@punisher
to za ddr memoriju si u pravu ovde kosta koliko i ddr2 cak je mozda ddr2 malo i jeftinija..ako se gleda ddr na primer onaj koji je dusu dao za overclock i za igrice(u stvari ono sto meni i treba) on je cak i dosta skuplji od ddr2..evo vec furaju ddr3,isto kao i kod graka gddr4,mada ne vidim nikakvo veliko poboljsanje u performansama..danas cu sa ovim mojim x2 3800+ koji je na 2,5ghz pa produvam Sandru pa da vidim podatke i onda ubacujem opteron za pocetak sve default tako da imam uporedjenje X2 overclocked-opteron default..jeftine i slabe konfiguracije me ne interesuju,jer ako ne mogu da guram ono sto radim ili igram kako treba hebes komp,NEMA ZADOVOLJSTVA
@civi
isto tako je izasla jedna revizija x2 3800+ koja je bila luda za overclock,ali ju je bilo tesko naci(gde se pravilo sa 2,0ghz oko 2,8-2,9 sa vazdusnim hladjenjem-stabilan sistem)...ja nazalost nisam zakacio taj model,tako da pravim klincima masinu za igrice(bez prikljucka na net-to im ne treba),sa ovim mojim x2,i starom ati x800 gto "na kvadrat" koja je otvorena sa biosom na x850xt pe i otvorena je na 16 pp...i to sve na starom agp prikljucku...mobo je asrock 939 sata2 ...
pisem sta se desava dalje [/b]
"I am a rotorhead stuck with pistons for the moment. Its killin me." No ROTOR no MOTOR...
btw, sve što je valjalo od njih kupila je nvidia posle bankrota, takva je bila i sudbina amige...
Poslednjih 10-12 godina posle 386 i 486 gde je amd jednim delom bio u prednosti nad tadašnjim proizvo?a?ima, ide period u kome suvereno dominira intel u svetu ku?nih ra?unara (i ako sada dominira u ve?ini segmenata) i to po svim pitanjima... Ati je nekad u moru raznih s3, trident i sli?nih kartica imao perfektnu 2D sliku i ako ga je po svim pitanjima šišao Matrox samo je bio malo skuplji, danas nvidia postavlja standarde u skoro svim klasama, ne ra?unaju?i firme koje prave usko specijalizovane adaptere.
Nikad prežaljene stvari: SGI grafi?ka radna stanica iz perioda kad je SGI bio SGi, a ne Intel PC u ljubi?astom ku?ištu, i radna stanica sa DEC Alpha 21064A procesorom i malo skromnosti Cray MPX3 ("Anyone can build a fast CPU. The trick is to build a fast system." - Seymour Cray)
Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless." 11.04. 0:12 #2 Rule #51:Sometimes — You're Wrong!
Eno mi V5 5500 full pack u ormanu, ne dam je nikome
A takvog jednog GSI-a iz zlatnog doba sam mogao da se dokopam pre koju godinu za neke sitne pare, naspram onog koliko je kostao, ali...
Da ne objasnjavam dalje nepotrebno
gde vi sad odoste
nazalost sve je to pregazila konkurencija i masovna proizvodnja,a kvalitet otisao u pm...sto se tice nvidia grafika ,bar ono sto mene zanima,nvidia je po benchmark uvek malo ispred ati -a,sto i nije chudo jer se vecina igrica pravi bas za nvidia graficke...opet primer igrica koje se rade za ati,tu je nvidia u zaostatku...trenutno je serija od nvidie 8800 veoma jaka,u novu seriju od ati sam razocaran(hd2xxx),vise sam ocekivao od njih...inace ati ima dosta tako reci problema sa driverima,jer treba naci koji je odgovarajuci i najmanje problematican..
kao sto napisah ostajem na staroj tehnologiji dok od ove nove ne vidim neka veca poboljsanja ,ovo za sada je samo kozmeticke prirode bar za mene...
eh vocko 3dfx...nisi ni ti kuce od juce
update:
opteron je na default oko 10%bolji od x2 koji je na skoro istu vrednust overclockovan,verovatno zbog veceg kesha...pcmark05 oko 6200 poena(sve default)
e sad overclokovan sa 2,6ghz na 2,85ghz (stabilno ali sa malim multiplikatorom i malom vrednoscu ddr frenkvencije i htt linka )oko 6500 poena...
sada treutno radi na najvecim multiplikatorom(13 sto je i default) i na cpu frenk.-220 koja je i na ddr ista(220) ddr multi je na 200(400)..nisam podizao napon na cpu,zelja mi je da nadjem granicu htt linka i ddr-a...
prime 95 u duallu mi pokazuje gresku posle nekih 2 sata pecenja...za vreme pecenja cpu je na 51´c u zatvorenom kucistu i bez luftera na kucistu..
cilj mi je 3ghz sa opteronom,i to je ujedno kraj za 939 sockel...
ah da u sandri imam bolje vrednosti u aritmetickoj mogucnosti cpu-a od intela c2duo e6600,ali zato u multimedia me **** nekih 70 % sa boljim vrednostima sto i niej chudo sa njegovih 4mb kesha i ddr2 ram-om..
sve u svemu opteron nije chudo za overclockovanje kao mali x2 3800(2,0ghz ja izvukao do 2,6ghz),ali polako granicu sam postavio pa cu je polako dohvatiti makar skinuo zalmana i krknuo unutra kiselu vodu
Vec rekoh jurite f3 revizije (imate jeftine ee65w tdp 3800) a evo malo rezultata sa extrema a evo i kako da prepoznate doticne ADA3800CZBOX! ovo je oznaka na procesoru obratiti paznju na zadnja dva slova
MODEL | STEPPING | OC | VOLT | COOLER | NAME | STABLE @VOLT
X2 3800+ CCB8F 0715 MPMW 3600 1,6 Air eldera ---->3300 @1,40v
X2 6000+ CCB8F 0723 SPMW 3575 1,575 Air LIKMARK ---->3465 @1,485v
X2 6000+ CCB8F 0720 XPMW 3500 1,55 Air gOtVoltage
X2 6000+ CCB8F 0721 UPMW 3400 ?,?? Air Winterwind ---->3300 @1,425v
X2 5600+ CCB8F 0711 TPMW 3400 1,61 Air gOtVoltage ---->3300 @1,56v
X2 5200+ CCB8F 0719 XPMW 3350 1,42 Air Quintero ---->3350 @1,42v
X2 5200+ CCB8F 0717 RPDW 3300 1,4 Air EniGmA1987
????????? CCB8F 0717 UPMW 3290 ??? Air humeyboy
X2 5600+ CCB8F 0711 WPMW 3240 1,425 Air uwackme
- Kako to misliš, kočim?
