Jonizator, dezintegrator, ili kako vec...
    Re: Jonizator, dezintegrator, ili kako vec...
    A sta biste preporucili, vi koji ih koristite, za izvlacenje blago ustajalih mirisa iz manjih prostorija? Konkretno kamper, posle duzeg stajanja dobije malo memljiv miris, uglavnom od frizidera. Sta tu koristiti?
      Frizider ostavi otvoren, niposto zatvoren, imas spray i to bas Electrolux za poprskati frizider iznutra kad se ostavi da se nekoristi.
      Zatim, zaostala flaga ce biti problem inace, te ili teras forsiranu ventilaciju ili jednostavno resenje koje koriste kamperi odvde kod mene.
      Torrboll
      http://www.torrbollen.se/torrbollen/tor ... frame.html
      U pitanju je so koja povlaci vlagu i ispod u posudi se cedi. Naravno mozes da napravis ovo jednostavno, so je osnova..
      Välkommen till oss på Everbrand Sweden. Här hittar du produkter, tillverkade med hjärta och hjärna, som underlättar vardagen för människor.
      Elem, u gornjem delu je perforirana kesa sa soli. Mozes da uzmes so za puteve. Postavis je iznad sabirne posude gde ce po povecanju koncentracije soli vlaga da koagulira unutar soli i da kaplje u posudu ispod..
        Frizider radi celo vreme, ne mogu da ga otvaram.
          Zatvoren friizider ukoliko radi neispusta mirise. Hladjenje unutar njega u tom slucaju povecava temperaturu u prostoru oko njega a podizanje temperature cini da je vazduh zasicen vlagom vise nego sto je normalno jer topao vazduh apsorbuje vise vlage nego hladan.
          Resenje je opet isto, koristi soli za apsorbaciju valage.
            U pitanju je amonijacni apsorpcioni frizider koji kao posledicu rada uvek proizvodi neki blagi, ustajali miris. Treba mi dakle resenje za uklanjanje mirisa iz prostora, neka vrsta absorbera, sta ja znam.
              I dalje je vlaga transporter mirisa i toplote u vazdugu. Vazduh je izolator. Japanci imaju sad na trzistu a uskoro i u Evropi produkt takozvani XCARD , 1,5mm plocica od karbonskih vlakana koja u svoje mikro pore absorbuje mirise. Preko dana kad sunceva svetlost padne na ugljena vlakna ista pocinju proces katalizacije i unistavaju mirise koji su se akumulirali.
              • ///M_Power
                • 05.05.2008
                • 335
                • Beograd - Minhen
                Hvala na odgovorima u vezi filtera i aparata... Nadam se da cu doci u posed istog sto pre, a po svemu sudeci izbor pada na Electrolux.
