Odrzavanje pente yamaha
  • mishio
    • 29.05.2007
    • 1204
    Nisam znao gde da stavim ovu temu, naime treba mi pomoc ako neko ima iskustva sa yamaha 8ks, godiste tacno ne znam al to je ona oko 96-98god, bela, plava, crvena ..
    motor sam uzeo pre 3 godine u austriji od dede nekog, sa 20radnih sati, bukvalno je nov, ali ja ga vozim vec 3 godine i do sada je buvkalno samo sipaj i vozi, sem sto sam nosio na checkiranje kad sam uzeo da se sve podmaze i proveri ..
    hteo bih ove godine da radim malo na odrzavanju a nemam pojma sta sve ima uopste, jel ima filter ulja to cudo, ili slicno ?
    svecice sam uzeo NGK (sada su i dalje fabricke), ulje koristim Valvoline 2takt za camce .. i jel zna neko gde ima da se uzme kanapa pomocna u slucaju da pukne ova sto pali motor, vidim u upustvu da ima tako nesto ..
    hvala unapred, modovi ne zamerite sto tema nema veze sa ovim forumom, ali rekoh mozda neko ima iskustva
  • zux
    • 10.05.2005
    • 773
    • Beograd-Filmski grad
    posto je yamaha u pitanju je bih ti preporucio da odes do rodica (koji je zvanicini zastupnik yamahe za nase trziste)
    centrala im je u ns-u ali imaju prodavnicu u bg-u (mislim da se i dalje nalazi u cvijicevoj 75)
    mislim da ces tu dobiti sve potrebne savete, kao i odgovarajuce delove, ulje i sl...
    • mishio
      • 29.05.2007
      • 1204
      e a jel znas gde je u NS i to mi igra, posto mi je i camac i motor u krcedinu, tako da mi je NS blizi ..
      • zux
        • 10.05.2005
        • 773
        uh ne znam kako se zove ta ulica u ns-u, javice se vec neko iz ns-a
        mada posto si vec kod ns-a, mogu u toku dana da ti dam broj od decka koji radi te motore (izlazi na lice mesta, odradjuje servis i sl.)
        to ti je sigurno jeftinija varijanta a isto kvalitetna
        • mishio
          • 29.05.2007
          • 1204
          imam ja lika u zemunu sto popravlja pente, ali sam ja vise hteo da cujem sta sve treba da se menja, jer ovaj je u fazonu ako vec radi bez problema, samo svecice i vozi, pa zato pitam .. al daj broj na pm pa da zvrcnem mozda covek zna vise ili da mi nabavi onu pomocnu kanapu za paljenje ako ova zverkne ..
          • zola_
            • 24.06.2006
            • 319
            • Novi Beograd
            ja sam imao johnsona od 8ks i samo mu menjao svecice i konzervirao ga zimi, nema nikakvih filtera ulja zato sto se ulje sipa u benzin, mozes i ulje za menjac da promenis, u servis idi jedino ako se nesto pokvari
            • mishio
              • 29.05.2007
              • 1204
              sta mislis pod tim konzervirao ga zimi ?
              e pa super, znaci ulje menjaca samo da menjam
              • uglavnom.bezopasni
                - 42 -
                • 03.02.2005
                • 2235
                • Citroen
                Ako planiraš u Novi Sad, ja znam čoveka iz Uamana servisa, pa ili zvanično ili on da ti odradti u slobodno vreme... Baki se zove (i ako budeš išao preko neke druge varijante kod Rode traži njega, a pre toga se javi)
                Servis je blizu autobusko/železničke stanice, kad kreneš prema desno (ako okreneš ledja stanici), prva i jedina mala uličica desno posle parka, a pre krivine i semafora.
                11.04. 0:12 #2
                • zola_
                  • 24.06.2006
                  • 319
                  • Novi Beograd
                  pa pre nego sto ga spakujes za zimu napravis mesavinu 20% umesto 2-3% i pustis ga da odradi minut-dva i to je to
