VIRUSI!!!
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    VIRUSI!!!
    VBS:Malware-gen
    Ova poruka gore mi je iskocila sa objasnjenjem da je Virus/Crv u pitanju kada sam hteo na link o Alfi 33 spotwagon potom dobijenog mail-a da ima novih odgovora na navedeni post u kome je tanja.v predstavila svoj auto.
    Inace kao antiviru koristim Avast jako dugo i ovo je prvi put da mi tako nesto prijavi kad je Cannon u pitanju. Ima li neko neko objasnjenje u vezi ovoga?
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    Pa ovo je da poludis , svaki post koji zelim da vidim ili da na njega odgovorim Avast mi blokira i daje mi isto upozorenje koje sam gore naveo. Evo sad je uspelo ali sa iskljucenim antivirusom. Ajde ljudi pomagajte!
    • low rider
      • 03.04.2006
      • 613
      Objasnjenje ? Pa lepo pise "Alfa Virus" forum, sta se cudis .
      Sad ozbiljno, meni nista ne prijavljuje.
      edit: samo za cannon ti izbacuje tu poruku ?
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        Home page je google i tu se nista ne desava ali na Cannon-u stalno. Evo tvoj odgovor nisam mogao da procitam dok nisam iskljucio Avast. I stalno mi javlja da link ka nekoj temi sadrzi deo VBS:Malware-gen. To mi se ranije nije nikad desavalo narocito sa Cannonom.
        • AlexRS
          • 27.10.2007
          • 234
          • Borca
          Pa to je makar jednostavno, menjaj antivirus program...
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            Pa bre nikad ranije se ro nije desavalo, prosto ne mogu da verujem da je u njemu problem.
            • dagy
              • 09.10.2007
              • 77
              • Village of Cuprikovac
              Deinstaliraj Avast, instaliraj Nod32 kao antivirus, instaliran Ad-Aware, Spybot i XoftSpySE, preskeniraj komp dok nije online,pobrisi sve temp fajlove sta imas. Nije do Canona vec se negde uvukao crv koji se "aktivira" nekim linkom koji je dodao na tu stranicu, tj deinstal i instal novih zastitnih resenja i jedno sat vremena ciscenja i komp kao nov.
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                Aj' probacu i to. Hvala na savetu.
                • BaneT
                  • 09.12.2005
                  • 562
                  probaj prvo update avast ako već nisi.
                  • gti16v
                    • 05.08.2007
                    • 343
                    • VW PASSAT 1.8T, BMW E46 318Ci 105kw
                    I ja koristim avast i nemam nikakvvih problema da citam/odgovaram na cannonu... Verovatno nije do njega, ostaje ti da probas ovo sto je dagy rekao i moj savet ti je da komp skeniras iz safe moda
                    • mb12
                      • 06.11.2006
                      • 640
                      • Vrbas
                      • Mazda 626 2.0 TD
                      ....po pitanju surfa, bez download-a, najbolja zashtita ti je Kaspersky Antihacker.....
                      ....e sad, nedeluje na neki paket koji downloadujesh, zato shto radi na pincipu firewall-a...znachi sve shto hoce da ti se "ubaci" na komp on odmah alarmira.....tako podesis na pocetku instalacije da ti je nivo sigurnosti high, i sve ce blokirati sto ostvaruje vezu sa netom...potom, kako sta bude zahtevalo vezu sa netom, on te pita da li ces dopustiti stalnu vezu, jednokratnu ili ces blokirati.....isto radi i u suprotnom smeru....samo shto je to firewall ( tj neka vrsta ) pa nemoze da utiche na sadrzaj necheg shto si sam nalozio da se skine sa neta.....pa ako ima virus u nechemu shto si downloadovao a nisi ga pokrenuo online onda ce ti trebati nativirus.....
                      ......najbolje od svega sto je program nije zahtevan, i lak je za podeshavanje, a i ako zelish da imash legalnu verziju, treba da se iscali negde oko 500 dinara .....meni shljaka fino , tj najbolji firewall do sad...tako da nebih zalio da ako moram vec neshto da platim, to je tih 500 dinara shto bih dao za taj program....
                      ...moja preporuka ti je skini i instaliraj taj programcic, a na kompu obavezno imaj neki antivirusni program kojeg ces pokretati jednom nedeljno, da vidish da li si pokupio neshto downloadovanje ili nestruchnim rukovanjem Kaspersky Antihakera....
                      • alexa05
                        • 23.07.2006
                        • 1777
                        Pod brojem jedan-antivirus cesce update-ujem nego sto menjam carape.
                        Pod brojem dva-od jutros radi ko zmaj i nista ne prijavljuje.
                        Aj' praticu sta se desava na dalje, pa se javnem ako ima nesto novo.
