Windows vista
  • CLD
    • 08.02.2005
    • 1225
    • Belgija - ranije Luna-Chico
    Windows vista
    Ljudi pitanje je sledece, instalitram Utorrente na komp, on kao sve to uradi da bi posle kad ponovo upalim komp i hocu da startujem uttorrente pokazao da ga nema, sta da radim?
  • zux
    • 10.05.2005
    • 773
    • Beograd-Filmski grad
    koji verziju uTorrenta si instalirao
    kod mene na visti uTorrent 1.6 radi savrseno
    • CLD
      • 08.02.2005
      • 1225
      isto 1.6
      • zux
        • 10.05.2005
        • 773
        koja je vista u pitanju 32bit ili 64bit
        moguce je da nisu kompatibilni, ukoliko ti je vista 64
        kod mene ja vista 32 ultimate i radi bez problema
        jbg. nisam pametan
        kompjuter je jedna mnogo tvrdoglava sprava, jednostavno radi kako mu se hoce
        • sn00py
          • 15.08.2005
          • 851
          • Belgrado
          mozda je malo off, al aj da pitam..
          Imate li problema sa drajverima i programima sa vistom, tj sa kompadibilnoscu... Sem ovog problema..
          BMS team
          • mirdza
            • 14.03.2005
            • 2453
            • Katowice / Banja Luka
            • Giulia Veloce
            Problem je sa svim ozbiljnijim programima tipa AutoCad, 3D Max, Photo Shop i sl. Govorim, naravno, o crackovima... Originali rade ali ionako su potrebne aktualizacije. Ukratko - eba do neba
            • zux
              • 10.05.2005
              • 773
              posto sam ja stavio vistu odmah po njenom pojavljivanju imao sam malo problema na pocetku sa neodgovarajucim drajverima sa skener i stampac
              sve ostalo je radilo perfektno
              sada su svi renomirani proizvodjaci hardvera izbacili revizije drivera za vistu
              tako da sada sve funkcionise bez greske
              najproblematicnije su igrice (otprilike svaka druga radi kako treba), ali ta faza me je prosla, pa me i ne zanima previse (odigram eventualno poneki pes6 ili ove nove wormse i to je to)
              programi rade sasvim OK (office 2007, PS cs3, autocad 2007 i sl.)
              ceo sistem je generalno dosta stabilniji od XP-a i cak nije ni hardverski zahtevan kao sto se u startu najavljivalo (intell dual core d945 (o/c na 2x3.8 GHz sa 2 giga rama je vise nego dovoljan)
                Puno OFFa, pomognite choveku
                • 230
                  • 02.04.2007
                  • 775
                  • Semberija
                  U slučaju problema sa operativnim sistemima ima mnogo varijabli, najlakše, najbezbolnije i najjednostvanije rešenje (ukoliko se koristi samo jedan računar) je dual boot, bar dok dati operativni sistem ne preboli dečije bolesti.
                  Ako neće da pređe preko mosta, mora preko ćuprije.
                  155+75=230
                  VIVA LA VITA!!!
                    uTorrent je verzija koja je bez instalacije , dakle direktan EXE fil koji se tera.
                    Posto Vista ima security malo mimo rezima XPa, potrebno je :
                    U firewallu i u listi programa koji su odobreni za upotrebu ubaciti uTorrent jer sistem nema pojma da je isti tu posto nikad nisi morao da das odobrenje za izmenu u sistemu po instalaciji istog.
                    U listu standardnih programa za file tipa torent asocirati sa uTorrentom.
                    Ajd... probaj
                    • 230
                      • 02.04.2007
                      • 775
                      • Semberija
                      ... instalitram Utorrente na komp, on kao sve to uradi da bi posle kad ponovo upalim komp i hocu da startujem uttorrente pokazao da ga nema...
                      Boost, mislim da nije to to, njemu ga potpuno obriše iz sistema, a ne brani mu konekciju...
                      155+75=230
                      VIVA LA VITA!!!
                        uTorent koji sam mu ja dao nije instalacionog karaktera vec samostalan exe file.
                        • CLD
                          • 08.02.2005
                          • 1225
                          okey probam sutra, jel to mi je na drugom kompu pa javljam.
                          • 230
                            • 02.04.2007
                            • 775
                            • Semberija
                            Evo upravo sam uzeo i pokrenuo pod Vistom uTorrent.exe koji mi je inače izvršni fajl za pokretanje programa pod XP-om (1.7.5).
                            Pita da li želim prečicu na desktop-u, start meniju itd, onda me firewall sam pita da li želim da ga odblokiram, i kasnije sve radi kako treba.
                            Restartujem komp, prečica je i dalje na desktopu, kliknem (ne treba mi pod Vistom, tako da nisam uključio auto start) i on opet radi.
                            Pokušaj da izbrišeš to što imaš i da instaliraš (odnosno pokreneš prvi put) verziju 1.7.5 (oko 200kb).
                            P.S.
                            Vista je ultimate 32bit.
                            P.P.S.
                            Naravno, i dalje traži da mu forward-ujem port, i tako koješta, ali i bez ikakvih podešavanja je počeo da skida novu epizodu Final Gear-a...
                            155+75=230
                            VIVA LA VITA!!!
                            • xami_coupe
                              • 04.09.2007
                              • 130
                              • Novi Beograd
                              Proveri da li si iskljuchio Firewall?Moguce da se torrent zbog toga shlogira...
