cuj ti njega dal vredi... pa pito sam te juce zasto vozis korada bre onda... el po tebi vredi staklo fara za moj auto 6800din. znaci staklo... a??? i ne svidja ti se providno ne nego ce leksan da mu legde u pi*ku materinu, svi kad budu videli ima poskidaju originale sto imaju i stavice lexan.
gde da nadjem??
Brate ja tebe ne razumem stvarno.Jel chitash ti shta pishem ja uopshte?Necu da dajem 200 evra za ta sranja.Necu ni za original da dajem toliko.Nemam pare za to da dajem.Imam gomilu prechih stvari od glupih migavaca koji koshtaju 200 evra vec sam to napisao.Nemoj me terati da se ponvaljam.Znachi mishljenje necu promeniti.
Mozhda kad zavrshim sve shto planiram na autu i padne mi 200 evra sa neba odem i naruchim nove,a do tad...Comment
a da odes subotom nabubanj..pa da uzmes od nekog drugog auta pa da ukrojish?
a ima i one velike pozicije-shtopovi za prikolice-shtali ,pa od njih novih da napravish?Lakota withdraw from treaties, declare independence from U.S.Comment
da bre, probaj da nabudzis od nee lade ili od pezejca oni imaju tako velike, sta te bole usi, bar ce original a ne lexan... ti pricas nesto o precim stvarima, zao ti bre bilo da kupis metlice nego smo se coravili do banjaluke a da ne pominjem druge stvari. ti brate da kupis daciu i to onu staru, to je auto za tebe
deutsche gemacht-gut gemacht...Comment
S obzirom da sam metlice uzeo 2 meseca pre toga nije mi se chinilo da mi terbaju nove.I bash tad kad smo ishli za Banja luku pochne kisha a pre toga susha bila ne znam dal sam ih 2 put palio.Tako da tanka ti je pricha.I kako to da ti do sad nije smetalo shto su migavci od plexiglasa nego sad si reshio da pametujesh?
Au bre kakav chovek.Ko da ja volim shto moram lexan ili plexi da stavljam.Meni je to bash gusht
@ brick
svi lepkovi su odlicni koje si nabrojao
samo je jedan problem kod njih
sve varijante lepkova na PU bazi uglavnom nisu otporne na UV zracenja, tako da , ako nisu izlozeni suncu - OK
ako jesu, onda proveri konkretno za dati lepak
u principu ni silikon nije losa varijanta , ako je -neutralBolje biti sretan nego pametanComment
@Kanarinac
U Nisu se lexan prodaje po gvozdjarama, a DJORDJEVIC je tacno pogodio
I tacno je da ce uvek da seku sa table duzine 2,1m , al posto ti treba malo ti kupi parce sirine 30 ili 40cm , a duzine 2,1m. Posto je to oko 0,8 kvadrata cena ce biti oko 500 din. , bio dimljen ili ne. Znaci cena zavisi od debljine . Posto ces da savijas , treba ti tanji. Znaci - gvozdjara.a cena zavisi od debljine lexsana,a ona je izmedju nekih 600din do 1200din za m2.A po prodavnicama uglavnom prodaju na foru 2.10m x duzinu koju hoces(tabla je 2.10m X 4m).Lexsan postoji u vise nijansi (providan,dimljeni,plavo-zeleni,itd).Tesko ces naci na manje od kvadrata ali pokusaj mozda im je neko ostavio manje parce ja sam ovde nasao 70cm X 70cm debljine 4mm.Originalno postavljeno od Valent VudrigaKako netko vozi auto s takvom dnevnicom, to fizicki nije moguce.ovde je dnevnica 20e a ne satnica...Comment
proverio sam sledece-sve varijante lepkova na PU bazi uglavnom nisu otporne na UV zracenja, tako da , ako nisu izlozeni suncu - OK
Sikaflex 11FC pise u deklaraciji "otporan na UV zracenje, vodu i mraz"
raspolozive boje blea, crna, braon, siva ,bez
Sikaflex Construciton ..isto deklarisan.
boje bela i siva
oba su na bazi PU.volvo
344 GL lpgComment
