog...
                          Ali si isto u pravu, svakako su gejovi
