Besmislene price o automobilima
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 926
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Uf ne smem da pisem mnogo, mnogi koriste internet pa ce jos da mi naprave sacekusu Ali ajd koji popularan, ovaj je vrlo popularan medju VW vlasnicima, crvene opruge su najtvrdje... Nebitno koji je proizvodjac opruga, crvene su najtvrdje i najsportskije... Jos ako nadjes GTI opruge koje su crvene, pa to tako lezi pa jedva imas neki auto koji tako dobro lezi, mozda Lotus od jeftinijih, ali to tek neki Ferari moze da parira... To metnes i lezi ko zavaren Lada Riva je kao F1, brate pa to ima duple viljuske napred, Mercedes je to resenje usvojio tek mnogo godina kasnije... Metnes na Ladu sire gume i ide kao po sinama... Nisam siguran jedino sta bi bilo kad bi na Ladi bile crvene opruge ili kad bi se nasli odredjeni ljudi i kad bi se takmicili Golf i Lada Nemoze Yugo dobro da lezi, mozes ti da ulozis stotine evra, ali ima malo medjusovinsko rastojanje i nema sanse da lezi, auto mora da ima veliko rastojanje izmedju tockova... Ok, a mali Mini? Ma pusti ti Mini, to je Mini, nije to Yugo Tako da je najveca greska Yuga sto nije Stojadin Jel moze da se sece opruga 2 kruga, ne moze moze 1 krug tj opruga mora biti 38cm minimalno dugacka, opruge dolae u duzinama od 38 do 43cm bla bla bla (prica je u vezi Yuga), ali moj drug je imao opruge secene 3.5 kruga i sve je bilo super... Dam ove slike (prva je sa 3 kruga secena, druga sa 2):
    Ali moj drug je sekao 3.5 kruga i sve je bilo super, nisu procureli amortizeri i bio je tvrd ali udoban... Druze ne moze to tako i napisem poduzi tekst sta i kako i kako da se proveri i da znam ne za jedan primer sa slike nego po 3-4 primera koja sam licno video i dobijem komentar, znaci mislis da ne moze 2 kruga, pa ja cu probati pa sta bude bude. video sam drugi koji su radili i isto su rekli da je sve ok... Situacija koja mi se ponovila preko 10 puta... Pita me za misljenje i onda me ubedjuje da nisam u pravu i da zna bolje iako nema iskustva niti poznaje materiju Mislim da ne bude zabune, ne kazem da sam ekspert i da imam tonu iskustva, ali ako napravim nesto sto osvoji pehare na takmicenjima u inostranstvu onda valjda znam malo bolje od prosecnog coveka...
    • XM_V6
      • 18.01.2014
      • 119
      • Zrenjanin
      • Citroen XM V6 12V
      E bas sam se sit ismejao ti nisi kralj ti si CAR
      • b_samardzic
        • 1557
        Najrasprostranjenija greska vecine vozaca je izraz cuju se ventili zbog loseg goriva ili zbog ranijeg predpaljenja. Ako samo pomenes da su to detonacije bices ismejan i nadglasan vecinom, ventili i tacka.
        Objasnjenje da ventili mogu da se cuju samo kad su nenastelovani ih jos vise ohrabri i onda krene prica i svi znaju da su to ventili. Valjda i carape umocene u sirce najbolje izvlace temperaturu.
          ovo za crvene opruge je glupost.
          svako zna da zute najvise spustaju.
          • YUgisa
            • 05.06.2008
            • 926
            • Subotica
            jao jao jao, ja ne mogu da verujem da sam ovo zaboravio... Ovo rade nekoliko strucnjaka koji se hvale dugogodisnjim iskustvom u spustanju vozila, kod vozila sa poprecno postavljenim motorom i menjacem, seku vise oprugu (tako oko pola kruga) sa strane menjaca jer je to laksa strana vozila pa da bude u visini Koji moroni ovi u fabrikama, prave opruge jednake duzine levo i desno Mislim samo secenje opruge samo po sebi je najcesce cist promasaj, ali sto nisu culi da je menjac obicno sa leve strane, slucajno tamo bas gde je i vozac
              nema potrebe da se opruge seku, ako znas kako...
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 926
                • Subotica
                Ha ovo jos nisam video, mada video sam sa metalnim selnama Mada sam cuo da uzmu pa zavare jednu za drugu da ostane sabijena ili da umesto onih gumenih optimizera sto svi trpaju zavare srafove i delove armature... Curenje ulja iz amortizera je naravno strogo pozeljno radi izbegavanja rdje i truljenja
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Ja sam gledao kad greju opruge autogenim brenerom i one izgube cvrstoci i spusti se auto!
                    a moze i ovako da se spusti
                    • YUgisa
                      • 05.06.2008
                      • 926
                      • Subotica
                      Ha pa mogli su barem produzene matice staviti Nisam video ovako spustanje, samo podizanje auta kad se stavi u suprotnom pravcu Sto se tice grejanja, da, zagreje se i onda se deformise opruga pri toploti pa se spusti auto samo sto se najcesce tako opruga okali pa izgubi svoju elasticnost i dodje do zamora materijala pa pukne...
                      • b_samardzic
                        • 1557
                        Ovo je zbog kracenja opruge pomeren amortizer verovatno da se vjdi ponasanje auta pa ce onda da se krati.
                        U svakom slucaju zanimljivo resenje!
                        • XM_V6
                          • 18.01.2014
                          • 119
                          • Zrenjanin
                          • Citroen XM V6 12V
                          Originalno postavljeno od b_samardzic
                          Haha ovo sam video da otac i 2 sina rade pasu imali problem kako zadnji kraj da spuste. U pitanju je renault 11
                          Samo sto su ovi grejali i krivili opruge
                          • XM_V6
                            • 18.01.2014
                            • 119
                            • Zrenjanin
                            • Citroen XM V6 12V
                            Ima li ko jos neku smesnu pricu?
                            • YUgisa
                              • 05.06.2008
                              • 926
                              • Subotica
                              Imam ja ali stvarno ne bih smeo
                              • XM_V6
                                • 18.01.2014
                                • 119
                                • Zrenjanin
                                • Citroen XM V6 12V
                                Juce mi prica kolega (koji je do skora ziveo u selu od 80 stanovnika pa se preselio u NS)
                                Kako ga je vozio drugar u"BMW 2000 kubika 2004. god" i pritisnu neko dugme da proklizavaju zadnji tockovi. Onda je auto
                                Poceo da klizi bocno pita da li njegova korsa ima isto takvo dugme, ja mu kazem da nema a on pita da li moze da se ugradi to dugme.
                                Posla o sam ga u Opelov servis pa cemo cuti kako je prosao
