Potreban Blemaren, ubi pesak i kamenje
. Ako neko radi u farmaciji ili zna gde ima da se nađe, molio bih ga da mi javi.
lek Blemaren N
Daj neki tel, da mogu da ih pozovem i pitam jel hoće da mi pošalju ovamo i platim pouzećem. Hvala.Do not underestimate the power of the Dark SideComment
Kolega, jel sve to u bubrezima?ubi pesak i kamenje TuzanOriginalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Ne znam da li je ovaj forum bas za to, al me kopka... sta taj lek radi?
Imam 12-13 komada u oba bubrega vec 15 godina, najveci kamen je 10mm.
Knjigu mogu da napisem o tome sta uzimati protiv bolova, kako najlakse izbaciti i sl.Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
Koliko sam shvatio Dr-a, postoje 2 vrste kamena. Nastalih od baze ili kiseline. Razlika je u boji i naravno sastavu
. Za mene, crvenkasti kamenčići, ide Blemaren N. Lek menja kiselost mokraće i tako topi kamen, koji posle lakše izađe
. Meni je do sada 2 puta pomogao. Prvi put sam pio 3 kutije leka, kao oni šumeći vitamini mislim da je 20 tableta u pakovanju, a posle par godina samo 2 i rešio problem. Kako je stvaranje kamena nekakav poremećaj metabolizma, ponovo se pojave, i tako u krug
Najbolje je da odeš kod urologa i posle pregleda i analiza, vidiš koji ti lek treba.Do not underestimate the power of the Dark SideComment
Toliko sam se druzio s urologom da smo poceli da se zovemo na slavu
Zanimalo me zato sto nisam nikad cuo za taj lek. Imao sam zakazano ultrazvucno razbijanje najveceg kamena, al sam se uplasio pa sam odustao. Ispostavilo se da se smanjuje polako ali sigurno. Medikamente uzimam samo kad imam bolove (baralgin M injekcije i rowatinex).
Velicinu i broj sam smanjio ogromnim kolicinama vode i (piva kad god mogu) i izbacivanjem hrane sa konzervansima. Smanjio sam meso na minimum. To sve na savet urologa. Izbacujem po 1 godisnje prosecno.
Mogli bi da organizujemo okupljanje "kamenasa" povremeno, a vezano za one velike kolicine piva
, u medicinske svrhe, naravno...
Pozdrav ekipi....Darthe jos uvek nisam uspeo nista da saznam, a nisam bio preko u Madjarskoj...sutra pre podne sam slobodan pa cu obici neke prijatelje apotekare da vidim sta oni kazu .... e sad malo da se nadovezem na pricu, ako se kamen javlja zbog poremecaja metabolizma a koji se manifestuje nemogucnoscu organizma da apsorbuje visak mokracne kiseline onda je pivo STROGO ZABRANJENO zbog pivskog kvasca jer isti pospesuje stvaranje pomenute kiseline....dozvoljeno je eventualno belo vino i to u malim kolicinama....takodje je nepreporucljivo dimljeno meso (ali i sve ostale vrste mesa jer sadrze purine)........ovo sto pisem nije izmisljeno, dijagnoza je urologa.....ako nekom treba dijeta koja se prepisuje ljudima kojima se kamen u bubregu stvara zbog kiselina neka se javi na pp pa cu mu poslati skenirani dokument....jedan moj kolega je za svoj kamen pio neki nemacki lek koji se pakuje u ogromnoj kutiji (tipa onih napitaka za bildere) ima pravila kako se dozira i on isto topi kamen ali ne bi preporucio konzumiranje bez konsultacije sa lekarom........Comment
Ok, javi. U pravu si za kamen koji je kiseo, a za bazni je drugačije
. PIVOOOOOOOOOOO!!!!!
