Fuse?!
  • bojanTI
    • 04.01.2006
    • 870
    • Pancevo
    Fuse?!
    Evo ovako...
    Ovo na slikama je kuciste osiguraca na AC ulazu mixera sa pojacalom, u pitanju je trafo od 700W!
    Ima cetiri polozaja u zavisnosti od ulaznog napona, sto se i vidi na ovom kucistu jer je otvoren na jednoj strani gde osigurac ima kontakt!
    E sad sinoc neocekivano je samo prestao da radi, sto se za deset godina nikada nije desilo, sa Englezima nema takvig zezanja!
    Moje pitanje je zapravo sta je moglo da istopi osigurac od 10A na ovaj nacin?!
    Skoro smo imali problema sa slabom strujom gde u tom slucaju uredjaj sam ukljucuje zastitu pa su izlazi pojacala sigurni, ali da li je to moglo naknadno da napravi ovako nesto, ili je u pitanju nalet jake struje?!
  • Kanarinac
    • 08.10.2004
    • 2870
    • BG,Weedikovac
    Samo si slichicu zaboravio
    I love my
    • bojanTI
      • 04.01.2006
      • 870
      • Pancevo
      Evo ih...
      • uglavnom.bezopasni
        - 42 -
        • 03.02.2005
        • 2235
        • Citroen
        Loš kontakt, nije se to tako istopilo u trenutku, nego je zbog lošeg kontakta polako gorelo dok nije izgorelo... ili je trafo, ali da je trafo u kratkom spoju ili sl., onda bi izgoreo osigurač, a ne i kućište osigurača, a postoje tu još neki nivoi zaštite...
        Ako uredjaj sada radi OK, onda je to dugo varničilo/grejalo se, ako ne radi onda je možda i bila neka trenutna varijanta...
        11.04. 0:12 #2
        • bojanTI
          • 04.01.2006
          • 870
          • Pancevo
          Da li je moguce da je od slabe struje?! To jest, pre nedelju i po je radio 4 sata u uslovima gde je na svakih par minuta dolazio dobar napon i padao gde mu se zastita svaki put ukljucivala kad napon padne! Da li je moguce da se tada istopio i tu onda nastaje varnicenje sto je sinoc i dovelo do potpunog topljenja osiguraca i kucista?!
          • vujke
            Admin
            • 1682
            • Mladenovac
            • Daewoo Lanos 1.5SX
            Naravno da je moguće, ako ti se uključivala zaštita od pregrevanja razlog je bio slaba struja. Tada je i počelo topljenje a ne mora da znači da je taj osigurač jedini pretrpeo pregrevanje
            while(!asleep()) {sheep++;}
