cuvajte decu
  • veljko
    • 30.01.2006
    • 480
    • Backi Jarak, NS
    • BMW X3 e83 130kw
    cuvajte decu
    dogadjaj ide ovako
    neki dan u merkatoru u novom sadu
    zena je sa detetom od 4 godine, valjda na kasi
    okrece se i vidi da joj nema deteta
    odmah obavestava obezbedjenje, a oni zovu policiju
    u medjuvremenu zatvaraju sve ulaze i izlaze u merkator
    na kraju pronalaze dete u garazi o****no na nulu, i u drugoj garderobi
    xxxxxxxxxxxxxx
    sestra mi je pre par meseci pricala sta se desilo u Beču (A)
    jedno dete je isto tako nestalo pored roditelja u nekoj velikoj radnji (tip merkator rodic ...)
    pronadjeno je bezivotno telo deteta kom su izvadjeni bubrezi, u toj istoj radnji u WC-u
    tada sam pomislio da se to kod nas ne desava, kad tamo
    Bolje biti sretan nego pametan
  • TAZZ
    • 30.05.2005
    • 1409
    • NBGD,SERBIA
    Lazne informacije i dezinformacije...
    Ali u svakom sluchaju...
    Daq se najezish, i stegnesh svoje dete pored sebe!!!
    • Bane R
      • 27.03.2006
      • 1769
      Je l to zona sumraka opet počela da se prodaje na trafikama?
      Ko bre može da veruje u ove gluposti?
      • X9
        • 28.06.2005
        • 3179
        • Wien-Sabac
        • RX-8 i X-9
        pa ovako nazalost Bec je pored Brisela grad pedofila..
        meni moji klinci imaju oko 5 minuta do skole,ali ja ili zena ih svako jutro pratimo do tamo..non-stop se nek tipovi muvaju oko skole i razgovaraju sa decom i pokusavaju da ih odvuku negde...ne znam da li vam je poznato ovde je tip klinku sa 8 godina ukrao ispred skole i ziveo sanjom punih 10 godina do njene 18-e godine kada je nekako uspela da mu pobegne ...tip se ubio bacio se pod ubahn ..
        CUVAJTE DECU JER SVAKI STRES U MLADOSTI JE KASNIJE POGUBAN ZA NJIH....
        a manijaka ima na svakom koraku
        No ROTOR no MOTOR...
        • bagu
          • 21.06.2006
          • 245
          Čuo sam al mi je prazna priča.Mislim da su je oteli izveli bi je napolje odmah i zapalili a ne šišali ,presvačili
          Ne jedu veliki male ,nego brzi spore
          • mishkom
            • 07.08.2007
            • 591
            • N/A
            • N/A
            malo mi je neubedljiva prica. .Verujem da takve stvari postoje i da se desavaju, ali ova , zasto bi neko ****o dete na "nulu", prvo to ne moze. . .moze da ga o****ju na "keca", pa onda sledi brijanje glave. . Kako je kod tog deteta bilo? Gde su ostaci kose, gde je ****no? Izvestaj deteta? I ne razumem to sa promenom odece . . . Pa i da je taj neko 150%lud, ne bi ovako nesto radio. . Jel bilo ovo na dnevniku, novinama??
            • mirdza
              • 14.03.2005
              • 2453
              • Katowice / Banja Luka
              • Giulia Veloce
              Re: cuvajte decu
              Originalno postavljeno od veljko
              Izvini, ali to nema veze s vezom...
              Organi za transplantaciju ne mogu da se iscupaju negdje u WC-u. Tacnije, mogu ali ne mogu da se iskoriste
              A da postoje razni idioti na svijetu - to se slazem!
              • ljutaguja93
                • 26.04.2006
                • 158
                • Blokovi
                Čuo sam nešto juče na ovu temu. Istina ili ne, za bilo kakvo ZLO naneto detetu treba uvesti najstrože kazne!!!!
                Kakvih bre dve tri godine plus dobro vladanje i slično?????
                Moreeeeeee...............
                Živi i pusti druge da žive!
                Suza 1.3 MMK - moj mili krš!
                • RANK
                  • 28.02.2007
                  • 1635
                  • FIAT MAREA WEEKEND 1
                  @ miskom
                  jesi li se nekad ****o do glave?
                  nula je ****nje masinicom bez nastavka, a brijanje je nesto sasvim drugo
                  • mb12
                    • 06.11.2006
                    • 640
                    • Vrbas
                    • Mazda 626 2.0 TD
                    Ljudi,takve stvari se deshvaju...onomad, chini mis se korisnik Stefanves je pokrenuo temu o nestanju ljudi u okolini Stare Pazeove, Banovaca itd...svi ga tad isprozivashe,kad ono desi se targedija sa Jakupekom u glavnoj ulozi...isto nestali, pa potom nadjeni...e sad se ta tema malo rashirila i stvarno je nestalo nekoliko ljudi...kako,gde,zashto, niko nezna,tako ne treba odbacivati nii tvrditi,jer sve je moguce!
                    "Oshishano na nulu"---mozda je recheno uopshteno,mozda su shishali mahinicom bez nastavka, a ne sad bukvalno do koze sa ziletom....
                    "izvadjeni bubrezi u WC-u"----ako se nemogu upotrebiti,nemora da znachi da se nije dogodilo...mozda je neki ritual bio u pitanju,otkud neo zna (ako se vec dogodilo) da je to bilo zbog organa,ima svakakvih bolesnika
                    itd...
                    • mishkom
                      • 07.08.2007
                      • 591
                      • N/A
                      • N/A
                      Originalno postavljeno od RANK
                      @ miskom
                      Nisam, i nikad necu, ali jeste moj drug. . . Razumem ja sta ti kazes, bez nastavka, tkz.ceslja na masinici. . .
                      Pre ce da bude ovo:
                      • veljko
                        • 30.01.2006
                        • 480
                        • Backi Jarak, NS
                        • BMW X3 e83 130kw
                        a kad se pijan uhvati plota, pa to ti je
                        jebla vas masinica
                        c c c
                        • mishkom
                          • 07.08.2007
                          • 591
                          • N/A
                          • N/A
                          jebla vas masinica
                          c c c
                          • Nenad
                            • 06.01.2005
                            • 1364
                            • BBgd/Mow
                            Originalno postavljeno od ljutaguja93
                            +100%
                            Boost or bust...
                            • uglavnom.bezopasni
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Danas je bilo i zvanično obaveštenje da su te priče lažne.
                              Mislim na ovo za Novi Sad, Merkator Centar i slične koje su kružile po gradu...
                              11.04. 0:12 #2
