Prokleta MSD kartica
  • P.S.Steva
    • 08.10.2007
    • 955
    Pokusavam da formatiram karticu vec pola sata i nece da prepozna karticu.
    U pitanju je sony Memory Stick PRO Duo od 512mb,i pokusavam da je formatiram preko citaca kartica.Kad je ubacim citac mi lepo pokaze zelenu lampicu sto znaci da je kartica ubacena i ima kontakt,ali kada podjem na format kaze da nisam ubacio karticu
    Nece da je prepozna,i sada evo jedvaje prepoznao i podjem da je formatiram i kaze ovo:
    E da u telefonu je ni ne prepoznaje,a kamoli da e tamo formatira
    Opel Vectra A restajling 1.8i 95'
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STAND
    Nesto nije u redu s karticom...
    • P.S.Steva
      • 08.10.2007
      • 955
      Ma ebem ti i karticu i sve,jedva sam bekapovao podatke sa nje,i sada ne mogu da je formatiram.A i ako imam 1god garancije,ne mogu je reklamirati jer mi se plastikica malo napukla.Ali nije to neki veliki kvar da sada kartica zeza zbog toga.Jbg ipak dovoljno da mi ne uvaze garanciju
      • stefanves
        • 10.12.2006
        • 1351
        • BG
        Nadji na netu software za formatiranje
        Konacno i ja imam auto :-)
        • P.S.Steva
          • 08.10.2007
          • 955
          Ma pokusavao sam i to,ali nesto mi neide.Ako barem neko zna ime nekog programa za formatiranje,pa da znam sta da trazim
          • AlexRS
            • 27.10.2007
            • 234
            • Borca
            Aj vidi ovde http://softarchive.net/ ima brdo razno raznih programa....
            • Al79
              • 21.02.2007
              • 33
              Mozda glupo pitanje, ali da li si proverio lock prekidac na kartici ?
              Someday we'll be dead and none of this will matter...
              • P.S.Steva
                • 08.10.2007
                • 955
                Nije ni malo glupo pitanje,jer ja neznam ni gde je to a kamoli dali sam proverio...
                • Al79
                  • 21.02.2007
                  • 33
                  Obično svaka kartica ima "lock" prekidač, koji i služi uglavnom da se spreči formatiranje ili brisanje podataka. Retko koja kartica uopšte nema ovaj prekidač, ali postoji mogućnost. Evo ti primer:
                  U svakom slučaju na ovom linku možda nađeš pomoć:
                  http://support.sony-europe.com/memstick ... =odw_en_GB
                  Nađi formatter software i data rescue software.
                  Srećno
                  • P.S.Steva
                    • 08.10.2007
                    • 955
                    Rec mi a kako se taj prekidac "klikne" ili sta vec...Kako da znam dali je zakljucana ili ne???
                    • Al79
                      • 21.02.2007
                      • 33
                      Pa, prvo da li imaš prekidač?
                      Ako imaš, jasno je obeleženo strelicom u kom pravcu se zaključava.
                      Kliznog je tipa.
                      Primer ti je na slici donja leva kartica.
                      • P.S.Steva
                        • 08.10.2007
                        • 955
                        Imam samo ono malo udubljenje polukruzno,ali nema nista ovako kao na toj slici...
                        Edit:Evo ovo pise kada podjem da formatiram
                        • Al79
                          • 21.02.2007
                          • 33
                          Probaj da je ubaciš u neki Sony-ev uređaj, npr. fotoaparat, pa odatle uradi format. Meni su se slične stvari događale sa SD karticom koju koristim za Samsung mobilni. Ako neće, probaj sa softverom koji sam ti postavio.
                          Ono što mi još eventualno pada na pamet je i adapter koji ide uz karticu. Da li si ga koristio i da li na njemu ima write protection switch?
                          • P.S.Steva
                            • 08.10.2007
                            • 955
                            Ma sva sam pokusavao To je kartica iz burazerovog SE k750i,u njemu nece nikako da je prepozna,kao da je i nisam ubacio....Imam adapter ali opet nevidim nikakav taj mali prekidacic
                            • AlexRS
                              • 27.10.2007
                              • 234
                              • Borca
                              aj slikaj adapter i karticu... pa baci slike...
