AUTOSAB BG
  • Manfred
    • 04.08.2007
    • 903
    AUTOSAB BG
    Ajd pre nego sto se server ugasi, da postavim neko pitanje...
    Pre desetak dana auto mi je bio ostecen u saobracajnoj nesreci.Okrivljeni je osiguranik DDOR Novi Sad, gde sam danas bio na proceni stete.
    Tamo su mi rekli da je njihov ovlasceni serviser Autosab BG i da mogu kod njih da popravim auto bez mnogo cimanja (samo dam auto i dodjem po njega kad ga zavrse), a ostavili su mi i opciju da ga popravim u sopstvenoj reziji, gde je od svojih para kupujem delove i ostalo, a oni mi nadoknade do odredjene cifre...
    Pitanja:
    Da li neko zna nekoga iz tog servisa? (za kontakt ili preporuku)
    Da li je servis ok, iskustva (dobra, losa)?
    Da li je bolje da odvezem auto tamo i ne razmisljam, ili da se cimam u sopstvenoj reziji?
    (prvi mi je put da radim ovako nesto, molim Vas razumite me i ako mozete pomozite)
    Hvala...
    P.S U pitanju je limarija, imam pravo da deo delova kupim, a nesto da ispravljam i farbam.Moj majstor je na moru i zanima me da li da njega chekam ili bi bilo bolje da bez glavobolje ostavim auto njima da rade.
  • Manfred
    • 04.08.2007
    • 903
    Niko nista?
    • prle
      • 04.09.2006
      • 223
      • Beograd - Konjarnik
      zavisi koliko ti je oštećenje
      generalno pravilo je da ćeš nekako da pukneš, ako ostaviš auto kod njih, manje glavobolje u startu, a moguće su kasnije, a ako se odlučiš da sam popravljaš imaćeš više glavobolja sada, tvoje cimanje, plus što ćeš sigurno izgubiti neki iznos
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        ostavi auto, trazi drugi auto u zamenu dok tvoj nebude gotov, a na kraju dobro pregledaj tvoj da li je uradjen kako bi ti voleo!
        • Wooodoo
          • 01.10.2005
          • 214
          Promasio si podforum, bolje da si pisao u "Kreditiranje, serviseri, osiguranja,iskustva itd", ali nije ni bitno...
          Mislim da je bolje da radis u sopstvenoj reziji. Prosle godine sam imao slicnu situaciju sa osiguranikom DDOR-a. Nisam hteo da radim auto kod njihovih servisera. Radio sam kod poznanika, koji btw ima ugovor sa Dunavom. On mi je extra sredio auto (bolje je izgledao nego pre cukanja), a DDOR mi je ispaltio celokupnu sumu, cak sam nesto sitno bio u plusu.
          I odgovornije je sredjivao moj auto od ostalih, za koje je bio placen od osiguravajuce kuce. Ne znam kakav je Autosab BG, ali u slucaju da ne budes zadovoljan mogu da te zavlace jer im novac nisi dao ti. I plus ako sam kupis delove znaces sta si stavio u kola.
          http://www.youtube.com/watch?v=GsfciiNU ... yUhUyImcwc
            Skim ti treba kontakt iz Autosaba?
            Koji je auto u pitanju?
            Shef servisa je Nikola, dobar mi je drug, koliki je obim posla?
            Javi mu se na mail sa mojom preporukom
            Kod:
            nikola@autosabbg.co.yu
            • Manfred
              • 04.08.2007
              • 903
              Kao delove mi placaju : Prednji branik, zadnji branik, levi far i prednji vezni lim...
              Od peglanja: Zadnji vezni lim, vrata gepeka (bukvalno minimalno osteceno, moze kljestima sa krpom da se ispravi, a da li ce morati da se farba...), hauba, levo prednje krilo i ako je jos nesto iskrivljeno sa prednje strane...
              Dozvoljeni iznos je 30000 dinara za ruke i farbu ako odem kod mog majstora, sa kojim mogu da se dogovorim da me ispadne jeftinije a da doplatim malo da mi se ceo auto sredi (grebanje kljucevima i sve ostale neravnine od pre)
              Ako su ok u Autosabu, nije mi frka da odem kod njih, ali bilo bi lepo da mogu i sa njima da se dogovorim, da doplatim za doradu, da ga prime da ne cekam mesec dana ili tako nesto...
              Ako je moguce, Boost imas pice od mene kad budes u Srbiji.
                Nisi mi reko koji je auto?
                Cena sata rada je 1770 din u Autosabu..
                Daj mi sve podatke, pa cu da vidim sa Nikolom za predracun.
                • Manfred
                  • 04.08.2007
                  • 903
                  fiat punto 2 ....
                  a posto DDOR Novi Sad ima ugovor sa Autosabom, koliko sam razumeo ove u osiguranju, ja tu ne moram da placam nista, samo ostavim auto da rade...
                  Znaci za Autosab mi jedino treba neka preporuka, jer ne volim za takve stvari da idem na slepo, eventualno da se dogovorim sa nekim tamo da doplatim da se odradi sve...
                    Okki.. poslao sam Nikoli link ka ovoj temi, javice mi se pa ces saznati.
                    Ako zelis da mu dam tvoj mail da se javi tebi direktno?
                    • Manfred
                      • 04.08.2007
                      • 903
                      simamen@gmail.com
                      Moze da se javi, ja sam u Beogradu, mozemo i telefonom da se chujemo, lakse je za dogovor...
                      Hvala, idemo na pivo
                        Okki naci ce ti mail adresu ovde tako da ce se javiti...
                        Pivo, hm.. hvala nepijem
                        • Manfred
                          • 04.08.2007
                          • 903
                          Snacicemo se vec nekako za neko pice ili klopu...
                          Hvala na pomoci josh jednom
                            • Wiz
                              • 3104
                              • Nish
                              Ja mislio neki Saab se opravlja
