Chat , nanovo...
  • markokg1982
    • 19.05.2007
    • 409
    • Kg-Bg
    Originalno postavljeno od marinac
    Originalno postavljeno od TRIO_driver
    Taj je CRX, a stvarno, frljaju se sa tim konjima, plus, minus 20 ks...
    Obicno ide plus 20 ks, ja jos nisam video oglas da ima manje konja od fabrickih podataka.
    pa sta se cudite? moj crx fabricki bez kat-a ima oko 130hp pa kada pomenem modifikacije i obecanja ks proizvodjaca tih delova koje sam ugradio, trebalo bi da izadje na 145hp a dino pokazao 115hp
    da sumiram, sta mislite ciji crx ce se pre prodati? ovaj moj od 115 pravih hp ili ovi ostali koji pominju minimum fabricku hp?
    ne treba mi odgovor, odgovorio sam sam sebi kada sam kupovao auto
    http://www.youtube.com/watch?v=CWvkqhcItY8
    • V-Tec
      • 30.06.2006
      • 1615
      • '89 Civic d16a6
      Mare ti bi 'ladno mogao da kazes da ti crx ima 140ks.
      Tih 115ks je "na tockovima" tj. konacni broj konja kad se oduzme 20% zbog menjaca, jel tako?
      shuto-expressway.com
      • -Vedran-
        • 3255
        Tih 115 je na radilici.
        Power of dreams !!!
        • markokg1982
          • 19.05.2007
          • 409
          • Kg-Bg
          to ti pricam, minimum 140ph
          e, da je srece da vec nisam dodao 20% od prave snage koju je pokazao ..oko 92 koliko se secam.. tj kada sam dodao 20%, dobio sam da mi auto ima 115hp
          • 1nsane
            • 28.05.2007
            • 388
            • Umcari - Grocka
            Sa ili bez vozaca?
            NO BRAIN
            NO PAIN
            1_N_S_A_N_E
            • Bane R
              • 27.03.2006
              • 1769
              Dalibor uskoro završava belog CRXa kojeg je sređivao već duže vremena.
              Vizuelno, auto izgleda dosta dobro. Po njegovim rečima, sve bitne i manje bitne stvari na automobilu su promenjene.
              Nisam se još vozio u njemu, ali gledaću ovih dana.
              Dao bi ga za 4000e i ako je ono za šta tvrdi da jeste, auto vredi te pare. Ko što rekoh, videću da ga provozam i prenesem utiske.
              • NemaN
                • 29.11.2004
                • 1560
                • munze
                aj nagovori ga nekako da dodje do banjice sa njim da ga pogledamo....
                • Bane R
                  • 27.03.2006
                  • 1769
                  Sad mi kaže prodao ga danas .
                    Originalno postavljeno od Bane®
                    Coveka u klub?
                    • markokg1982
                      • 19.05.2007
                      • 409
                      • Kg-Bg
                      ipak je vredeo te pare..cuo sam se sa njim pre 15ak dana i rekao mi je za njega tj da dodjem da ga vidim a ja nikako da odem, daleko mi iz Zemuna.
                      znaci i dalje stoji da se dobar crx prodaje odmah!
                      • V-Tec
                        • 30.06.2006
                        • 1615
                        • '89 Civic d16a6
                        Jel to CRX ED9?
                        • Bane R
                          • 27.03.2006
                          • 1769
                          aha
                          • dacha
                            • 23.06.2007
                            • 356
                            • Beograd, NBG
                            • Xsara II 2.0i
                            Samo da se pohvalim da sam sinoc reklamirao Honda club, i bilo bi lepo kad bi imale jos neke majce, glupo je da forsiram istu ;]
                            Zurka u Expo-u, matthew dekay & chris liebing, nesto preko 3.000 ljudi....
                            The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it.
                            • -Vedran-
                              • 3255
                              Hehe...strava!
                              Power of dreams !!!
                              • PINHEAD
                                • 30.03.2005
                                • 373
                                • BG, Vidikovac
                                Dacho oces da DJ-ishesh na skupu?
                                EI9, EJ9, EK9......
