gugl nije pomogao
    Nisi napisao kog formata ti je video fajl koga mustas, mora biti DV AVI da prodje kroz fireqire
    imam raznih formata, izmedju ostalog i AVI.
    kao što si napisao to stoji ali...prema standardu i prema iskustvima sa APple firewire na koje sam našao tragaju?i eksplicitno je navedeno da je namena IEEE 1394 da propušta svaki fajl svakog formata, po?evši od mp3, JPEG, WMV, AVI, quick time, bukvalno sve.
    pa i internet radio, i sa TV tunera živu sliku. ali, nešto sre?u kvari
    pro?itao sam i IEEE specifikaciju standarda, i FW je baš namenjen za sve vrste video i audio fajlova, teoretski.
    medjutim obi?no je u praksi problem usled loše implementacije protokola razno raznih proizvodja?a. (sitniih nekompatibilnosti i eto belaja)
    našao sam i podatak samog MS da firewire radi pouzdano u XP SP1 a da ne radi u XP Sp2 (razlog je glup i nije krivica do MS ali eto dogadja se kao pravilo). piše u njihovom KB.
    ta varijanta sa camcorderom kao standardna primena bi trebala da radi ali ja sam želeo da priklju?im samostalni DVD recorder.
    on nema mogu?nost da se postavi u play, tj njegovFW port je pasivan i ništa ne šalje ka PCu.
    Premiere sam samo pogledao jednom, za moje potrebe jednom u 3 godine, je bio preglomazan i prekomplikovan.
    obi?no koristim Ulead, imam više opcija-programa.
    kod mene ne prodje u laptopu, tj XPu plug/ play detekcija priklju?enja hardvera-DVD recordera.
    krene sa prepoznavanjem, i zapo?ne enumeraciju FW porta i tu zaglavi.
    klase 61883.
    e sad, našao sam savet jednog MS zaposlenog na forumu (pretragom) koji je neoficijelan- izbrisati aktuelni XP driver i ubaciti stari 61883.inf sa prve instalacije XP SP1.
    taj driver ima falinku da mu nedostaje nekakva kontrola enumeracije, tj nije baš po standardu, ali u ovom slu?aju bi trebalo da reši zaglavljivanje pri aktivaciji FW porta.
    ?im ga nadjem proba?u efekte-ima li neko 61883.inf iz XP SP1 instalacije ?
    ta imzena ne uti?e na druge XP podsisteme, kako kažu svi izvori na koje sam naišao.
    zna?i moj je osnovni problem što ne mogu da povežem rekorder naXP, tj ne prolazi enumeracija FW porta, žuti uzvi?nik.
    problem sa driverom.
    možda i ja previše zahtevam sa željama,proba?u kako ide direkt VHS na DVD bez obrade, ionako kada sam mogao da gledam VHS trake preko DVDa ne može da bude baš puno gore.
    a kako ja uvek volim da istražim i probam meni nepoznato, nije izvesno da ?u se smiriti dok ne rešim problem na neki na?in.
    kada si ve? tu da pitam još nešto, gde u BGD može da se kupi dual layer blanko DVD medij ? bilo obi?an bilo RW.
    može i plus i minus, nebitno mi je.
    neki me gledaju kao da tražim nepostoje?e, neki znaju šta je ali kažu da to još nisu videli nigde a kamoli da prodaju...na prave još nisam naleteo.
    isto tako i DVD RAM, znam da nije jeftin ali bih hteo da isprobam kako radi.
    • Car
      • 07.07.2005
      • 900
      Ja sam dual layer nasao u nekoj prodavnici blizu Doma Omladine, tacnije u Makedonskoj ulici. Ne mogu da se setim naziva firme, ali sad sam pretragom po guglu uspeo da skontam da je to NT SOFT. Evo i sajta:
      http://www.nt.co.yu/Proizvodi.asp?Kateg ... pa=DVD%2BR
      Edit: Nisam se odmah setio pcberze, http://www.pcberza.co.yu/search/index.php
      Ukucaj "double layer" i naci ce, pored naravno gomile drugih stvari, i gde ima blanko dvd medija.
      • Timothy Leary
        • 23.04.2006
        • 439
        pesacki prolaz ispod raskrsnice gde je skretanje za tunel, e pa bash onaj uski deo koji izlazi kod doma omladine, tu imas 2,3 prodavnice koje maltene samo prodaju diskove i slicne artikle. Tu ja kupujem sebi i obicne i dual layer.
          brick >>
          Sta se zezas sa WINom, instaliraj Avid Liquid 7 i ima sve da sjaka odma .
          Program startuje kao sub system pod windowsom i sa winom veze nema a ima hardware potporu za sve na trzistu
          Akoje dobar NBC, BBC i ostalima kao glavni studio system ..
            boost, upravo sam pogledao tehni?ke zahteve. i tu je problem, zahteva previše memorije grafike ali zahteva i OHCI compatible firewire port koji radi pod Microsoft DirextX 9.
            tu i jeste pocetni zez, firewire port i njegova kompatibilnost jeste uzrok cele price.
            verovatno je dobar za BBC i ostale ali nije bas zgodan uz laptop.
            a i mana je sto koristi USB, tj deli ga. i jos sve to za 500 dolara.
            nisu sentimenti bas toliko znacajni
            vec imam breakout box preko USB, to radi kako treba za grebovanjei video editovanje.
            ali ja ne mogu da USB povezem na TV, tj nemam takav TV sa USB portom. (a imam sa firewire portom).
              rešeno, zaobilaznom metodom.
              VHS-> laptop -> miniDV recorder -> DVD recorder
              radi kao satic
