fenomen
  • duma
    • 10.01.2008
    • 16
    • sm
    fenomen
    moj slucaj su 2 akumulatora na mazdi,jedan sa leve jedan sa desne strane motora...to mi pravi izvesne komplikacije,a kad skinem jedan-to nije to...ima li jos ko takva iskustva da se sretao sa tim...znacilo bi mi mnogo...
    neka prica ko sta hoce,meni se japanke svidjaju...zato i vozim samo japanca...
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Kako dva akumulatora ?!???!???
    Molim te uslikaj, za ovo nisam cuo u zivotu.
    • JNC
      • 19.12.2006
      • 1332
      Kako bre dva akumulatora, sta je to neko nije imao kakav treba pa nesto budzio, koja je to Mazda, ajde molim te napisi model i godinu i da slikaj kao sto rece Vocko.
      • ivanlavsd
        • 10.04.2008
        • 107
        nije to nikakva budzevina i moja ima dva akumulatora jedan sa leve i jedan sa desne strane vezani su paralelno da bi imala jacu struju i ako je jedan slabiji nema sanse da upali..
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Za ovo zaista, ali zaista nisam znao.
          Znam da se taj RF razvlaci kroz vise generacija, ali da je imao ovakvu kombinaciju... Eto svakog dana naucimo nesto novo.
          • JNC
            • 19.12.2006
            • 1332
            E sad nadjosmo to je dizel jel, i taj drugi je kao opciono da se stavi.
            Pa ako zeza zameni i eto, iako ja mislim da taj drugi i ne treba, u EPC-u kaze Vocko pise da je opcioni, za zimu onda to nije lose, ali mislim da kod nas je to preterano, stavi jedan veci ako moze da stane i cao, em jeftinije em lakse za odrzavanje.
            • milannik
              • 23.12.2004
              • 1455
              • Niš
              Kao ja, ja imam jedan od 97 ampra. Traktorski
              • JNC
                • 19.12.2006
                • 1332
                Pa to ti kazem , ovo postaje prava misterija.
                  zanimljivo...podela tezine na obe strane
                  • JNC
                    • 19.12.2006
                    • 1332
                    E podela tezine to uopste nje lose, sad sam video u EPC-u ima sa dva akumulatora, e sad sta ti je tu problem, ti bi da se resis jednog ili sta, moze to ali da stavis jedan jaci, posto su ova dva manjeg kapaciteta, kad jedan ne sljaka imas problem sa verglanjem pogotovo zimi, znaci ili oba u dobrom stanju ili da zamenis jednim vecim koji ima ukupan kapacitet ta dva, ali oni su i po gabaritu veci pa pretpostavljam da nema mesta da stane nesto tako.
                    • ivanlavsd
                      • 10.04.2008
                      • 107
                      Ne znam ljudi da li je opciono, znam samo da kada skinem jedan bez obzira sto je drugi nov nema sanse da upali. Citao sam u nekom auto magazinu da i neki malo stariji modeli mercedesa imaju dva akumulatora stim sto je kod njih drugi smesten u gepeku...
                      • JNC
                        • 19.12.2006
                        • 1332
                        Pa slab je jedan da zavergla dizela, 45aH-55Ah iz iz mog iskustva ne mogu ni da krenu da verglaju dizel motor, tako da je to sasvim normalno, a jel ima mesta za veci neki?
                        • bakara
                          • 29.01.2005
                          • 977
                          • nBGd
                          ja bih rekao da je jeftinije staviti dva od 45ah nego jedan od 90ah...a 90ah ce i kamion da upali a ne mazdu
                          Po meni to je ekstremno racionalno i pametno resenje, koje samo na prvi pogled izgleda skupo.
                          pozdrav
                          • ivanlavsd
                            • 10.04.2008
                            • 107
                            pa ovaj od 90ah ce i da je zapali, a ne upali!
                            Pa ima mesta mesta za veci,ali po meni je pametnije staviti dva manja jer tesko da ce se desiti da ti crknu oba odjednom pa jeftinije je kupiti jedan mali nego jedan od 90ah. a i sa ovim velikim bi ti onda sva tezina
                            bila na levom tocku ovako je bolji raspored mase.
                            • JNC
                              • 19.12.2006
                              • 1332
                              Za balans naravno, ako je rasporedjeno tako onda je bolje, ali da je bolje dva mala od jednog velikog nema sanse, nista ne dobijes time crkne jedan nece da upali, drugi ti nista ne znaci, ne moze da zavergla samo sa jednim.
