Win XP aktivacija
    Win XP aktivacija
    Elem...
    na laptopu sam imao instaliran Win XP Home OEM (legalan), koji je poceo da baguje, te sam morao da uradim upgrade da popeglam bagove. Pri ruci mi je bio Win XP Professional SP2 (takodje legalan), i njime sam uradio upgrade preko Home-a, jer mi se nije radio full backup svih mogucih fajlova i format harda. OK, sve proslo kako treba, i posle instalacije aktivira se XP Activation, sa rokom od 60 dana. Problem je bio sto WPA nikako nisam mogao da pokrenem, kako kliknem na ikone kljuceva kojima se pokrece wizard za aktivaciju, Windows prijavi gresku, wizard se prekine, i to je to. Dakle, ne mogu da aktiviram legalan windows, a Activation period ide pa ide.
    Dosao do kraja danas, i ja nesto izigravam idiota i krpim registry nekakvim fajlovima koji navodno deaktiviraju WPA. Naravno, mrzelo me da uradim backup i to uglavnom fajlova koji se nalaze u My Documents. E sad, od danas pri startovanju kompa, neda mi vise da se ulogujem vec nudi da se aktivira Aktivacija - sto i dalje ne moze da se uradi, pokusam da startujem wizard, nista se ne desi, i kompjuter nece da me uloguje, izbaci me na login screen ili se restartuje.
    Najlepse od svega je sto sam instalirao jos jednu kopiju XP-a i kroz njega pokusao da pristupim My Documents folderu prethodne instalacije - Access Denied Sada vise nemam nacina da pristupim My Documents i eventualno fajlovima na desktopu i uradim backup. Ne moze nikako kroz novi Windows, Safe mode, Recovery konzolu, ne mogu da uradim ni System Restore (a sumnjam i da bi pomogao)...ma nista ne pomaze. "Gazenje" ponovnom instalacijom preko originalne takodje nista ne resava. I sad sam u sra***...
    Postoji li dakle nacin da pristupim My Documents folderu instalacije Windowsa koja je blokirana isteklim WPA-om, ciji wizard ne moze da se startuje jer baguje, cak iako imam perfektno legalnu kopiju Windowsa?
    HELP!
  • Viper
    • 25.11.2004
    • 700
    • Kać
    Skini Hirens.BootCD.9.2.zip raspakuj patchuj ga na UK tastaturu imas sve opisano, narezi na cd tu imas nekoliko alata koji ti daju mogucnost da pristupis svojim fajlovima na HDD.
    P.S. nadam se da ce ti pomoci.
    I DONT NEED SEX
    goverment fucks me every day!
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      • Daewoo Lanos 1.5SX
      Udji u stari Doc & settings, nadji starog user-a pod kojim se nalaze podaci, desni klik -> properties -> security -> Advanced -> Owner pa Add i dodaj user-a pod kojim si sada na ovom Xp-u i cekiraj ispod Replace owner on subcontainers and object
      Trebalo bi da bude dovoljno.
      while(!asleep()) {sheep++;}
      • gille
        • 24.09.2006
        • 593
        • Belgrado
        Ako ne?e ni to probaj OVO
        • JNC
          • 19.12.2006
          • 1332
          Ovo sto kazu vujke i gile, ista stvar, samo na dva nacina, radi 100% uradjeno mnogo puta.
            Odoh da probam, nadam se da radi, inace...
              Originalno postavljeno od vujke
              Udjem u Documents and Settings, nadjem folder starog usera, medjutim desni klik --> properties - uopste ne postoji Security tab, samo General, Sharing i Customize, nigde ne postoji Securiyu opcija gde bih mogao da promenim ili dodam ownera...?
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Skini bootabilni erd comander i bootoj ga (to je neki linux koji svrlja po ntfs particijama i fajlovima bez problema bez otvara i fajlove sa premisama)
                - Kako to misliš, kočim?
                • alt+64
                  • 27.02.2006
                  • 571
                  • bgd
                  Otvori prvo raspali win explorer -> tools -> folder options -> view -> uncheckiraj simple file sharing (na dnu) pa ponovi radnju
                    Ej, radi
                    Problem je bio sto zaista nisam imao security tab, a ni ovu opciju u Folder Options koju si naveo - jer je u pitanju bio XP Home. Sad sam uradio upgrade i te instalacije sa Home na Professional, i naravno dobio sve potrebne opcije za prebacivanje ownershipa.
                    Dakle, prebacen ownership nad folderom, uradjen backup
                    Hvala puno!
                      Kako razbijaju ovi shtreberi sa cannona
                        Ma ubijaju
                        • Lord_o21
                          • 29.04.2006
                          • 494
                          U linux-u je biznis...
                          ...technology is the only Replacement for Displacement.
